Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > Discutii generale masini > Totul despre anvelope
Totul despre anvelope Aici gasesti toate informatiile despre cauciucuri, dimensiuni, presiunea corecta, marci diverse, performante, norme de siguranta si feed-back de la utilizatori.
Old 10-10-12, 23:38   #1
spanish
spanish's Avatar
Default Ce anvelope pot monta?!
Am o pereche de jante de audi a8 pe 18 si as vrea sa stiu ce model de anvelope pot monta pe ele?! eu as dori sa montez unele 275 35 18 se poate?! Vreau sa le montez pe un audi a6 din 2002
Name:	art_f199 19clla;llanta a8 19cllaclla_1.jpg
spanish is offline   Reply With Quote
Old 11-10-12, 09:54   #2
SynTheLaZ
SynTheLaZ's Avatar
Default Re: Ce anvelope pot monta?!
Nu ai specificat J-ul jantelor care e destul de important !
Daca acolo unde traiesti politia nu are treaba cu ce anvelope ai pune-ti ce-ti trece prin cap daca nu pune ce ai in talon (in cazul in care ai 18")
Pe Umm Design gasiti template-uri pentru WordPress gratuite, tutoriale Photoshop si multe altele ....
SynTheLaZ is offline   Reply With Quote
Old 11-10-12, 14:36   #3
spanish
spanish's Avatar
Astea sunt dimensiunile care le pot monta pe masina legal:
135/80R16 145/75R16 145/80R16 155/70R16 155/75R16 165/65R16
165/70R16 175/60R16 175/65R16 185/60R16 185/65R16 195/55R16
195/60R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16 235/45R16 235/50R16
245/45R16 255/45R16 265/40R16 265/45R16 275/40R16
Tot ce am gasit pe ea este 8JX18H2 altceva nu am gasit......
Old 12-10-12, 08:48   #4
VaLeX
KATANA TEAM Member
VaLeX's Avatar
[KATANA TEAM]
275 35 cat vrei tu e destul de exagerat pentru un 8J.
Iti recomand 225 40 daca vrei sa arate cat de cat bine , dar sa ai si ceva balon pt. gropi.
VaLeX is offline   Reply With Quote
Old 13-10-12, 15:25   #5
giubau_v8
giubau_v8's Avatar
[MACS]
http://www.autopartuk.com/tyre-calculator/
Poate ajuta calculatorul cu ceva. Asta daca vrei sa iti arate si viteza corecta in bord
giubau_v8 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-13, 19:06   #6
REPTYLE
4Tuning International Member
REPTYLE's Avatar
[Honda]
Salutare,nu mai deschid un thread nou cu o intrebare asemanatoare,asa ca postez aici.
Am un set de jante oz,cu anvelope 225/55/16 toate 4.Jantele le-am avut montate pe un audi a4 b5 si am vrut sa le montez pe vw passat b5 ,cu cele pe spate nu am avut nici o problema insa cele de pe fata stau "lipite" de bratul superior si masina nu pleaca de pe loc (incearca sa plece dar nu poate ,ca si cum ar fi frana de mana trasa).
Ce anvelope trebuie sa pun,astfel incat sa nu mai am probleme?
eu ma gandeam la 205/55/16..
Multumesc !
REPTYLE is offline   Reply With Quote
Old 24-02-13, 21:20   #7
Bong
Suzuki Driver
Bong's Avatar
[Suzuki]
Multumesc !
ai et-ul prea mare. īncearcă jante cu et mai mic sau pune distanțiere pe astea. unele de minim 30mm.
Bong is offline   Reply With Quote
Old 24-02-13, 22:39   #8
vlad300
vlad300's Avatar
Multumesc !
ai prezoane diferite fata/spate?
vlad300 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-13, 22:46   #9
vlad300
vlad300's Avatar
Poftim mai jos ceva ce te va ajuta. Sau intra pe siteul asta : http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html si vezi aici daca intelegi ceva.
Eu personal am 8.5 J si 255/35 deci cam maximul care se poate pune si este totul bine.....ma rog in calitate de comfort este cam rigida.
Old 24-02-13, 23:17   #10
REPTYLE
REPTYLE's Avatar
[Honda]
o sa caut distantiere,mersi pt sfat
jantele nu prea as vrea sa le schimb.
am acelasi tip de prezoane atat pe fata, cat si pe spate.
Multumesc frumos pt raspunsuri,chiar acum ma uit pe link`ul de la tine.Sper sa rezolv fara sa fiu nevoit sa schimb jantele.
Old 24-02-13, 23:53   #11
vlad300
vlad300's Avatar
ar trebui sa te uiti si pe cartea masinii sa vezi cat poate ea sa suporte maxim. Trebuie sa ai o carte unde scrie cu ce jante a venit, ce jante se pot pune. S-au intereseaza-te pe net cu ce jante poate veni ea maxim din fabrica. Sau vezi ce si-au pus si altii pe aceasi masina.
Despre roata blocata nu stiu ce sa zic...si mie mi s-a intamplat dar era din cauza ca mi-au pus prezoanele gresit...Prezoanele sunt ale masinii pe care vrei sa pui jantele banuiesc. Daca pui prezoane mai lungi decat trebuie s-ar putea sa iti blocheze roata si sa iti faci praf discu sau arcurile de la saboti sau altele...
Old 25-02-13, 09:23   #12
REPTYLE
REPTYLE's Avatar
[Honda]
In cartea masinii e trecut doar 205/55/16. Am gasit un configurator online de jante si pt passat erau trecute decat 205/55/16 si 225/50/16 . Cred ca o sa iau anvelope de 205/55.
Iti multumesc mult pentru raspunsuri!
Old 25-02-13, 17:14   #13
Bong
Suzuki Driver
Bong's Avatar
[Suzuki]
passat-ul are offset-ul (et) mai mic de fabrică decāt audi-ul, deci are nevoie de jante ceva mai ieșite īn afară. asta e problema. poți să pui ce anvelope vrei tu...tot ai șanse maxime să facă fix la fel sau să fii la limită. dacă vrei să le păstrezi singura șansă să fii īn regulă sunt distanțiere. la un atelier de strungărie te duci și-ți faci distanțiere și prezoane mai lungi și ai rezolvat problema.
audi
http://wheelfitment.eu/car/Audi/A4%2...4%20-%202000)/
vw
http://wheelfitment.eu/car/Volkswage...6%20-%202005)/
GO STRONG!
GO PROUD!
GO ON!
GO HARD OR GO HOME!
Old 26-02-13, 22:07   #14
vlad300
vlad300's Avatar
sustin ce a spus Bong in legatura cu ET-ul.
Le ai montate pe masina ca sa ne poti da o poza sa vedem si noi unde atinge?Daca nu oricum are dreptate Bong m-am uitat si eu pe linkul de la el si e diferenta intre ET-ul jatelor. Ori le vinzi si iti iei altceva ori iti pui distantiere. Eu nu prea sunt lamurit unde anume iti atinge tie.
PS ai putea sa ne dai si noua mai multe informatii despre jante?
Old 05-03-13, 21:02   #15
REPTYLE
REPTYLE's Avatar
[Honda]
Jantele sunt OZ Palladio,R16.
Am schimbat anvelopele (205/55/16) si am scurtat prezoanele (erau prea lungi) si acum nu mai am nici o problema.
Prezoanele cele lungi le-am luat cu tot cu jante de pe audi,pt ca prezoanele de pe jantele mele pe 15 erau prea scurte si nu prindeau deloc la cele pe 16.
Va multumesc pt timpul acordat si pt sfaturi !
