-   -   Blow Off Valve (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/25534-blow-off-valve.html)
Hexer 08-09-08 09:57
Re: Blow Off Valve
Originally Posted by mituc (Post 1738685)
Din 2 motive:
1. cea actuala e din plastic si au mai fost cazuri cind a pocnit (ce-i drept nu suficiente cit sa se stie de asta ca si problema);
2. sincer nu-mi dau seama cit din presiune se eibereaza cu adevarat recirculind inapoi in admisie, si cu riscul de a produce si fiss eventual de a scoate flacari aiurea pe esapament din cauza benzinei ne-arse aveam impresia ca ventilind atmosferic acea presiune se duce cu adevarat in lumea ei, fara sa mai apese invers turbina.
Dar probabil ca nu e cazul cu nici unul dintre motive.
2 lucruri total diferite.
Flacari in esapament si eliberarea presiunii cand clapeta de acceleratie se inchide. La motoare aspirate ai flacari in esapament...nu numai la cele turbo, si nu au mai nimic de a face cu BOV-ul si mai ales unde lasa aerul. La masini de acea e pus ventialtia inainte de turba ca sa fie mai silentioasa, fara fiss.
mituc 08-09-08 14:54
Re: Blow Off Valve
Pai flacari in esapament apar cind ajung acolo vapori de benzina nearsa. Fie ca ai turbo cu anti-lag, fie ca ai aspirata sau turbo care nu trage suficient aer sau taie admisia o idee inaintea injectiei, sau din orice alte motive.
Daca pui blow-off si ventilezi atmosferic e posibil sa se intimple acelasi lucru, pentru ca daca senzorul de aer (sau cum se spune pe romaneste la MAF - Mass Airflow Sensor) e inaintea turbinei sau dupa turbina dar inainte de BOV si e pacalit de ventilarea atmosferica ajungi sa dai cu benzina pe asfalt (sau sa scoti flacari :) ).
mituc 08-09-08 15:00
Re: Blow Off Valve
Originally Posted by bluey (Post 1738813)
Resofteaza masina daca ai nevoie de un motiv pentru pus BOV :D
Da, avind in vedere ce treaba au facut baietanii de la MT cu o masina asemanatoare chiar ma tenteaza. :twisted: Insa 1.3bar in admisie mi se pare usor cam mult fata de cit e stock, si saracirea amestecului de la 11:1 la 12:1 iarasi mi se pare riscanta pentru racire. Cind ii va veni vremea (iesire din garantie, etc) o sa-i pun FMIC, evacuare mai larga, CAI, turbina mai mare si pompa de benzina mai potenta si-oi vedea atunci ce iese dupa resoftare (astept vreo 400CP), Dar deocamdata nu ma intereseaza decit sa lungesc viata tuturor componentelor luind in considerare o exploatare cit se poate de normala si lejera.
++puterea pe care o are masina acum imi este suficienta avind in vedere ca ajung sa trag de ea cit poate sa duca maxim odata pe saptamina.
Golfuletzu 18-09-08 16:31
Re: Blow Off Valve
Ceau ...is din timisoara si vreau sa stiu daca stie cineva de unde pot cumpara un fake bov sau pop off si cine monteaza ... ? ms.. ast ...
ficioras 21-09-08 18:42
Re: Blow Off Valve
buna
sunt din cluj si as vrea sa intreb daca se poate monta pe un bmw 525 diesel din 2001 un bov din asta si daca este cineva in cluj care sa vinda sau macar sa il stie monta
am tot citit pe acolo ca afecteaza turbina in timp...la reprezentanta la bmw nu ar putea confirma lucru asta??
si vreau sa intreb daca are cineva acelasi model de masina cu bov pe ea sa isi dea o parere si el
ce parere aveti de ultimu de pe pagina urmatoare
http://www.srz.ro/pagini/Blow%20off.htm
un salut
200SX 23-09-08 04:25
Re: Blow Off Valve
un salut
arata ca HKS SSQV, dar e posibilsa fie doar o imitatie daca era original probabil ca specifica si marca producatoare oricum ce-l mai bine ii dai un mail si-l intrebi daca e HKS original sau doar o copie (si copiile sunt reusite uneori depinde cat de bun e "xeroxul")
http://www.hksusa.com/products/?id=3261
algorunescu 23-09-08 10:35
Re: Blow Off Valve
Sunt f bune. Am eu pe masina una de la el de vreo 6 luni si sunt f multumit de ea. Eu am modelul anterior, nu cel nou.
Bogdan0118 04-02-09 12:34
Re: Blow Off Valve
Salut nu prea cunosc si daia intreb sa stiu daca se poate sau nu.Si nu am avut rabdare sa citesc toate paginile. Am un Golf4 1.6 benzina m-ar interesa daca exista ceva de genu BOV daca nu am turbina? Este chiar tare sunetul scos de catre BOV.
Lucian 04-02-09 13:55
Re: Blow Off Valve
Daca nu ai rabdare ....
GTXR 04-02-09 14:59
Re: Blow Off Valve
Exista o porcarie de o pui pe teava de esapament ...
dagosh88 04-02-09 23:29
Re: Blow Off Valve
Dar aia suiera mereu.
shadowro 05-02-09 13:24
Re: Blow Off Valve
esti tot timpul in boost :)))))
Lucian 06-02-09 09:16
Re: Blow Off Valve
De fapt invers ;) Ce bov ai auzit tu in boost ? :rolleyes2
bluey 06-02-09 18:24
Re: Blow Off Valve
Lasa-l ca viseaza si el la v-tec cu turbo care sa bata tedeiuri :D
Puya123123 06-02-09 20:25
Re: Blow Off Valve
stie cineva bov merge pus pe motor kompresor?2.0 benzina cu compresor..daca da,unde si cum ? ma poate ajuta cineva?merci :D
