Ce anvelope pot monta?!
Am o pereche de jante de audi a8 pe 18 si as vrea sa stiu ce model de anvelope pot monta pe ele?! eu as dori sa montez unele 275 35 18 se poate?! Vreau sa le montez pe un audi a6 din 2002
Re: Ce anvelope pot monta?!
Nu ai specificat J-ul jantelor care e destul de important !
Daca acolo unde traiesti politia nu are treaba cu ce anvelope ai pune-ti ce-ti trece prin cap daca nu pune ce ai in talon (in cazul in care ai 18") |
Astea sunt dimensiunile care le pot monta pe masina legal:
135/80R16 145/75R16 145/80R16 155/70R16 155/75R16 165/65R16 165/70R16 175/60R16 175/65R16 185/60R16 185/65R16 195/55R16 195/60R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16 235/45R16 235/50R16 245/45R16 255/45R16 265/40R16 265/45R16 275/40R16 Tot ce am gasit pe ea este 8JX18H2 altceva nu am gasit...... |
275 35 cat vrei tu e destul de exagerat pentru un 8J.
Iti recomand 225 40 daca vrei sa arate cat de cat bine , dar sa ai si ceva balon pt. gropi. |
http://www.autopartuk.com/tyre-calculator/
Poate ajuta calculatorul cu ceva. Asta daca vrei sa iti arate si viteza corecta in bord |
Salutare,nu mai deschid un thread nou cu o intrebare asemanatoare,asa ca postez aici.
Am un set de jante oz,cu anvelope 225/55/16 toate 4.Jantele le-am avut montate pe un audi a4 b5 si am vrut sa le montez pe vw passat b5 ,cu cele pe spate nu am avut nici o problema insa cele de pe fata stau "lipite" de bratul superior si masina nu pleaca de pe loc (incearca sa plece dar nu poate ,ca si cum ar fi frana de mana trasa). Ce anvelope trebuie sa pun,astfel incat sa nu mai am probleme? eu ma gandeam la 205/55/16.. Multumesc ! |
Poftim mai jos ceva ce te va ajuta. Sau intra pe siteul asta : http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html si vezi aici daca intelegi ceva.
Eu personal am 8.5 J si 255/35 deci cam maximul care se poate pune si este totul bine.....ma rog in calitate de comfort este cam rigida. |
jantele nu prea as vrea sa le schimb. Quote:
ar trebui sa te uiti si pe cartea masinii sa vezi cat poate ea sa suporte maxim. Trebuie sa ai o carte unde scrie cu ce jante a venit, ce jante se pot pune. S-au intereseaza-te pe net cu ce jante poate veni ea maxim din fabrica. Sau vezi ce si-au pus si altii pe aceasi masina.
Despre roata blocata nu stiu ce sa zic...si mie mi s-a intamplat dar era din cauza ca mi-au pus prezoanele gresit...Prezoanele sunt ale masinii pe care vrei sa pui jantele banuiesc. Daca pui prezoane mai lungi decat trebuie s-ar putea sa iti blocheze roata si sa iti faci praf discu sau arcurile de la saboti sau altele... |
In cartea masinii e trecut doar 205/55/16. Am gasit un configurator online de jante si pt passat erau trecute decat 205/55/16 si 225/50/16 . Cred ca o sa iau anvelope de 205/55.
Iti multumesc mult pentru raspunsuri! |
passat-ul are offset-ul (et) mai mic de fabrică decāt audi-ul, deci are nevoie de jante ceva mai ieșite īn afară. asta e problema. poți să pui ce anvelope vrei tu...tot ai șanse maxime să facă fix la fel sau să fii la limită. dacă vrei să le păstrezi singura șansă să fii īn regulă sunt distanțiere. la un atelier de strungărie te duci și-ți faci distanțiere și prezoane mai lungi și ai rezolvat problema.
audi http://wheelfitment.eu/car/Audi/A4%2...4%20-%202000)/ vw http://wheelfitment.eu/car/Volkswage...6%20-%202005)/ |
sustin ce a spus Bong in legatura cu ET-ul.
Le ai montate pe masina ca sa ne poti da o poza sa vedem si noi unde atinge?Daca nu oricum are dreptate Bong m-am uitat si eu pe linkul de la el si e diferenta intre ET-ul jatelor. Ori le vinzi si iti iei altceva ori iti pui distantiere. Eu nu prea sunt lamurit unde anume iti atinge tie. PS ai putea sa ne dai si noua mai multe informatii despre jante? |
Jantele sunt OZ Palladio,R16.
Am schimbat anvelopele (205/55/16) si am scurtat prezoanele (erau prea lungi) si acum nu mai am nici o problema. Prezoanele cele lungi le-am luat cu tot cu jante de pe audi,pt ca prezoanele de pe jantele mele pe 15 erau prea scurte si nu prindeau deloc la cele pe 16. Va multumesc pt timpul acordat si pt sfaturi ! |
| All times are GMT +2. The time now is 04:37. |
