Re: Pumpe Düse versus Common rail
Foarte proasta motorizare. Am un asa zis amic cu o galeata ca asta.
Pana ajunge la 180, joc septica cu baietii. |
60cp /l la touareg deci ai cam gresit :lol:
le: esti cam prost informat cu salupa sau probabil amicul are o bicicleta cu motor/ moped ceva. Desi e ditamai animalul de 2tone si ceva un cred ca ai mers in vreuna sa vezi cam ce poate mastodontul cu motorasul ala de 5 litri si vreo 700 nm (daca nu mai bine ) :rolleyes2 |
Nu vreau sa ma cert cu dumneata, ca nu castig nimic.
Animalul ala cum il numesti tu, e foarte puturos. Eu cu un diesel de 3 litri pe o masina de 1,5t am timp sa fac de doua ori 0-200 pana sa il faca el o data. Cateodata apreciez google : <iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/qwmKLsUndTA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
Eu cred ca exagerezi foarte mult sau masina aluia e stricata. Puterea litrica nu e punctul forte la 5.0 TDI dar nu e asa puturos cum zici tu (filmul ala o dovedeste). Sau tu te astepti la 0-200 in 12 secunde la o masina de 300 CP, 2.5 tone si aerodinamica de caramida ?
La faza cu 0-200 de 2 ori nici nu mai vorbesc... |
E un motor de 5 litri, extraordinar. Ma lasa rece. V10 si inca foloseste 2 supape pe cilindru, cand altii mancau pe paine inovatii ce permiteau un control al valvelor pe fiecare nivel de turatie.
Pe mine nu ma da gata 0-100. Mie nu-mi trebuie acolo. Eu vorbesc aici de masini standard, nu ca ai schimbat si tu o turbina pe un 1.9 si mi te infatisezi ca un mare pionier. Te rog sa nu te mi te mai adresezi, ca m-am lamurit si ce fel de mecanic esti. |
atunci schimbam si caroseria cu vw phaeton 5.0tdi pd sa vedem pe unde scoti camasa
http://www.carfolio.com/specificatio...ar/?car=153373
Cylinders V10 Displacement 4.9 litre 4921 cc (300.298 cu in) Type DOHC 4 valves per cylinder 40 valves in total Dupa cum spuneam, tu chiar ai informatii eronate :). LE - la ala din 2002 scrie SOHC dar tot 4 supape / cilindru. |
Ala e singurul site care mentioneaza de 4 supape pe cilindru. In rest toate stiu de 2. Ai presupus ca ei detin cheia cunoasterii.
Ca tot ii laudati: http://www.topgear.com/uk/volkswagen...ec/e8-133125-2 |
eu zic ca vw tuareg v10 tdi este de categoria lui bmw x5 335d
Este superioara motorizarea de pe BMW.
In X5 3.5D nu am fost, dar in 3.0D resoftat da. |
X6 Bore x Stroke : 84 x 90 mm Type : 24 Valves Aspiration : Turbo (TGV) + Intercooler Compression Ratio : 16.5 Output : 306 cv (225 kW) @ 4400 rpm Torque : 600 Nm (442 lb.ft) @ 1500-2500 rpm Gearbox : 8 speed Auto Wheelbase : 293.3 cm Length : 487.7 cm Width : 198.3 cm Height : 169.0 cm Cx : 0.34 Front Brakes : Vented Discs (348 mm) Rear Brakes : Vented Discs (320 mm) Front Tyres : 255/50 R19 Rear Tyres : 255/50 R19 Kerb Weight : 2185 kg Weight/Output Ratio : 7.14 kg/cv 0 to 100 km/h : 6.5 s 0 to 1000m : 26.9 s Idem x5 cu acelasi motor 745d Displacement : 4423 cm3 Bore x Stroke : 87.0 x 93.0 mm Type : 32 Valves Aspiration : TGV+ Intercooler Compression Ratio : 17.0 Output : 300 cv (220 kW) @ 4000 rpm Torque : 700 Nm (516 lb.ft) @ 1750 rpm Gearbox : 6 speed Sequential Wheelbase : 299.0 cm Length : 504.0 cm Width : 190.0 cm Height : 149.0 cm Cx : 0.29 Front Brakes : Vented Discs (374 mm) Rear Brakes : Vented Discs (370 mm) Front Tyres : 245/50 R18 Rear Tyres : 245/50 R18 Kerb Weight : 2015 kg Weight/Output Ratio : 6.71 kg/cv Top Speed : 250 km/h (155 Mph) 0 to 100 km/h : 6.6 s tuaregul dat de tine, care vad ca nu se mai face Displacement : 4921 cm3 Bore x Stroke : 81.0 x 95.5 mm Type : 20 Valves Aspiration : TGV + Intercooler Compression Ratio : 18.5 Output : 313 cv (230 kW) @ 3750 rpm Torque : 750 Nm (553 lb.ft) @ 2000 rpm Gearbox : 6 speed Auto Wheelbase : 285.5 cm Length : 475.4 cm Width : 192.8 cm Height : 170.3 cm Cx : 0.38 Kerb Weight : 2611 kg Weight/Output Ratio : 8.34 kg/cv Front Suspension : - Rear Suspension : - Top Speed : 225 km/h (139 Mph) 0 to 100 km/h : 7.8 s phaetonul are 0-100 6.9 Motorul ala e destul de varza dupa mine, adica 60cp/l e de toata jena cand aspirat se pot scoate 40cp/l la diesel. Oricum sa revenim la motoare mai pamantesti ca asa iti arat si eu un motor de 100.000 de cai cu cilindirii cat fantana. Putere specifica inseamna pe unitate de volum, pe litru daca vrei. |
Nu mai stiu daca s-a pomenit aici, dar ar mai fi un avantaj la Common rail: intervale mai lungi la schimbul curelei de distributie. Vad ca de cand Golfurile au trecut la motoare CR, s-au lungit si intervalele de schimb fata de cele PD din trecut.
| All times are GMT +2. The time now is 04:53. |
