Old 15-03-11, 20:39   #5476
nosturbina
nosturbina's Avatar
Default Re: E30 - [B 89 EvL] de la 12v la 32v - 340i V8 M60B40 ( wip )
Cand mai treci pe la chibrit la scoala aia generala iesi si tu pe la domenii si ma semnalizezi faci acolo doua drifturi si gata. Poate facem si o combinatie ma duci o data la scoala Platesc Benzina la prima alocatie)
nosturbina is offline   Reply With Quote
Old 15-03-11, 20:56   #5477
dany323bmx
dany323bmx's Avatar
Hai ca iti dau si eu o idee
O colantezi galbena si o faci taxi
Pui 3 lei pe km si iti scoti banii)
Super tare masina
Daca ajungi in mamaia la vara cu bestia sa ma anunti
Si inca ceva, Colin McRae si-a inceput cariera la 16 ani asa ca ignora-i pe cei care iti spun sa-ti bagi mintile in cap si sa-ti iei permisul mai intai si apoi cine stie ce troaca doar ca sa pari responsabil in ochii unora pentru care poate masina este doar un fier care te duce din A in B. Urmeaza-ti visul tau oricare ar fi ala si NICIODATA nu trai viata altuia
dany323bmx is offline   Reply With Quote
Old 15-03-11, 21:26   #5478
Gabi_323i
Gabi_323i's Avatar
Originally Posted by dany323bmx View Post
Super tare masina
Cred ca nu ai citit topicul )
Gabi_323i is offline   Reply With Quote
Old 15-03-11, 21:32   #5479
eMH
2 Roti
eMH's Avatar
Adevarul ca nu is decat 366 de pagini. Noroc ca eu il citesc destul de demult, ca altfel, dreacu sta sa citeasca atatea pagini )
eMH is offline   Reply With Quote
Old 15-03-11, 22:09   #5480
MihaiCsl
MihaiCsl's Avatar
La o masina care consuma peste 15 lejer in oras =)))
MihaiCsl is offline   Reply With Quote
Old 15-03-11, 23:03   #5481
nosturbina
nosturbina's Avatar
30 l doar ca sa porneasca motoru'...acum ce sa-i faci. Riscurile meseriei
Old 16-03-11, 03:00   #5482
EvLSant0S
EvLSant0S's Avatar
[Anonymous Motorsport ]
[FOTO]
Una dintre cele mai lungi zile din viata mea...
m-a trezit telefonu la 11..
la 11 juma am plecat la munca..
dintr-o incurcatura pana la urma m-am dus degeaba asa ca mi-am gasit de lucru
de la munca de la chibrit ( lucrez la antena 1 btw ca intreba cineva mai sus )
am plecat in chitila sa-mi iau centuri imprumutate de la toba ( ms toba )
pana sa ajung sa iau centurile am trecut pe la dte-u, masina a primit spalarea vietii, interior exterior tot tot tot...
tot acolo am schimbat si jantele de 16 cu alea de 15... ca sa putem sa ne dam de-a latu ...
dupa spalare am iesit la o mica plimbare...
am realizat de mult inseamna rotile..
ursu asta e ... O masina cu jante pe 16..
si cu totu si cu totu alta masina cu jante pe 15
cu jante pe 15 e moarta, da in gol cacalau, rupe aderenta la greu, mergi mai mult in gol, 0 aderenta.
in fine, probleme, aceleasi, rezervoru face presiune plm.
am incercat sa dam niste cerculete, nici macar alea nu mergeau, se taia benzina, nu mai aveam pedala, dadea juma de cerc dupa care plm, murea.
iau centurile si fug la munca..
la munca incerc un burnout, iese un mic mic burnout dupa care raman fara pedala si desigur o las...
cand ma intorc ( pe jos ) gasesc un surub, un surub de la un suport motor, cel de pe dreapta, cazuse, pla mea...
se descompune toata...
suparat foc ca nu merge intru in panica...
il sun pe pake ca ramasese sa roluim aripile ... si s-o decolantam...
vbesc cu omu imi zice ca ma asteapta...
fug mai repede de la munca din chibrit tocmai la real vitan la 17:00 ...
haos total, ajung la real vitan, ne apucam de masina, pe drum spre real primesc telefonu salvator, ma suna knsu sa ma intrebe daca trec pe la ei.
zic normal ca da.
ajung la pake pe la 18:00 ...
knsu si cu restul ma asteptau acolo, nu foarte tarziu ca aveau si ei treaba...
decolantam juma de masina si realizam ca dureaza prea mult, si deci plec din vitan tocmai in militari
ajung in militari, se uita oamenii pe sub masina ...
returu mergea..
sorbu mergea nu era infundat...
toate erau ok...
si deci am cumparat alta pompa de benzina
am dat 140 de lei pe o alta pompa de benzina, am montat-o..
se facuse deja 10 noaptea..
plec din militari val vartej inspre real vitan la pake care ma asteptam sa terminam de roluit aripile si decolantat masina...
pe drum m-am intalnit cu niste baieti cu un peugeot 207 in salut cu ocazia asta multumesc ca mi-ati facut loc
masina s-a prezentat perfect dupa ce-am schimbat pompa, mergea BLANA, perfect perfect.
pana cand am ajuns in vitan, unde mi-a dat in nas de 2 ori .. pwla mea...
am ajuns la pake, a doua oara, ne-am apucat de ea, i-am roluit aripile, am decolantat-o total.
am sters mizeriile de pe ea, ce ramasese de la colant, si am plecat, la 3 dimineata...
la 3 dimineata am terminat, ocazie cu care as vrea sa-i multumesc lu pake ca a avut taria de a sta pana la 3 dimineata ptr o masina ...
