-   -   E36 - le meu.Masina care ma face fericit! (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/305136-e36-meu-masina-fericit.html)
florineluspr 19-02-13 21:11
Re: E36 - le meu.Masina care ma face fericit!
12 Attachment(s)
Astazi am terminat de montat admisia, mai am de finisat pe acolo sa asez totul perfect, dar mai trebuie sa leg mufa de diagnoza si apoi le pun toate frumos la loc.
Dupa ce am montat admisia motorul a pornit ca si cand nu as fi umblat la el, din prima absolut perfect, si merge rotund ca si cum nimic nu s-ar fi modificat la el.Oricum am curatat toate piesele, regulatorul de relanti care era cam imbacsit, frutunele coapte toate le-am schimbat. Motorul merge foarte bine raspunde la acceleratie mai rapid, dar nu imi dau seama foarte mult pe loc, dar cert este ca s-a schimbat putin zgomotul evacuarii, se aude mai accentuat dar imi place!Per total sunt foarte multumit pana acum, cu toate ca n-am scos masina pe strada sa vad cum se misca acum.
Apoi am demontat si traseul de evacuare, care va fi modificat si montati serpii M3.
Maine ma apuc de partea spate, am de schimbat niste bucsi pe la puntea spate, sa montez grupul blocant si pe urma facuta evacuarea, si ne apucam de partea fata...
alexxss 20-02-13 00:56
florine nu uita de sonde(daca poti sa faci poze la sonde desfacute si pe fata si pe spate si vezi daca se mai vede codu de pe ele) si sa ii zici daca se schimba mersul motorului dupa ce pui serpii.
florineluspr 20-02-13 21:07
11 Attachment(s)
Da frate! Maine iti dau toate detaliile in legatura cu sondele.
On: Cum spuneam m-am apucat de partea spate....Intrucat schimbasem puntea de curand bucsile vechi au cedat rapid!Astazi am schimbat o parte din ele ce era necesar restul fiind in stare f buna.
Mi-am luat un blocant de TDS carcasa mare, urmand sa pun miezul in carcasa mea si sa-l fac 3.15
Toate bune am desfacut ambele grupuri si ce sa vezi....Nici prin cap nu mi-a trecut ca miezul de la blocantul de TDS difera fata de cel normal, mai exact coroana este pozitionata mai in interior si nu se mai pupa pe pinion. Dupa ceva bataie de cap totul s-a rezolvat prin montarea unui distantier facut la strung intre coroana si miez + suruburi mai lungi.
La final pot spune ca mi-a iesit super ok, fara joc, se invarte foarte frumos, totul ok! Grupul asta mi-a mancat jumatate de zi si n-am mai apucat sa montez totul la loc.
Maine vreau sa termin partea spate si apoi sa fac traseul de evacuare si sa montez serpii, iar apoi incep la partea fata.(schimbat frane, suspensie, bucsi...)
Provenzano 20-02-13 23:18
muncesti de zor.bv8)
kingkahn 21-02-13 12:30
este de admirat,tot ce faci la masina asta:D :-)
syl_325 21-02-13 13:31
Man , ai in atelierul ăla toate draciile :) . Te sun ca am si eu nevoie de ceva la strung/ freza :)
Ms-02-TPI 21-02-13 18:37
Scuze de off .... da cum dau jos electromotorul la 2,0 vanos. N-am mai desfacut si nu m-as apuca sa lucrez degeaba :) merci !
vali vtk 21-02-13 18:38
trebuie sa demontezi galeria de admisie
Ms-02-TPI 21-02-13 18:40
de asta imi era frica :)))) am auzit 3 variante, admisia , cutia sau cumva sa lasi mai jos motorul si cutia si sa-l strecori pe acolo :)
vali vtk 21-02-13 18:46
Motorul este prins cu suporti si tampoanele de puntea fata iar ca sa il lasi mai jos ar trebui sa demontezi puntea ,asta ar fi ca si o extractie de masea pe gaura c%#lui. E mai elegant sa lucrezi pe desupra fara sa te tavalesti zic eu. Cel putin eu asa am facut
In manualul Bentley la cele cu transmisie manuala spune ca se scoate pe sub masina .Nu e nevoie sa desfaci decat protectia de la filtru de benzina si conductele. La cele cu cutie automata pe deasupra cu demontarea galeriei de admisie.
florineluspr 21-02-13 22:01
7 Attachment(s)
Da frate, daca ai nevoie vreodata si crezi ca te pot ajuta nu ezita sa ma contactezi!!
