Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Am si eu o intrebare cate o data imi pulseaza becul din bord acela dintre ABS si frana de mana cel in care arata o forma de masina si daca pornesc moturul mil opreste automat ce trebuie sa fac?
Bun venit pe forum in primul rand!
Problema aceasta a mai fost dezbatuta pe topicul acesta. Este vorba de "imobilizator", adica, cheia ta, nu mai este recunoscuta de computerul masinii. De aici rezulta ca: -cheia da semne de uzura. Asta ar fi un caz mai fericit... -imobilizatorul este defect, si nu mai recunoaste chip-ul din cheie. Aici este o problema mai delicata, iar rezolvarea o gasesti la reprezentanta, cel mai sigur! Oricum, costurile nu sunt foarte mici! |
salut,
sunt noua pe acest forum si am si eu ca toti ceilalti o nelamurire am 2 golfuri 1,9 TDI unu din 2002 si celalalt din 2005 la cel mai nou am probleme cu instalatia electrica zic eu (din cate am realizat) becuri care se ard repede (my opinion) ... aseara mi s-a aprins un bec la bord cel cu instalatia de preincalzire... ma gandesc ca ceva cu bujia sau ceva de genu... mentionez ca becu care indica ceata pornita se aprinde si se stinge cand vrea el -probabil ca nu face contact sau asa...dar de dimineata am tot aprins farurile si am tot tras de butonel si pana la urma s-a stins becu cu instalatia de preincalzire..dar na totusi intrebarea e daca s-a stins mai e bolnav sau nu?! si cat pot merge fara sa ma lase in drum Multumesc anticipat |
Va salut pe toti !
As vrea sa schimb becurile de interior (portiera spate, portbagaj, torpedou, cat si cele din masca portierelor) dar nu stiu cum sa ajung la ele. Daca la cele de deasupra oglinzii retrovizoare am gasit pana si un filmulet, pentru celelalte nu am gasit nimic..... Vreau sa stiu doar cum dau jos plasticul care le acopera .....Ma poate ajuta cineva? Va multumesc ! Cu deosebita consideratiune, 2adnana |
E destul de simplu: te folosesti de un obiect care sa nu zgarie (gen surubelnita, etc) si le scoti cu totul, dupa care scoti geamul din plastic si le schimbi. Bagi lama respectiva intre tapiterie si lampa si o scoti cu totul.
@totty: Daca este destul de cald motorul, el porneste si fara toate 4 bujiile. Vezi ca s-ar putea sa ai si tu aceeasi problema care am avut-o eu; adica releul 109. Acesta se afla sub volan. Daca dai jos plasticurile de sub volan, o sa-l vezi intr-un panou cu mai multe relee.
Acest releu alimenteaza ECU si pompa de injectie; daca mai tin bine minte si daca e defect, scanarea cu VagCom o sa-ti dea eroare de comunicare cu ECU. Asa am patit si eu. Dupa ce am mai sapat pe internet, am aflat ca e o problema destul de comuna cu defectarea acestui releu. Volkswagen a facut o revizie la acest releu care era subdimensionat din punct de vedere al curentului care trebuia sa-l suporte. La mine de exemplu, nu puteam porni motorul daca acest releu se incalzea. Daca lasam masina sa stea o vreme (se racea releul), pornea la sfert de cheie. S-ar putea sa te fi tras in tapa aia de la service cu cipuri dezlipite pe ECU si alte vrajeli. Daca nu ai rezolvat inca problema, poti incerca sa schimbi releul asta; (nu mai stiu exact daca difera codul de piesa pentru releul cu revizie, dar teoretic nu ar trebui sa mai gasesti pe piata releul vechi cu probleme) ii undeva in jur la 25 de lei. Bafta! |
Salut la toti
Stie cineva daca se poate remedia problema la un afisaj de la un golf 4 1.9 tdi 110 cp Dimineata la prima pornire afiseaza foarte bine se vad toate cifrele iar cu timpul se duce din puterea lumini(se vede sters) si se vede doar dintr-o parte(ex ca la un ceas electronic cand i se termina bateria si se vede ora mai sters) Daca stiti unde l-as putea repara sau de unde pot cumpara afisajul):lol: |
Cine are softu de la remapare pentru un diesel 1.9 110cp tip motor ahf(euro 2)din 99
Mersi pt link dar are niste preturi astonomice.Nu stiu ce prost ar face la el tuning la motor
Cand am pus contactul mi-a dat o eroare de genul:"w.... aktiv".Nu mai retin exact cuvantul cu w.Am pornit motorul si mi l-a oprit.Dupa care a pornit normal.
Ceva idei,sau macar cum se cheama eroarea? Multumesc |
Wegfahrsperre aktiv. Vezi ca s-a mai vorbit pe paginile anterioare tot aici despre acest lucru. Se mai intampla sa apara, dar daca ti-a pornit stai linistit ca nu e absolut nimic. O mica eroare.
o intrebare imi apare in bord la turometru cand pun contactul o masina cu o cheie si imi palpaie si nu imi porneste motorul,dupa mai multe incercari cand nu imi mai apare porneste normal,de a ce poate fii................si ce se poate face?????????
Tu nu citesti ce s-a mai scris pe topicul acesta? Chiar mai sus s-a vorbit despre asta.
| All times are GMT +2. The time now is 04:12. |
