-   -   Vw bora Edition (https://forum.4tuning.ro/120-masina-mea-volkswagen/286268-vw-bora-edition.html)
soosy 06-02-12 21:03
Re: Vw bora Edition
am rezolvat tiiiiiiiiiipsul:X....am gasit pe ocazii...azi a si ajuns:D
sper sa dea bine,o sa revin cu poze
alta chestie ar fi ca am gasit faruri gata "modificate"
si arata 99% cum am vrut eu sa fac...adica sa adaug lupe bixenon,sa matuiesc pe negru interiorul si cam atat...eventual as adauga alt ornament la lupa
sa vad care ii situatia cu lupele din state ce am vorbit,ca am pierdut legatura cu ei...cam max 2-3 sapt trebuie sa ajunga dar inca nu am primit confirmare de experidere(dureaza de la comanda cam 15 zile...lucratoare)
daca nu,astea o sa ajunga pe borisca mea:D
soosy 08-02-12 14:06
Re: Vw bora Edition
99% am rezolvat treaba cu faruriile....maine seara ajunge omu acasa..cat de cat m-am intelesc cu el mai urmeaza sa finalizam,expedieze si sa ajunga la mine:D
astea sunt 2 poze cu tipsul...va necesita ceva adaptari chiar daca ii special pentru golf 4(sa tai putin din varfuri de la toba sa fie cat de cat dreapta si apoi sa o asez sa fie ok...cat mai aproape de buza barei dar fara sa am zgomote pe urma ca vibreaza)+ auto sol finisare
altele....stopuriile curand...am gasit si o statie de amplificare mai tare ca a mea(mac z2200 600 w rms)caut si condensator(bateria rombat ii extrem de nasoala,slaba desii are 4-5 luni..)
si treaba cu jantele...gume,polish bla bla..
pidu79 08-02-12 15:28
Re: Vw bora Edition
cita activitate.sa speram ca nu ramai fara buget ca o sa te plictisesti.spor la planuit.fruoasa bora!
sorin gti power 08-02-12 15:35
Re: Vw bora Edition
La un moment dat o sa iti para rau , chinezariile astea or sa rugineasca o sa vezi , intradevar cele de calitate costa bani dar si merita
Cat despre condensator nu stiu de unde ai auzit tu ca iti ajuta bateria din contra , el inmagazineaza curent ajutandu-ti amplificatorul la nevoie
soosy 08-02-12 15:55
Re: Vw bora Edition
da...bugetul ii important dar ma stradui sa fac economi si sa pot avansa in planuri...mai am muuuulte:D
multan,bafta si tie
nu am luat-o pentru calitate,pana la urma si valoarea este pe masura
sunt 100% inox...iar daca vor ruginii,asta e...la gunoi si altele
este doar un moft,sa pun tips...nu ma intereseaza tobe de 100 de eu si etc
INUTIL
stiu exact ce face condensatorul,am luat-o pentru ca la bass mai mare si volum ridicat din cand in cand imi palpaie niste becuri...cu condeu nu o sa am treaba
oricum bateria ii tiganlea....rombat zici si tragi apa...are nici jumate de an si abia invarte in frig(la masina ii totul ok,atat motorul cat si incarcarea)
am avut TOP-LA chiar si dupa 3 ani mergea bine,pana in ultima zi cand dintr-o data a murit
ovy_racer07 10-02-12 12:03
Re: Vw bora Edition
Pe masina mea am baterie Varta. Are 7 ani si inca ma folosesc de ea. Parerea mea este ca pe langa marca bateriei conteaza foarte mult modul de exploatare ( amplif-uri de x watti,si alti mari consumatori ), dar si starea catorva piese de pe sub capota ( releu incarcare, alternator )
kamei 10-02-12 13:19
Re: Vw bora Edition
cu farurile ai rezolvat ceva?
soosy 10-02-12 17:39
Re: Vw bora Edition
inteleg ce zici..
alternatorul incarca ap 15...(14.8 parca cu faruriile aprinse)
in rest alta defectiune nu vad ce sa aiba...oricum nu ii prima data cand aud in asa fel de rombat dar asta e...o sa rezolv si asta cand se duce de tot..pana iarna viitoare sa ma tina
in rest muzica intradevar este cand ii dau in gura..dar cu motorul pornit
oprit nu prea
da...am descutat detaliile,etc
azi am suant pe omu(nu de mult)sa vad daca le-a si expediat....ca asa era vorba ca poate poate
astept sa vad..