ma bucur sa-i am ca parteneri pe masina
masina o sa primeasca pe capota o MARE MARE sigla cu PAK RACING
o sa iasa frumos
asa, la 3 dimineata am plecat din vitan direct spre casa, m-am fofilat printre filtre si intr-un final am ajuns la carrefour orhideea unde urma sa fac testul suprem, sa vedem daca imi mai taie benzina...
spre surprinderea mea, n-am avut absolut nici un fel de problema, nu a taiat de nici un fel benzina, masina colaboreaza perfect.
problema apare aici
eu fiind atat de atent la benzina la alea alea ma chinuiam sa dau drifturi pe acolo si s-o ascult sa vad ce zice, era niste boschetari de caini care tot alergau dupa masina si latru
va dati seama ca numai la el nu ma uitam ...
bai nene si cum ma invarteam eu acolo si pe stanga si pe dreapta in speranta ca aflu daca mai taie benzina sau nu...
simt asa ca si cum m-as fi urcat pe o bordura, ma c@c pe mine...
cand ma uit pe geam, in caine schelalaia pwla mea tipa pe acolo...
dadusem peste caine frate.... in drift....
om cu suflet mare, iubitor de animale fiind, in semn de omagiu vis-a-vis de acel caine, ma opresc din testul suprem al masinii si o iau usor usor dupa caine... m-am uitat la el plangea da mergea alerga, deci era ca nou... n-a patit nimic saracu, imi pare rau ca l-am atins, chiar n-am vrut, da mortii masii, daca e retard, vezi un v8 in drift si te gandesti sa te duci in el,plm...
in fine, nefiind satisfacut, i-am mai dat pe la gara de nord pe strazi, a fost grav atat pot sa zic, drift frumos, plecari, chinuiala maxima, masina a rezistat, la 3 metri de casa m-am apucat de cercuri, in speranta ca poate imi taie benzina sa aflu dak e pompa sau nu...
nimic, masina colabora perfect, cand sa ma duc aks, masina de politie...
o iau la fuga, fac un pic ruta ocolitoare...
si ajung acasa, finally..
in pwla mea, e 4 dimineata....
ce zi nebuna...
si frumoasa in acelasi timp, am dat peste o gramada de oameni de nota 10... carora le multumesc din suflet, pentru felul si faptul ca ajuta ...
pun o singura poza, sa va speriati
EvLSant0S is offline   Reply With Quote
Old 16-03-11, 03:20   #5483
Wacky Racers
Wacky Racers's Avatar
Nu stiu cum ai rabdare sa scrii atat! O rugaminte... suna amuzant dar ieri m-a injurat toata lumea.. sti tu... testele de la chibrit.. multe case galbene.. v8=forta... te rog mult nu mai da cercuri langa casele galbene....
Wacky Racers is offline   Reply With Quote
Old 16-03-11, 04:06   #5484
Vlad_18RLG
Vlad_18RLG's Avatar
Santosica dc i-ai dat colantele jos?
Wacky,ce e cu casele galbene?
Vlad_18RLG is offline   Reply With Quote
Old 16-03-11, 07:09   #5485
Racky
Racky's Avatar
Asta e de milioane Santos
Racky is offline   Reply With Quote
Old 16-03-11, 09:06   #5486
eMH
2 Roti
eMH's Avatar
Santose, sa-mi bag p**a-n dreacu daca esti sanatos
Old 16-03-11, 09:07   #5487
dany323bmx
dany323bmx's Avatar
Sa stii ca citesc de un timp dar nu de la inceput
Am avut o tentativa de al citi de la capat dar m-am blocat pe la pagina 150
Sper sa nu va fi deranjat
Old 16-03-11, 09:28   #5488
siminica
siminica's Avatar
frumos la antena 1 acolo,fUmei multe .aproape de locul tau de munca mai"hiberneaza" un urs,tot albastru,a fost turbo iar acum este 2.8 TIPTRONIC )) urs timtronic )
app unde il parchezi?in spate pe langa spalatorie sau la agip?
siminica is offline   Reply With Quote
Old 16-03-11, 10:01   #5489
EvLSant0S
EvLSant0S's Avatar
[FOTO]
m-ai pierdut, ce sunt casele galbene ?
se stricasera. plus ca vreau sa le fac altfel.
:P
pai asa e, in plm, eu ma chinuiam acolo, mai ales ca erau portiuni ude portiuni uscate, era diferita aderenta.. ma gandeam ca nu sunt atat de retarzi incat sa sa se bage-n masina...
stai linistit, n-a fost deran, gabi tot incearca sa sublinieze alte aspecte, si nu inteleg de ce...
pe la spalatorie, stiu ursu, l-am vazut :P
poze de aseara...
ID:	1920598   Click image for larger version
ID:	1920599   Click image for larger version
ID:	1920601   Click image for larger version
ID:	1920602   Click image for larger version
ID:	1920604   Click image for larger version
ID:	1920605   Click image for larger version
ID:	1920607   Click image for larger version
ID:	1920608   Click image for larger version
ID:	1920610   Click image for larger version
ID:	1920611   Click image for larger version
ID:	1920613   Click image for larger version
ID:	1920614   Click image for larger version
ID:	1920619   Click image for larger version
ID:	1920620   Click image for larger version
ID:	1920622   Click image for larger version
ID:	1920623   Click image for larger version
ID:	1920625   Click image for larger version
ID:	1920626   Click image for larger version
Old 16-03-11, 11:50   #5490
IulianE36
IulianE36's Avatar
Ce curat arata ursu acum :X
SINCER ! chiar ma bucur ca iti merge masina .
Cand ai venit duminica .... mai aveai umpic si ii dadeai foc!
Macar acum o razbuni )
IulianE36 is offline   Reply With Quote
