Re: Renault 5 Gt-Turbo
Pentru moment am decis sa smirgheluiesc bine jantele cu o perie cu smirghel pentru flex, si apoi am aplicat cateva straturi de primer la.spray dupa care vopsea argintie pentru jante.. rezultatul este bun. La anul le.voi sabla.si.vopsi electrostatic.
Am mai cumparat un set de ceasuri de bord cu folia de circuite impecabila, si cesuletul jaegger digital care indica ora.
Eu ma minunez ca reusesti sa gasesti repere in stare buna :)
:)))) este aproape imposibil uneori! Dar mai apare cate un gtt, gte, la dezmembrat si mai vanez cate ceva.
:peace:Asteptam informatii noi cu privire la masina. :)
Treaba o sa inceapa calumea pe la finele lui iunie. Atunci sunt in vacanta pana in septembrie si am tot timpul din lume sa ma ocup de gtt...
Am de terminat o mica parte de tinichigerie la lonjeroanele spate, apoi urmeaza sa mai ridic puntea spate 1 dinte si sa pun jantele pe 15 speedline. Dupa care va urma un alt nou traseu de frana cu repartitor nou, conducta noua bercuita profi ca de fabrica, un traseu de evacuare cu o finala mai zgomotoasa decat cea stock, plafon revopsit cu reetansarea trapei, si multe alte mici retusuri la motor.. furtune etc. |
Asteptam cu interes sa vedem cum evolueaza lucrurile la acest proiect.
Spor la treaba si vacanta placuta...mai e putin pana atunci. :D Quote:
Avansam cu un cablu de acceleratie nou, pe original, complet cu toate acareturile...
Azi a sosit din croatia un radiator racire full aluminiu, upgrade, cu grosime de 50mm fata de 30 cat este de fabrica, fara capace de plastic...
De asemenea s-a renuntat la racirea uleiului prin radiatorul de apa si am achizitionat un radiator separat de racire a uleiului. |
Bravo domnu'. In ce stadiu e masina acum?
Masina are bara fata data jos pentru ca am gasit bara originala cu buza de faza 2 dar are unele mici crapaturi la buza si necesota reparatii...
Urmeaza sa dau jos rezervoarele pentru a inlocui toate furtunele de benzina cu unele profi cu insertie si protectie exterioara si apoi data puntea spate jos pentru a reface rugina de pe lonjeroane.. mici reparatii de jumatate de palma.. Va tin la curent... |
6 Attachment(s)
Bancheta se apropie de final cu partea de tapiterie. Evident, tot cu materialul original de gtt phase 2..
Am echipat cu radiatorul cu termocupla noua si elevtroventilatorul original.. astept si furtunele de turbo siliconice... au ajuns deja in vama.. urmeaza sa le ridic dupa ce primesc in posta avizul... am mai luat un carburator de rezerva sa fie pe stock.. au sosit si garniturile originale pentru turbina garrett t2.. am cumparat si garnitura de la galeriile de admisie/evacuare.. plus releu pentru electroventilator..si de asemenea am gasit si tablitele originale care se prind pe admisie pe care stau cablul de acceleratie si cel de soclu... . mergem inainte! Pun si o poza cu jantepe puse de proba, deoarece am nevoie pe fata de dostantieri pentru ca atinge anvelope in arc avand suspensie sport reglabila...Keep in touch! |
Si poza cu o parte din bancheta.. uitasem..
Bancheta este gata! A iesit neasteptat de bine! Identic cu originalul! Tot materialul este nou nout, adus pe comanda din Portugalia!
| All times are GMT +2. The time now is 16:51. |