ale mele vor intra la vanzare
soosy 12-02-12 01:01
Re: Vw bora Edition
Originally Posted by daddyflo87 (Post 4803674)
Dai un ban dar stai in fata ! Pe mine m-au ajuns 720 euro , un set de 5 jante rh zw1 ,cu cauciucuri ,flanse si vopsit. Legat de greutatea unei jante RH ZW1 8J este de 8kg sau 8,5kg nu mai tin minte exact.Daca iti place asa mult brock b1 cumpara-le caci banu e la tine nu la noi . Zw1 din ungaria au toate 4 et60? Eu am et60 8J cu 205/45 pe fata si cu flanse de 20mm si nu imi atinge nimic ...Intra sigur ET60 8,5J cu flanse de 20mm pe fata.
golf 4 ai sau bora?
mai multi mi-au zis ca daca pun reglabila o sa imi atinga janta in piulita de reglaj
acum am testat janta goala(pe fata,8j et 60 cu flanse de 20 mm adica et 40 vine..)si chiar ii distanta foarte mica intre janta si telescop
+ ca acum arcul ii deasupra rotii cu mult...oare nu vor fi probleme cand pun reglabila:rolleyes2?!
iviTe 12-02-12 10:12
Re: Vw bora Edition
fale ET 25 sa fie si ai terminat balciul sau 30 .. flanse de 3cm si gata
daddyflo87 12-02-12 11:49
Re: Vw bora Edition
Salut , in spatiul dintre janta si telescop nu intra nici un deget, eu am amortizoare stock cu arcuri progresive H&R -4 cm parca , pe spate amortizoarele sunt scurtate cu 2cm si intarite , cel mai bine ii pui flanse de 3 cm pe fata si ai rezolvat.
kamei 12-02-12 11:53
Re: Vw bora Edition
mai bine cautai ceva sa nu ai atatea probleme cu distantiere si flanse. ai flansele de 2 cm si mai pui distantiere de 3 cm, o sa omori directia.
bafta!
daddyflo87 12-02-12 13:05
Re: Vw bora Edition
A nu se intelege gresit, 2 cm flanse + 3cm distantiere.......numai 3 cm o flansa si va arata mai bine parerea mea caci rotile din spate sunt iesite in afara ( nu mult) iar pe fata cu et 40 buza la janta este sub aripa , cu et 30 va arata mai bine ,janta va fi aproape de linia aripei.
soosy 12-02-12 14:12
Re: Vw bora Edition
abia am gasit flansele astea...de la 5x112 la 5x100 dar in cel mai rau caz,pun distantiere de 5-10mm max...si va fi ok ma gandesc..
sau fac flansele direct la strung sau daca gasesc la vanzare de 25-30 mm..astea is de 20,
apropo bine ca mi-ai scris,vroiam sa te intreb de lupele g3
faruriile care ar trebui sa ajunga la mine au lupe g3...cu becuri h4...cum bat?is ok?
mda...evident trebuie putin indepartata janta de telescop...sa vedem cand am guma pe janta mai fac o proba si vad exact atunci ce si cum...iar mai clar cand o sa am suspensia
bafta!
nici gand sa pun distantiere de 2cm...flansele sunt de 2...mai max 1 cm...asta in cel mai rau caz
jante 5x100 pe 17 ceva calumea nu prea este...tot ce am gasit a fost brock b1 dar cu et 15 si 8.5j...prea prea de tot
nu stiu ce sa zic...mie parca acum cu et 40 ii la nivel cu aripa...asa am observat,dar cert o sa fie cand pun guma si o las pe janta
iviTe 12-02-12 19:17
Re: Vw bora Edition
bat foarte bine :) nu sunt becuri h4 asa este lupa h4 .. becurile sunt d2s credca ... nustiu exact dar bat cu mult peste sa ai xenon pe far normal ..
soosy 12-02-12 19:19
Re: Vw bora Edition
asta ma si intereseaza...in primul rand sa nu deranjez pe altii si mai ales si faptul ca se vad bine cu ele..fara umbre si etc
din cate am inteles de la om,becuriile sunt h4...adica din bec se schimba faza nu din lupa cum ii in general
acum sper sa rezolv cu le..am stabilit,dar nu imi raspunde la tel daca mi-a trimis pachetul vineri sau nu:rolleyes2
iviTe 12-02-12 19:25
Re: Vw bora Edition
la mine nu se schimba din bec ... ci din lupa ... ramane si scurta si se adauga si lunga peste .. si este diferenta ..
