Re: Discutii despre 1.4 Turbo
ma refeream la regulatorul de presiune. pe ala cum il verific? nu mai stiu ce bujii am, o sa ma uit la ele si eventual el schimb. o sa dau carbul jos, il suflu iar, si o sa verific si senzoru... |
si totusi, ce corpuri de clapeta se folosesc pentru a trece pe injectie?
ca sa pui injectie pe 5 poti sa folosesti orice clapeta vrei pentru ca va trebui sa iti pui un stand alone.
dar clapeta sa aiba TPS. poti folosi o clapeta de bmw de 3.5 de 75 de mm (cred ca si cea de 2.8 e la fel) sau o clapeta e ABF (golf 2.0 16v) care are cred ca 65 mm. |
nu e prea mare diametrul?la mers linistit n-o sa fie cam greu s-o tii din acceleratie?
atunci folosesti una de 1.8 16v cu 2 clapete
imi puteti spune si mie ce jigle principal se potriveste la 5gtt sau cum sa il fac mai mic pe ameu ca lam marit si consuma foarte mult la mers frumos.....(undeva la 10-12 inafara la mers undeva la 2000rpm fara sa intre turbo)
stie cineva o alternativa la alternatorul original? gasesc ceva, de pe alta masina, sa se potriveasca cu mici modificari?
Eu am gasit unul, unde a trebuie sa modific doar intinzatorul si sa tai putin din flansha de prindere... doar ca, nu stiu de pe ce masina provine :lol: a murit, iar acum imi bat capul din nou, cu problema "alternator" Sau, poate ma ajuta cineva cu unul de gtt... numa` sa fie bun ! :rolleyes2 |
am un sac pline de alternatoare de gtt :)) si nu glumesc, spune-mi doar cum sa verific daca e incarca.
Static e greu sa il verifici.
Dar daca il legi la o baterie de masina si faci conexiunile ,pui un voltmetru si apoi invarti alternatorul cu o bormasina ar trebui sa incarce ca si pe masina,eu am verificat asa vreo 3 si a dat rezultate metoda,doar ca e cam greu de unul singur :lol: WAYu,n-are si el un cod ceva?baga o poza cu el,poate nu e un model asa rar... |
| All times are GMT +2. The time now is 11:44. |
