Re: E30 - CJ 89 LOW
Bafta! |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Uita-te aici: http://e30performance.info/viewtopic.php?f=23&t=1340
Baiatul asta a strambat urechile de la prinderea casetei pe punte ca sa traga in jos caseta veche, si-apoi le-a indreptat peste caseta de E36. Nu stiu cati or sa fie de acord cu el, dar e o idee. Nu baga in seama partea cu modificarea racordului dintre coloana de directie si caseta. Ca idee, am schimbat la urs cu 2.5 24V caseta fara sa ridic motorul sau sa stramb urechi de prindere, dar ursul despre care vorbesc avea motorul montat cam spre fata. La ursul meu n-as putea sa scot caseta fara sa ridic un pic de motor. |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
si nu il scoti azi un pic la aer ca este joi:D
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
6 Attachment(s)
am dat iarasi 2 ture mici, suna infernal:)) |
Re: E30 - CJ 89 LOW
9 Attachment(s)
poze noi!
ma declar foarte multumit de cum trage motorul, dar presimt k o sa ma plictisesc repede:twisted: pana una alta: Cumpar flanse distantiere 4x100(pt urs) de 10-20mm + prezoane lungi. |
Re: E30 - CJ 89 LOW
eeee WOW :D
Re: E30 - CJ 89 LOW
scoatel intro joi seara sa ceva miscare sa nu te plictisestii ;)
Re: E30 - CJ 89 LOW
6 Attachment(s)
pornesc motorul si se aude incredibil de frumos, doar fasaie. se incalzeste putin si apare o tzacaneala mica si dispare, iar cand ajunge la temperatura normala de 90 de grade tacaneala devine constanta si nu mai dispare deloc, ba chiar putin parca oscileaza( se intensifica si revine la normal/anormal). in rest totul functioneaza perfect si sunt foarte multumit de cum trage si toate cele. cu atat imi este mai ciuda cu cat il aud cat de frumos merge primele 5 minute la rece, nici nu-l auzi k ii pornit. am dat vina pe ulei tachetii fiind hidraulici si l-am schimbat odata cu filtru dar sunetul a ramas. stiu k este o defectiune des intalnita la genul asta de motoare, am gasit si multe topicuri cu masini care au aceleasi probleme dar n-am gasit nicaieri o explicatie concreta sau rezolvare. sa ma gandesc din start la schimbul tachetilor? deci astept sfaturi si indrumari in privinta asta. Multumesc! |
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
12 Attachment(s)
Re: E30 - CJ 89 LOW
Re: E30 - CJ 89 LOW
| All times are GMT +2. The time now is 08:07. |