vladucutz 12-02-12 19:40
Re: Vw bora Edition
Daca vrei sa pui si flanse si distantiere o sa se duca dracu articulatii si tot ce tine de mecanica.Ai mare grija ce faci si cu suspensia aia de vrei tu sa iei ca janta de 8j cu 225 45 atinge in piulita de reglaj.Nu se compara ce vrei tu sa iei cu o suspensie reglabila de marca si o sa iti dea batai de cap.Bafta
soosy 12-02-12 19:42
Re: Vw bora Edition
plm...asa o zis el...poate nu is g3...ca cineva mi-a zis ca is g3..99%
daca ii cum zice el atunci cam nu prea is ca si alte tale
sau nu stie el cum ii treaba..dar totusi se vede ce bec ai,folosesti nu ai cum sa gresesti...
in fine...sper sa dau de el...si mai impo sa ajunga la mine
soosy 12-02-12 19:44
Re: Vw bora Edition
pe 8j pun 205 45..iar pe 9j 215 45...nu folosesc deloc 225 45
iar cu suspensia nush ce sa zic...sper sa nu am probleme...iar daca necesita"interventie" atunci max un distantier de 5-10mm cea ce nu cred sa imi faca probleme...daca nu atunci direct din flansa si asta e..
zib3r 13-02-12 13:20
Re: Vw bora Edition
Cu rotile respective o sa arata super bine. O reglabila mai are nevoie.. sau ai cumparat deja?
RIcKO 13-02-12 13:49
Re: Vw bora Edition
talonul ala de 45 e cam dubios , o sa ai niste baloane .....zic sa te gandesti serios la 35-40 la talon ,,,asta daca vrei sa o mai si cobori in viitorul apropiat
soosy 13-02-12 13:57
Re: Vw bora Edition
sper sa fie ok:X....foarte mult timp si peste tot am cautat sa gasesc ceva care sa dea bine si sa imi intre si in buget 400-500 eu..
reglabila va fi raceland...cam 2-3 sapt si va fi la mine
multan
nu stiu ce sa zic...pe fata nu va fi strech dar pe spate as putea zice ca da..oricum nu urmaresc sa fie tranteala max,pentru ca am baia foarte joasa
incerc sa o protejez cu un scut de metal si o las cat imi permit drumuriile pe care le frecventez(tre sa merg des si la sat)
soosy 13-02-12 15:47
Re: Vw bora Edition
acum cateva minute mi-a ajuns si amplificatorul....mac audio z2200
600 rms in punte la 4 ohmi
as mai avea in vizor un woofer cu tot cu incinta gz,dar parca nu prea as mai vrea sa bag bani in partea audio ca si asa imi bubuie destul in masina cu configuratia actuala...
+ mai am alte piesaraie care sapta asta,viitoare si dupa trebuie sa ajunga(stickere,gumele,condensator,lupe sau faruri cu,stopuriile,scutul,suspensia)asa frumos pe rand:)
vechiul amplif este de vanzare...West Coast 300 rms la 4 ohmi(wcc 6002)
andrey_ 13-02-12 16:31
Re: Vw bora Edition
Pana la urma ai facut comanda de scut de ala?:lol: Sau ai gasit alta varianta?:D
soosy 13-02-12 16:33
Re: Vw bora Edition
doar am vorbit cu omul...si am ajuns la intelegerea ca are mai multe pe stock,si pot comanda mai in timp,daca cumva ramane incet incet fara atunci ma anunta si una ajunge la mine...
ori astept stocul nou....oricum nu ii graba,ca inainte mai am destul de facut
si mai ales sa treaca nisoarea asta...am dat azi la lopata de draq m-a luat si aproape ca deja nu se vede:rolleyes2
andrey_ 13-02-12 16:36
Re: Vw bora Edition
:)) eu am mai scapat de dat la lopata momentan, dar daca o tine tot asa cu ninsoarea nu mai am mult.
Referitor la scut, stiu ca are multe pe stoc, nu cred ca ramane vreodata fara:rolleyes2 deci poti sta linistit, eu am facut comanda azi de exemplu, si a doua zi a fost curierul la usa cu scutul.