On: Astazi am terminat cu partea spate, am montat totul la loc, toate bune si frumoase pana m-am apucat sa montez serpii....
Am dat galeriile jos si am bagat serpii asa de proba sa vand cum se pupa si sa semnez locul pentru sondele lambda.
Cum era prea frumos sa mearga totul bine, serpii nu se pupau perfect pe chiuloasa, mai exact ramanea loc intre flansa si chiuloasa si nu ii puteam etansa pe chiuloasa. Cred ca ori au avut o garnitura ceva mai groasa gen 3-4 mm ori difera motorul meu si nu se pupa perfect.Ca sa ii pot etansa ar fi trebuit sa bag minim 3-4 garnituri una peste alta pentru ca altfel imi loveau in bloc.In rest vin bine pe langa motor si lonjeron, nu sunt alte probleme, dar ca sa ii pot monta(sa-i etansez) a fost nevoie sa-mi confectionez flanse distantiere astfel incat sa vina bine si sa nu-mi atinga pe nicaieri.Am confectionat 6 bucati. Acum se portivesc, iar intre flanse si serpisori/bloc o sa folosesc garniturile originale alea subtiri. N-am mai apucat sa-i montez astaseara,pentru ca mi-a luat ceva timp flansele alea, dar am pregatit totul pentru maine...:twisted:
florineluspr 22-02-13 22:02
18 Attachment(s)
Cum spuneam....astazi am montat serpii, m-au chinuit grav, pentru ca nu prea ai pozitie sa strangi suruburile alea, e de migala. Daca ai mainile mai groase slabe sanse :lol:.In fine mi-au luat si mie vreo 2 ore pana i-am fixat definitiv.Apoi am terminat traseul de evacuare,am eliminat catalizatoarele, modificat sondele de dupa catalizator si apoi montat totul la loc.Motorul merge frumos, se tureaza rapid, nu are fluctuatii sau alte chestii de genu, coboara parca mai repede din ture acum sau mi se pare mine.Acum nu stiu cum se misca pe strada ca n-am iesit cu ea.M-am apucat pe seara si am desfacut partea fata, urmand maine sa montez bucsile de brat excentrice noi, capete de bara, alta bara stabilizatoare mai groasa,alte amortizoare fata pentru ca a inceput sa-mi curga unul + noile frane si sa vedem apoi.Sper maine sa o scot pe strada....
florineluspr 23-02-13 21:10
10 Attachment(s)
In sfarsit am cam apropiat masina.....
Mai am de finisat putin, diverse chestii de montat plasticele pe la motor, legat mufa de diagnoza, montat un short shift si alte maruntisuri.
Astazi am montat la loc si partea fata, am schimbat amortizoarele fata, flansele, bucsile de brat am pus excentrice, capete de bara si bielete+bara stabilizatoare mai groasa decat cea originala de 2.8
M-am apucat sa-mi fac si bara de rigidizare intre amortizoarele fata, dar n-am apucat sa fac mare lucru din ea, am inceput cu flansele alea de prindere. Luni trebuie sa fie totul gata....8)
liviu tex 23-02-13 21:19
good work! tu ai carat acasa toata uzina IMGB!?:lol:
florineluspr 23-02-13 21:21
Nu-i nimic de la IMGB...Sunt cumparate de prin alte intreprinderi fiare adunate in cursul anilor...Cat sa ma descurc si sa nu ma tine pe loc orice chestie...
crysty.bobok 23-02-13 21:27
Mai și dormi din cānd īn cānd ?!
florineluspr 23-02-13 21:31
Cand prind si eu ceva vreme... asa iepureste......
