Re: Ajutor între ieşeni: întrebări şi răspunsuri de orice fel.
Salut ! Am si eu o rugaminte la voi. Am un casetofon cu cd pe masina de firma care cred ca e codat. Il pornesc, merge 1 minut dupa care apare mesajul "PROD" pe display, si nu mai merge. E un VW Crafter si casetofonul e original al masinii. E modelul din poza. Acum vreau sa stiu cum il pot decoda. Stiu ca trebuie sa aflu codul de pe el insa nu ma pricep sa-l scot din locasul lui. De asta am nevoie de cineva care stie. Puteti sa imi recomandati pe cineva? Nu as vrea sa rup vreun plastic pe la bord sau alte belele. Multumesc!
Unde pot gasi leduri smd pt pozitii/lampi inmatriculare la un pret rezonabil? Si cum se monteaza T10 daca soclul pt bec e cilindric?
Salut,
Stiti pe cineva care vopseste volane din piele in Iasi? Merci :) |
Salut.
Stie cineva ce autobuz merge cel mai aproape de noul bazar ? Si care este traseul ? Multumesc. |
harta cu traseele in atasament |
Activare maneta BC BMW E46 în Iași ?
salut ,
ce se intampla cu un Passat 1.8 cand pui din greseala , clestii de la un robot de pornire " invers " ?!! ce se mai " arde " in afara de sigurante sau releee "? - am verificat sigurantele sunt ok ( inclusiv cele " ascunse "| pe sub bord ) - releul de alimentare la fel / dar NU declaseaza " alimentarea pompei de benzina !!! Facand o " punte " cu un fir , intre cei 2 pini ...porneste pompa dar NU si motorul !!! Probabil nici "scanteie " nu are !!! Deci , ce alte relele sa mai verific ? sau e deja o problema de calculator care ar trebui resetat si poate si schimbat daca e ars in urma " micului incident " . Mentionez ca bateria era pe masina...cand s au atasat clestii de la robotul de pornire ! ceva idei ? merci, id de mess : is44puf |
Salve ! Imi cer scuze daca postul meu nu isi are locul aici .
Detin un utilaj de gradinarit echipat cu motor Diesel Lombardini (racire pe aer).Trebuie sa ii fac schimbul de ulei si in cartea tehnica este recomandat AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 5W40 iar ca mentiuni : API CF 4 /ACEA E2-B2 / MIL-L-46152 D-E . Un baiat care lucreaza la un magazin de piese auto mi-a recomandat asta http://www.oilmag.ro/uleimotor/dynam...p-1454292.html (el foloseste acest ulei). 1.Se gaseste in Iasi ulei Agip , sau sa cumpar unul Liqui Moly/Castrol/Mobil1 cu specificatiile date de producator ? 2.A folosit cineva ulei de la MOL , il recomandati? O zi buna ! |
uleiuriagip. ro
Cumpar anvelope 215/35/19 sau 225/35/19, detalii pe pm
Ulei Motul 8100 X-cess 5W40 (5L) , un pret va rog frumos !
| All times are GMT +2. The time now is 23:51. |