Astept sa treaca zapada si sa vad cum se aseaza noile achizitii pe masina:twisted: Bafta!
soosy 13-02-12 16:40
Re: Vw bora Edition
da
da...
foarte bine
sa vina vremea buna si sa trecem la treaba
pe mine cel mai mult ma "streseaza" jantele,as vrea sa vad in final cum da pe masina si mai ales daca o sa am probleme pe fata cu reglabila(fiind un et destul de mare et40)
in rest,sunt detalii si se rezolva(far,stop etc..)
soosy 15-02-12 18:46
Re: Vw bora Edition
azi am cumparat pasta polish auto sol(pentru intretinerea jantelor dar mai ales pentru tips...ma apuc sa frec putin la ea..)
si banda dublu adeziva bison,numarul a cedat si decat sa raman fara...am curatat-o si cand imi permite vremea aplic noua banda
cea veche era aiureah
jantele au plecat la polish:rolleyes2
urmatorii pasi lupele(sau faruriile,insa se pare ca omul ii neserios)
iar pe urma vedem stopuriile poate...cum se prezinta vremea am timp sa le comand
SAX1987 15-02-12 18:49
Re: Vw bora Edition
de ce o vinzi ?
soosy 15-02-12 19:21
Re: Vw bora Edition
Originally Posted by SAX1987 (Post 4882601)
de ce o vinzi ?
am bagat-o la vanzare .....asa de "vrajeala" daca iau banul ala 99% as fi dispus sa o dau
probabil la vara plec si nu pot sa termin masina(eventual trag tare pana atunci si poate poate)asa ca intr-o oarecare masura as zice mai bine cu banul in buzunar + tentatia de next level (jetta mk5)
oricum cu timpul cand mai bag si mai multi bani in ea evident nu se da...
complicat:))
gbry_el_05-RSG 15-02-12 20:29
Re: Vw bora Edition
cine iti polisheaza jantele? ca tre sa afc si eu aceeasi operatiune. eventual costul acestei operatiuni. ms!
soosy 15-02-12 21:08
Re: Vw bora Edition
la noi in TM sunt(cel putin pe care ii stiu eu...si lucra ok)cam 4-5 oameni de baza..sa zic asa
pretul difera dar un minim pentru un set ii cam 300 lei...ajungand pana la 4-500 lei...depinde de gradul de matuire...daca au mai fost polisate si etc
ex la mine mare branza nu ii ca arata foarte ok doar pe alocuri am urma de lac sarit + rectificat janta care a fost atinsa si facuta...
asa ca ii undeva la 75 lei/roata
Cristy_mat 15-02-12 21:34
Re: Vw bora Edition
sa-mi te rog un pm cu detalii despre amplifu care-l ai de dat si un pret. ms!
soosy 15-02-12 21:47
Re: Vw bora Edition
nu ii nici un secret..:D
de fapt cred ca am si anunt cu ampliful
istoria ei este ca un prieten de al meu l-a luat apoi m-a stresat sa ii dau ampliful meu ground zero sa aiba "pachet complet"(avand woofer gz)
mi-a dat ampliful lui si ceva diferenta
merge foarte ok,dau in lada mea de 450 rms,suna bine,nu se incalzeste etc..
West Coast(productie orion parca) model wcc 6002
are 300 rms la 4 ohmi
si 500 w max parca..
pentru fara negocieri si etc pret 230 lei...chiar moca pentru un amplif de firma,si puterea pe care o are
Detman 15-02-12 23:57
Re: Vw bora Edition
nu te intereseaza 2 buze de 10j la schimb cu cele de 9j? :)
iviTe 16-02-12 09:30
Re: Vw bora Edition
ar merge de minunt sa faca 8 cu 10 :D
soosy 16-02-12 10:28
Re: Vw bora Edition
chiar ieri am vazut anuntul tau ma gandeam sa intreb cam cum am putea face un schimb...insa depinde cum te-ai gandi,in ce stare sunt buzele tale(ale mele chiar ieri au plecat la polish iar ce aveau defecte s-a reparat de mult)
ar fi ceva...insa am putina retinere ca pe spate si asa imi iasa et 25...la 9j...
+ din pacate am intrat in "deficit bancar":))....masina cu care produc s-a defectat si o sa pierd cateva zile de munca cea ce evident voi simti la sfarsitu lunii
Detman 16-02-12 17:47
Re: Vw bora Edition
buzele de 10j intra in weekend la reconditionare + polish.
soosy 16-02-12 18:19
Re: Vw bora Edition
inseamna ca avem produse relativ la fel...ii chestia de latime doar:)...
zi o vorba cum am putea face...daca imi convine ok daca nu asta e..nu tin neaparat
mi-ar placea ideia de 10j...dar ar implica si alte chestii atungi(gume mai late ceva...aripi trase)etc..