Saptamana asta am lucrat la masina mea de dimineata de la 10 pana seara la 10 in fiecare zi....O gramada de chestii care necesita mult timp, modificari, rahaturi m-am saturat si eu, dar n-am ce face....Abia astept sa o scot luni sa vad cum se misca si cum sta pe strada.....Suspensia asta e mult mai rigida decat cea veche, defapt toata masina s-a rigidizat mult la cate chestii am schimbat zilele astea.Sunt curios cum franeaza acum cu franele de E46....
Wilgax 23-02-13 21:49
Sunt foarte curios.....toate operatiunile la strung le faci tu sau ai pe cineva de te ajuta?In orice caz respect pentru munca depusa...asta da dovada de pasiune sincer.Masina este de nota 10 din toate punctele de vedere.
florineluspr 23-02-13 22:04
Tot ce fac fac singur... lucrez la toate draciile. N-am pe nimeni sa-mi faca, si n-ar sta nimeni sa-mi faca mie poftele, si plus de asta eu le fac cum le gandesc eu, si cu ce am la dispozitie in momentul ala. Nici n-am nevoie de altcineva pe langa mine, imi place sa fac totul de unul singur, cel putin la masina mea....
Wilgax 23-02-13 22:17
De apreciat.Ai urmat sau urmezi cumva un profil tehnic?Nu de alta dar stiu ca e destul de greu de muncit la strung si daca nu ai pe cineva care sa-ti explice te uiti la el ca la marci straine.Bine ca ai asa ceva si te poti folosi de el cand vrei...este produs romanesc strungul?
florineluspr 23-02-13 22:19
Sincer habar n-am ce productie este..... De invatat intradevar e greu dar mi-au placut de mic fiarele, am trait de mic intre ele si mi-am bagat nasul peste tot, l-am mai vazut pe tata apoi am inceput si eu sa fac diferite piese si asa m-am invatat cu toate draciile....
Wilgax 23-02-13 22:26
Bine ca stii.Importanta o meserie de asta.
florineluspr 25-02-13 21:13
6 Attachment(s)
In sfarsit i-am cam pus capac astazi....
Am finisat ce mai aveam pe la motor, legat mufa de diagnoza, prins frumos toate firele si restul de plastice.
Incepusem sa fac o bara de rigidizare, si am terminat-o astazi.Din pacate am ramas fara baterie la camera si n-am mai apucat sa fac cine stie ce poze, decat 2-3 cu o sapuniera de telefon.....
Seara am iesit si pe strada.......Masina se comporta bine, franele sunt ok,motorul trage foarte bine, se tureaza mai repede, are o reactie mult mai buna peste 4000 rpm, iar in ture mai mici mersul a ramas acelasi.Adica n-am pierdut nimic....In ture mari e altceva clar...Una peste alta imi place ma impresionat din nou.Acum miercuri sper sa fac si softul sa vedem apoi daca se mai simte ceva.
Nici nu stiu ce sa mai zic....:twisted:
MiTzA- 25-02-13 21:25
La cat ai muncit la ea ar fi tare pacat sa o mai dai :). Dupa atata munca, mai ales ca ai lucrat personal la ea , cred ca si satisfactia e pe masura :).
Parerea mea : tine o pentru tine si bucura te pentru fiecare clipa petrecuta la volanul ei :), nu merita sa o dai pe banii la care o ai la vanzare :)
Ms-02-TPI 25-02-13 21:26
relanti la 1000 rpm ??? doar is curios
alexxss 25-02-13 21:32
Era motoru rece;)
florineluspr 25-02-13 21:54
Nu ma fac praf stai linistit.Masina imi place, o stiu cap coada nu o dau sa scap de ea.N-am cerut mult, dar cu toate astea tot nu se prea cauta.Multi vor E36 la pret de nimic, dar orice lucru ieftin te costa scump.Eu unul am sarit lejer de 6000 euro investiti numai in fiare si alte prostii.Nu mai pun munca mea ca n-am dat un ban la nimeni, si mi-am facut-o singur. Daca o dau tot BMW imi fac chiar a-2-a zi de la vanzarea asteia.(Asta in cazul in care va pleca de la mine) .....
