-   -   Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin) (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/21746-topicul-posesorilor-pasionatilor-bmw-e21-rechin.html)
daman 12-07-14 22:37
Re: Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin)
am completat cu ulei la cutia de viteze,am aerisit franele spate inca o data si cu asta am terminat definitiv cu franele si am curatat si sonda care indica nivelul de benzina din rezervor deoarece ba indica,ba nu indica ( mai mult nu indica :D ) .am desfacut-o ,am curatat-o ca era plina de tot felul de depuneri si plutitorul nu mai culisa cum trebuie si cam atat. acum mai trebuie bani de itp si asigurare :D . treaba nasoala e ca mi-a expirat itp-ul si la e36 si o sa cam fie cheltuiala cu ambele :) .
pfrazvan2001 16-07-14 10:51
Duminica,planul era sa descaltam cateva perechi dar spre surprindrea mea mi.a fiert motorul de 2 ori pana sa imi dau seama care e problema....imi merge cam in 4 5 pistoane ...sper sa nu fi ars garnitura ca abia am pus.o.....si cauza era vascu imputit.....sa ii dau foc....in fine la cald din cate stiu tre sa fie teapan....la mn se invartea foarte foarte usor..dar sa ii mai dau o cheie week.end asta,sa ii scot bujiile sa vad in ce stare sunt...speram la mai bine. Macar m.am jucat ceva ceva....am scos lumea la poarta...imi pare rau ca nu am filmat nik.
V.am salutat.
t.kvaszta1 23-07-14 12:25
Salutari,are cineva un butuc de jamba groasa in plus?
daman 26-07-14 16:23
si am terminat doua roti.treaba e ca la vulcanizare mi le-au zgariat putin,imi venea sa le dau cu ceva in cap dupa cat m-am chinuit la ele :D
mai trebuie niste capace centrale cu bmw si astea sunt.nu au iesit profesional dar in comparatie cu aspectul anterior eu zic ca au iesit foarte bine.
daman 27-07-14 00:20
buzele jantelor le-am facut in felul urmator: am curatat mai intai cu bormasina si cu perie de sarma caci erau pline de toate nebuniile apoi le-am pus pe masina cu o roata spate saltata si le-am invartit in treapta 1 . am inceput cu smirghel p120 parca,apoi p260,p320 cu apa(de aici incepe cu apa),p600,p800,p1500.apoi le-am dat un polish ordinar ,cel mai ieftin care l-am gasit in targ.nu l-am cumparat special pentru jante ci il aveam de vreo 2 ani prin boxa pe unde tin sculele.polishul l-am dat cu o bucata de pasla care la fel am gasit-o prin boxa :D . si la final am mai aplicat acelasi polish dar cu o carpa de bumbac. si aia e :D . stiu ca o sa vi se para tiganie dar am incercat sa fac totul cu un buget foarte foarte restrans, un fel de a face din *** bici si sa mai si pocneasca :)) . maine pun poze cu jantele montate pe masina caci le fac si pe cele spate. mai trebuia insistat la miezul jantelor dar pe viitor o sa le schimb culoarea si atunci remdiez ;) .oricum,aspectul s-a schimbat simtitor :) . sanatate va doresc !
AxYJamaicanu 29-07-14 17:01
ce jante DREPTE aveti la vanzare ? ma intereseaza din gama originala
florin_cars 30-07-14 14:45
https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...ml#post5719482
si mai am si 3 grile NOS par, oricum OEM, pt un singur far pe o parte, dar si acestea sunt doar pt o parte :)
colegu 01-08-14 13:00
inca mai caut o janta de tabla de rechin r13 4x100 j5.5 et18. Care are pe acasa vreuna?
floryn_usu 02-08-14 01:36
8 Attachment(s)
salutare tuturor !am achizitionat un bmw e21 si deja mam apucat de treaba,deoarece motorul era copt sa dus la fie motorul fiind 1.8m10.am trecut la caroserie care pt varsta ei arata super bine!as vrea sa ii pun un motor in 6 cilindrii 24v dar nu prea stiu modificarile ce trebuie facute la puntea fata!am baie de urs as vrea sa ii schimb si puntea spate si iar nu stiu daca merge pusa si ce modificari ar trebui!
daman 02-08-14 08:08
felicitari pentru achizitie.ai ceva de lucru la ea.
pfrazvan2001 02-08-14 12:34
Bafta la proiect...vad ca munca s.a inceput foarte rpd .
alin-007 03-08-14 09:43
Studiaza bine , un motor de generatie mai noua ( 24v) iti va aduce zambetul pe buze la finalul acestui proiect :D Un motor obosit necesita foarte multa munca si bani. Iar un Bmw de varsta lui sa primeasca 150-190 Cp inseamna ceva :twisted: Multa bafta !;)
daman 03-08-14 15:04
mai bine pui un m20 sau chiar un 1,8 m10 de pe urs si aia e.sunt destule complicatii sa pui un m20 nu mai zic de alt motor. in fine,azi am facut si rotile spate ,la soare te puteai uita dar la ele ,ba :D
colegu 03-08-14 15:31
Sunt superbe jantele. Sa le umbli sanatos! Pana la urma daca nu gasesc una de tabla pun si eu de un set de aliaj.
runceanu alecs 04-08-14 14:37
Achizitie noua !!! :D
runceanu alecs 04-08-14 18:09
Are cineva parbriz de vanzare ? si manerele interioare de la usi?
daman 04-08-14 21:50
foarte tari rotile,or sa arate bine pe masina :D
floryn_usu 05-08-14 00:19
deja interiorul este gata aripile fata, podea totul este grunduit si dat cu antifon!o sa revin cu poze! iar ca motor cred ca va fi un 3.0 dublu vanos cel de 231cp!
runceanu alecs 05-08-14 15:54
Mersi, imi trebuie o suspensie tare...k sparg aripile...sunt f late
florin_cars 05-08-14 17:46
frumoase rotile, ce J au, 7-8?
bagi bani in coaja timisoreanca, nu gluma :)
Succes ;)
runceanu alecs 06-08-14 10:43
Succes ;)
nush j, dar cele de pe fata au 25 cm latime jantele, si cele de pe spate au 27 cm...deci mai mari sigur decat spui tu...si da...am bagat ceva banuti :))...mai am interiorul si suspensia...
runceanu alecs 06-08-14 20:02
pe spate au 10.6 j
pe fata au 9.8 j
florin_cars 06-08-14 22:21
E prima data cand vad jante cu asemenea valori ale J-ului, scrie pe ele sau ai dedus tu cumva acele valori?
runceanu alecs 07-08-14 02:31
facem asa: cele spate au 27 cm...cele fata au 25 cm latime(jantele)...fa tu calculele...un tol are 2,54 cm ...1 tol= 1j ...tol e mai romaneste ...calculeaza tu ...si poate iti da tie altfel ..si comunica mi si mie te rog
pfrazvan2001 08-08-14 10:54
Sa le stapanesti sanatos domnu dar si eu stiu ca ce este cu virgula este doar ,5....nu 6 7 8...tre sa scrie pe int la janta sau pe fata....gen cum scrie la mn....15x7j...si la cele pe 13 am 13x5.5j...intelegi??
pfrazvan2001 08-08-14 19:25
Astazi pe langa bascov.....un nene mai batran cu un 320 pe gaz...cam dadea fum pe la spate...dar crestea inima in mine cand l.am vazut...si iubita mea care era in dreapta mea s.a mirat de cum am inceput sa fac.zici ca eram un copil care a primit o jucarie noua....ce mai ce..o bucurie sa il vad.atasez niste poze..bafta multa
dre73 08-08-14 19:31
vezi ca latimea se masoara in interior unde sta talonul,tu cred ca ai masurat din exterior in exterior.pe miez intre prezoane e stantat ce model sunt si ce j aveau inainte de schimbarea buzelor.
runceanu alecs 08-08-14 22:56
pe modulare nu e stantat, ca e facuta din bucati...miezul e cumparat separat, buzele separat( sunt noi)..si sigur am masurat gresit...o sa tin cont de sfat si o sa masor din nou
runceanu alecs 08-08-14 23:00
razv, eu am calculat asta ...nu scrie undeva ...am scris mai sus ...sunt modulare ....facute din bucati si am masurat si transformat ...dar am masurat de unde nu trebuie :)
floryn_usu 08-08-14 23:11
munca continua
pfrazvan2001 09-08-14 03:40
Sa fie totul bn si sa arate frumos si sa se invarta cu spor....bafta multa si spor la trb...
pfrazvan2001 09-08-14 07:05
E bn atunci...roata sa se invarta si noi sa fim fericiti :)......si bani de zeama sa fie...bafta multa
pfrazvan2001 09-08-14 07:15
Hai k am postat si de 2 ori...ma bate tehnologia :))))
dre73 09-08-14 09:06
daca ai luat buzele noi sigur stii de cat sunt de exemplu buza de 3 + miezul are 0,5 +interior de 5,5 =9 inch sau 9j.cred ca ai prins ideea daca ai alte intrebari referitor la acest subiect intra pe bbsrs.ro
runceanu alecs 14-08-14 20:47
are cineva suspensie sport completa de vanzare ?
runceanu alecs 22-08-14 15:00
are cineva buton de avarie sa mi dea si mie ?
florin_cars 23-08-14 14:47
Cred ca am eu de E12 dar pana nu ajung in tara nu am idee sigur.
J-ul se masoara intre flansele jantei, adica de pe marginile interioare ale jantei unde "calca" cauciucul, poate iese o masura mai corecta fara prea multe zecimale daca masori astfel ;)
daman 23-08-14 17:02
am pus si un casetofon pe masina.nu prea e in ton cu varsta masinii dar e mai performant.am si unul clasic dar nu sunt hotarat daca sa-l pun sau nu.
am si o problema, in timpul mersului se aude un zgomot constant de metal care creste in intensitate sau scade o data cu turatia motorului. ce ar putea fi?
piratu_volvo 23-08-14 17:58
Verifica nivelul uleiului in cutia de viteze si diferential.S-ar putea sa fie scazut daca a stat mult pe undeva,ori sunt piese montate ulterior(nu se stie in ce pozitii sau conditii au fost pastrate).
daman 23-08-14 18:34
adevarul e ca uleiul in cutie era scazut sau deloc ca sa zic asa.i-am pus 1l dar cred ca ar mai trebui.zgomotul e ca atunci cand elicea loveste in radiator dar o lovitura de elice metalica ... nu stiu cum sa explic,nu este uruitul acela de cutie fara ulei. oricum o sa completez uleiul si la diferential si la cutie.
