18-09-08, 19:58
Service-uri de care sa va feriti !
Ce parare aveti? eu cred ca ar fi o idee buna sa se posteze pe acest thread toate "Serviceurile auto" , "Tinichigeriile" etc din Oradea care si-au batut si inca i-si mai bat joc de clienti si masinile lor.
membru fara semnatura.
19-09-08, 00:02
Re: Serviceuri De Care Sa Va Feriti!
Sa incep eu si sa va zic ce am patit,asta saptamana trecuta vineri 12.09.08, sa nu musca-ti "galushca" si voi. M-am prezntat la serivce cu masina Skoda Fabia 1.4 an fabricatie 2000 sa-mi schimb distributia (pe lantz) ca batea si mai aveam 2 probleme minore la servo (pe care o indica si in bord si se si simtea) si partea electrica, "marii maiestri" dupa ce au schimbat distributia mi-au pus inapoi aceeasi garnitura la baia de ulei cu silicon si nu mi-au strans nici baia de ulei (1 surub se putea invarti cu degetul) , cat despre celalalte probleme pe care le-am spus sa le verifice ,au pus masina pe tester cica si mi-au zis ca a indicat o problema la sonda lambda (interesant e ca nu-mi consuma masina in plus bujiile nu au culoarea specifica ca atunci cand e dusa sonda respectiva), rezolvarea "maiestrilor" a fost sa-mi reseteze diagnozele computerului de bord, a trebuit sa dau jos bateria si carcasa sg si sa constat ca "joja" de pe capacelul lichidului de servo nici macar nu atingea in lichid, asta dupa ce motorasul de la servo scotea niste sunete la viraj maxim de zici ca aveam blender sub capota, problema electrica inca e prezenta dar se pare ca am baiuri mai grave acuma de cand am fost la dobitocii astia...... serivceul bagpoolist e situat pe str Rampei nr 1 si se numeste S.C. KAFER S.R.L. ,sincer decat sa duceti masina la ei mai bine o mesteriti in fata blocului .... asta asa "long story short"
19-09-08, 08:13
Trist dar adevarat ....ma feresc de service-uri.
19-09-08, 10:26
Partea si mai trista e ca nu pot face nimica,iar sa ma duc inapoi la ei sa ii pun sa i-si repare propriile greseli nu am curajul ca nu cumva sa faca o munca si mai de rahat ca ii vad instare
19-09-08, 10:36
de asta mi-am facut cablu de testare si sunt dispus sa va scanez masina moca doar sa nu fiti taxati de nimeni!
19-09-08, 10:54
Mai exista un service minune si pe Salca si anume Doru Service, acolo iaras plin de specimene, acum 1 an jumate am patit-o si la ei dar cu o dacie si nu numai eu ci si un nefericit cu un opel la care i-au rupt bara fata si nu au recunoscut nimic, eu era sa raman fara roata la o dacie etc. ,ultima data ar fi trebuit sa regleze supape ,sa verifice si sa schimbe dupa caz bucse si sa-mi stranga toba spate, lucruri pe care nu le-au facut,nici macar nu s-au atins de vre-un surub....
19-09-08, 11:42
Respect
19-09-08, 11:57
Merge si pe Fabia ...deci se poate veni
19-09-08, 12:10
Mersi de oferta doar ca deocamdata am destule probleme vizibile si fara "tester" de la ultima "revizie minune" la astia de pe Rampei cum ar fi pata de ulei cat ditamai baia sub baia de ulei, pata mare si sub rezervorul lichidului de servo si mai nou si sub cutia de viteze  si mai nou am si o frica in mine ca nu cumva sa-mi sara si lantul de la loc ca cine stie cum l-au pus astia sus
19-09-08, 21:59
Ciudat eu acolo mi-am reparat o cutie la dacia si am schimbat bratele inferioare la passat si capetele de bara da am fost f multumit si de cum au lucrat si de preturile practicate.
Toate facute luna asta.Sa se fi schimbat mecanicii?
cine nu are urs sa-si cumpere, LOGAN!!
20-09-08, 08:20
Member of: [Moderators] [VW]
stiti cum e si cu astea baietii????
depinde si de toanele oricaruia,depinde si de atentia momentana,depinde si de cheful sau odihna mecanicului,atentia acordata s.a.m.d. .....esenta e ca si eu mai gresesc si voi si noi toti ...nimeni nu e perfect...nu vezi si doctorii uita cate o foarfeca in om sau un tampon de vata dapoi un mecnica ca uita sa stranga un surub sau un electrician sa izoleze un fir...
ce pareea aveti?am dreptate sau nu???tre sa vorbesti cu omu sa iti remedieze problema si parerea mea daca se simte vinovat fara cuvinte iti rezolva problema
AUTO HI-FI&TUNING CENTER STR.ADY ENDRE NR 45/A VANZARI REPARATII DECODARI SI INSTALARI AUDIO VIDEO
PERSONALIZAM INSTALATII AUDIO CONSTRUIM MASINI DE EXPOZITII SI CONCURSURI LA STANDARDE COMPETENTE
20-09-08, 15:20
bun.e si cum zice sandu fiecare din noi are cate o zi mai naspa .....de nesimtire se fac vinovatzi mecanicii de pe borsului(vis a vis de vama interioara borsului 45 la fostele ferme avicola) anul trecut am fost cu ascona la schimb de telescoape si pe cele de pe fata auuitat sa monteze 2 saibe care vin ca intaritura la flansele cu rulmenti..........rezultat au iesit capetele telescoapelor cu rulmenti cu tot si mi-au instrambat capota normal am mers inapoi cu scandal amenintari cu opc si pana la urma s-a rezolvat dupa 3 zile de nervi deci inca un service de care sa va feritzi
seat leon fr x2
20-09-08, 15:30
Nu stiu de ce dar am impresia ca incerci sa ii aperi pe respectivii mecanici, in plus eu nu mai am ce discuta cu "meseriasii" la care am fost pentru ca da vor remedia problema dar tot pe banii mei si nu-mi convine sa tot merg inapoi pana la adanci batraneti sa remedieze zeci de probleme cand totul s-ar fi putut rezolva la prima revizie la care le-am spus la ce sa se uite detailat, pe scurt nu-s nici prost dar nici milionar. Iar in legatura cu doctorii romani ,sa-i lasam deoparte ca toata lumea stie cum sta treaba cu ei. Toata lumea mai greseste, aici is deacord cu tine, doar ca in cazul meu nu a fost doar o simpla greseala din partea mecanicilor ci si lene la servici, hai ca si tu mai uiti sa izolezi un fir no problem dar tu orice ai gresi nu cred ca ii poti distruge motorul clientului aproape in totalitate sau sa ii faci pagube materiale mari.
20-09-08, 16:09
S-ar putea sa se fi schimbat de atunci ca o trecut ceva vreme, cine stie. Si eu am fost multumit de ei prima si a 2-a oara cand au lucrat cum trebe si am stat pe langa ei, cand s-au prostit de cap a fost cand lasam caruta acolo si parca era o perioada in care seful mare nu vroia sa-si plateasca muncitorii...atunci o fost dezastru...dar sincer eu nu le-as lasa masina mai noua nesupravegheata la ei...
20-09-08, 16:42
Ti-au platit tinichigiu si vopsitor ? sau a trebuit sa te ocupi tu personal de capota indoita ?