Originally Posted by alexxss (Post 5378487)
Era motoru rece;)
Exact, abia pornisem motorul, dupa ce a stat vrep 2-3 ore.Relantiul sta normal la 700 sau cat e....
alecsutz03 26-02-13 13:58
ce buton e ala?de deschidere portbagaj?poti face o poza pe lumina la consola ta?sa vad acel buton?am cautat in in posturile anterioare dar nu am gasit nimic despre el sau poze cu el!
florineluspr 26-02-13 20:07
Da deschidere portbagaj, dar este buton de pe E39 adaptat in consola...Vine ca si original, numai ca masina este desenata ,,invers''.
4dey 26-02-13 20:48
sal..bibilesc de ceva timp la topicu asta...ce pot sa zic e ca nu am mai intalnit pe nimeni nici personal nici virtual sa faca asa ceva la o masina...felicitarile mele esti pe treaba ta =)) bafta cu masina ;)
florineluspr 26-02-13 20:49
Ms Ms!
florineluspr 01-03-13 22:18
Amintiri din copilarie........
ON: Caut sa cumpar ceasuri de bord 6 cilindri de M52, neaparat de pe M52 cat mai noi dar sa nu fie facelift.Le vreau pe cele normale cu ceasul de la benzina numerotat!
Mai am nevoie de 2 cleme pentru bandori de M, pentru ca mi-am luat si bucata lipsa si n-am 2 cleme amarate.
Daca este cineva intresat( dar slabe sanse) dau interiorul meu la schimb cu unul vader si ofer diferenta! Scaunele fata pot fi si de coupe nu ma deranjeaza, de restul discutam. Eu il dau complet inclusiv fete de usi cusute in piele. Interiorul este incalzit!
djrooney 02-03-13 14:05
hai ca acum am inteles ce vrei tu sa zici la telefon.Da m-am uitat dar nu stiu ce sa zic de ASR
Tu ai unitatea de control?
BOSCH ABS & ASR control unit BMW E39 E38 1265900001 & 0265900001
New and original Bosch ABS / ASR control unit for BMW 5-series (E39) and BMW 7-series (E38).
Fits for
BMW
* 520i, 523i, 528i, 530i (E39)
* 520d, 525td, 525d, 525tds, 530d (E39)
* 728,i, iL 728i X, 725 tds, 730d (E38)
This control unit (1 265 900 001) replaces.0 265 900 001 BMW: 34 51 1 164 850, 34 52 6 756 343
Short Code: ASG ABSR .7, EC001
Da se poate coda si asta dar nu stiu daca merge 100% la tine si daca ai toata instalatia insa putem incerca.
Masina ta originala a avut asc si abs?
florineluspr 02-03-13 20:38
Fits for
BMW
Domnu' director cred ca ai gresit adresa8), adica noi n-am vorbit nimic, si habar n-am ce ai scris tu mai sus....:D
florineluspr 05-03-13 15:56
Masina a mai primit un cadou.....
Un stiker de vreo 6 cai frumosi!
Momentan am cam atins target-ul propus.Motorul merge frumos, trage liniar, se comporta bine, totul ok. Acum inghite km....
djrooney 05-03-13 16:58
in fine....
nu m-ai sunat tu ieri sa imi zici de o diagnoza si m-ai intrebat si de ASR?
florineluspr 05-03-13 18:34
Originally Posted by djrooney (Post 5388271)
in fine....
Nu:D.... probabil ai confundat persoana....
adi_mao 05-03-13 20:53
salutare
azi am zarit prin zona orhideea doua E36, una neagra cred de VL si LWA :) ... am fost placut impresionat cat de bine se vad doua pisici intre alte marci de masini, superb ... si cum ai spus ''se inghite km'' penrtu ca este belea masina
florineluspr 05-03-13 21:39
Originally Posted by adi_mao (Post 5388627)
salutare
Da... eram eu cu un prieten. Aia de VL si eu.......
zku76 06-03-13 09:22
belea masina sa aveti grija unul de celalalt.
ps.cand ne mai strangem la politehnica sa face haos si nebunie :lol:
