Go Back   Forum 4Tuning > Tuning Motor & Mecanica > Dyno Tuning > PowerTech Performance
Old 02-11-11, 09:00   #1
TIGER Cupra/GTC
TIGER Cupra/GTC's Avatar
Default CHIPTUNING POWERTECH PE FIAT COUPE 2.0L 20VT
CHIPTUNING POWERTECH PE FIAT COUPE 2.0L 20VT, de 220cp de fabrică,
TIGER Cupra/GTC is offline   Reply With Quote
Old 03-11-11, 21:25   #2
geti
Default Re: CHIPTUNING POWERTECH PE FIAT COUPE 2.0L 20VT
Incepusem sa ma indoiesc ca se pot scoate atat de multi cai in plus la motoare turbo benzina doar din soft. Felicitari lui Ginel pentru soft, arata bine graficul si probabil pe strada masina merge foarte bine.
geti is offline   Reply With Quote
Old 07-11-11, 19:55   #3
bakal
bakal's Avatar
[Nissan]
nu vreau sa fiu carcotas, dar 70 de cai pierdere? si masina nu mai are nimic modificat? intercooler, evacuare?
bakal is offline   Reply With Quote
Old 08-11-11, 00:41   #4
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Asa e si la golful 3 tdi de bv ... putere destul de mare si pierdere de aprox 70 de cai , nici eu nu inteleg cum se calculeaza pierderile acolo.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...6&d=1318536448
DEVIL's Style is offline   Reply With Quote
Old 08-11-11, 07:21   #5
TIGER Cupra/GTC
masina are doar soft,intercoolerul stock,filtru stock,cum ar zice alti tuneri stage 1.oricum asa doar cu soft a reusit sa fie pe 400m in fata unui seat cupra stage 3+(sau stage 3++ sau 3+++,k nu mai stiu cum au baietii astia stage urile) cu soft revo considerat a avea 365cp...
Old 08-11-11, 10:12   #6
tase_astra
tase_astra's Avatar
Permite-mi te rog sa fac o mica corectie!
Cupra nu e nici pe departe STG3 sau 3+ si nici nu a fost masurata momentan, ci un STAGE 2+ avand pompa de inalte inlocuita cu una APR.
De cand a fost finalizata in stadiul actual, a fost "menajata" datorita unor probleme de ambreiaj, masina facand doar 3 curse din ce am eu cunostinta.
Cu siguranta va veti mai intalni cand proprietarul se va reintoarce in tara si cand vei mai rezolva si tu problemele la masina.
A fost o cursa intre voi doi pe care ai castigat-o (nu stiu cu cat si nici nu conteaza). Insa, cred ca ar fi mai important un timp oficial decat o cursa clasica daca tintesti performanta.
Desi departe de mine gandul de a isca noi controverse, te rog sa nu te abati de la topicul initial de prezentare a unui proiect, cunoscuta fiind inversunarea ta impotriva celor cu soft Revo. Topicul de rovocari este in alta parte!
O zi buna sa ai!
tase_astra is offline   Reply With Quote
Old 08-11-11, 16:59   #7
bitnet
Cateva explicatii interesante gasite pe net:
maha (Maschinenbau Haldenwang) dynos. Ferrari 308/328 powertrain loss calculated
I mentioned this type of dyno on another thread, and it seems no one has ever heard of this type of dyno,. These things are quite amazing. I recently discovered them and amazingly, there is a Mondial with a 3.2 engine sheet I managed to locate.
These dynos are the result of Audi, Porsche, BMW, Mercedes needing something surgically accurate that has the ability to measure wheel bhp, calculate drivetrain loss, and yield flywheel bhp. These are the only dynos specifically recommended and used by any manufacturer.
Last time I checked, there were only two or three of these things in the US. What I like about these is they really put to bed any conjecture about power loss through the drivetrain. As I have being reading up on these, it appears all drivetrains lose bhp through the drivetrain not as a flat %, but as a bhp figure at a certain rpm. So for an engine making say 300bhp at 7200rpm, the power loss is different than what it might be losing at 7000rpm. From what I have been reading, peak bhp power losses are always greater than what we believe them to be. 22%-30% is not uncommon where peak power is made. Also, these dyno runs take a good 45-50 seconds as the dyno loads the car differently to calculate losses etc. Very interesting stuff. If anyone is curious, these are rumored to read less than a dynojet at the wheels and about the same (within a couple bhp) or a tiny bit more depending on the car than a Mustang dyno at the wheels.
Here is a 3.2L '88 Mondial dyno sheet with a Tubi. This car appears to be a bit out of tune as max power is made at only 5700rpm. But look at the power train loss! 22% at peak power. Huge, but very typical. We can see what power loss is at where peak power should be though.
Note the green line at the bottom end of the dyno sheet. This line represents drag as rpm increases. Begins at 10bhp lost at 1500rpm, then 20bhp at 3000rpm, 35bhp @ 4500rpm, and proceeds very linear to about 51bhp lost at 6000rpm. Although it is not shown, I can conjecture about 67bhp lost a 7500rpm due to the very linear pattern. So if you are making 185bhp on a Mustang dyno at 6600rpm, it is safe to say you are losing about 60bhp through the drivetrain meaning one has 245bhp at the flywheel with a % loss of a stout 24.5%.
If you have a dynojet sheet from a pull with your engine, I suggest reducing the dynojet figure by what I have figured to be about a 7% difference compared to Mustang dynos (my car made 200 on dynojet yet 185 on a Mustang), take that figure and the rpm in which your peak bhp was made, and add the drivetrain bhp loss according to your rpm from what we know to be drivetrain loss and there is your flywheel bhp.
The great mystery is solved
Altceva bun de citit:
How to read a MAHA dyno sheet
First thing we learned about using the MaHa lps 3000
Is… forgetting everything you learned about all other wheel power calculating dynos. This is what we had to do, Joe and I have been using other dynos for years to tune and test cars and we put up some resistance at first until we unlearned what we had gotten so used to.
Other dynos can only give you wheel power #s. and this is ok if all your going to do Is look for the gain from a modification compared to stock, and you don’t need or care to know what the real power is. The wheel numbers are completely arbitrary.
One of the most common miscalculations in determining horse power was guessing the drive train loss.
Most people think that there car has a certain percentage of drive train loss, in fact drive train loss is not one set percentage its multiplication, the most common example is a person that has had there car dynoed at a shop with a DynoDynamics or a Dynojet or other simalar, will say something like… my car dynoed at 280 whp and the dyno operator told me my car is approximately 25% drive train loss, so my car must have 350hp at the crank.
First question we usually ask is At what RPM. if your peak HP is at 5000 RPM then you drive train loss is much less than it is at 7000RPM so for example lets say your drive train loss is 65 hp at 5000 rpm and it is 80 at 7000RPM then you have to know what the loss is at the exact RPM that you are making your max HP, or your #s are again completely arbitrary. And with all the different wheels brakes, light weight drive lines, even tires,,.. with out the ability to dyno you driveling you have no way of knowing what your real Hp # is.
This is why we have no question about high or low reading dyno we can always throw a stock car on and compare it to the factory SAE #s
A stock e46 M3 will put between 332 and 334 crank horse power on the MaHa dyno all day, factory #s 333.0 Hp, YES its that accurate.
We always knew that drive train loss increased with rpm but we didn’t realize it was on such a curve and the difference from one model to another is surprising. It’s also nice to see the difference between a AWD and 2WD for losses. On the MAHA you can actually watch the drive train being calculated just like you would watch the horse power line It just runs from right to left and on all wheel drive cars you get to watch 2 lines one for the front and one for the rear, then it adds the front and rear together to calculate your total drive train loss at all rpm. This really helps us with diagnostics as well as tuning. Center diff going bad? This should let us know.
We can also shift tractive effort from front to rear, other dynos such as the DynoDynamics can give you a general reading of tractive effort, but we can actual control it, what dose this mean, well any one that has a R32 or a TT will most likely find that on most dynos you have a stumble where the Halidex is trying to transfer power front to rear ( some shops just unplug the unit and run it in FWD) some times you can get a full pull but even if you do a sloppy power line is the result and it makes it almost impossible to see a accurate power result, not to mention its murder on you cars drivetrain. Well thanks to Audi this is not a problem (and no the rollers are not connected) Audi needed a way to test there new AWD systems a few years and in early development they contracted MAHA to develop a way to combat this issue when dyno testing was needed, MAHA did there homework and the result trickled down to the LPS3000. This is one of the benefits of having a dynamometer from the same manufacture that provides dynos and test equipment for most of the major manufactures, Audi/Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW, Ferrari, and on and on all have MaHa dynos in there facilities chances are if you have a car out of Germany it already been on a MAHA. In short the dynos software allows us run a primarily front wheel drive car with rear wheel drive assist by changing effort from rear to front, and this also works for AWD Porches that are primarily rear drive with front assist, by transferring front to rear. That goes the same for skylines especially the R34 where the front diff can’t ever fully disengage. And most other vehicles with computer controlled drivelines. ,, WOW didn’t mean to ramble on like that.
Name:	tfsi APR vwvortex.jpg
www.powertechperformance.ro
CHIPTUNING, ANULARE DPF TEL: 0722 340 445
0766 658 781
bitnet is offline   Reply With Quote
Old 08-11-11, 19:04   #8
bakal
bakal's Avatar
[Nissan]
desi pierderile sunt cam ciudate, in cazul asta felicitari. poate o sa trec si eu pe la voi, pt un 200sx CA18DET
Old 08-11-11, 19:10   #9
geti
Nu vreau sa fiu Off Topic dar te sfatuiesc sa o faci. Baieti de nota 10++, din toate punctele de vedere.
Old 08-11-11, 19:27   #10
DEVIL's Style
[Toyota]
Hehe , asta nici nu mai incape indoiala , mai ales pe partea de diesel.
Oricum multumesc frumos pentru explicatii , eu doar ma miram ca o masina fwd poate avea atat de multe pierderi. pe alte dynouri vedeam undeva la 30-50 max.
Old 08-11-11, 20:17   #11
bluey
Audi Driver
Pierderile in transmisie oricum sunt influetate de prea multi factori ca sa le "stim".Temperatura cauciucurilor, presiunea lor,marimea talonului, greutatea discurilor de frana,uleiul din cutia de viteze, uzura pinioanelor, diferentialul (blocant sau nu) sunt factori care se adauga acelora pe care ii stim cu totii :fwd,rwd,awd .
De aia exista tuning si dincolo de cai putere si greutate
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
Old 08-11-11, 20:53   #12
geti
Ideea e ca dyno arata fidel sau cel mult e un pic pesimist.Mai sunt firme de tuning in Romania care detin dyno si sunt cam "optimisti", ca sa nu spun altfel. E un dyno sincer si pe bune, graficul relevat este interesant, softul e mega optimizat si cum spunea si bluey, pierdere in transmisie sunt explicabile avand ca si cauze foarte multi factori.
Old 08-11-11, 21:28   #13
DEVIL's Style
[Toyota]
Asa prefer si eu , mai bine un dyno putin pesimist decat unul euforic )))
Old 08-11-11, 21:58   #14
bakal
bakal's Avatar
[Nissan]
cum inteleg eu treaba cu dyno e in felul urmator: de masurat se masoara cu ce forta sunt invartite acele role, care in functie de turatie sau viteza , se creste forta cu care acestea se opun fortei rotilor, deci implicit se calculeaza puterea la roti, si cu o formula de calcul, se stabileste puterea la volanta. zic eu, ca oricum asta e si cea mai importanta...
acum intrebarea mea: nu se poate pune o fisa dyno cu masina inainte de soft?
got smoke, will travel
Old 08-11-11, 22:16   #15
bitnet
Din pacate nu am facut o masuratoare inainte de modificare, nu ne interesa asta, stiam cat are masina stock, era in mintile ei. Nici nu ne-am dorit a fi expusa fisa dyno pe forum, dar, deh, s-a intamplat. Si-acum trebuie sa dau cu subsemnatul. Pe viitor o sa fiu mai atent
