Salut,am si eu o problema cu un e36 320i fara vanos,de ceva timp a inceput sa imi fluctueze relantiu intre 500 si 1100,si nustiu ce poate fi,sonda lambda o am noua,mers pana in 5000 km cu ea,scot mufa debitmetrului si motoru isi schimba turatia..si am facut un test la debitmetru ccare am gasit tot pe site aici..cu turatu la 2500rpm si dupa oprit motoru,iar dupa 4 secunde se aprinde lita aia din debitmetru..si din specificatiile fisierului ar trebui sa fie bun,am schimbat furtunele crapate la motor,specific ca nu face mereu..are momentele ei,iar cand face nu imi da in nas,numai ca simnt ca ar intrerupe ..iar daca ea face si merg constant,adica tin picioru pe petala fix,simnt masina cum da sa traga si reduce singura fara ca eu sa i fac ceva,iar daca o accelerez mai tare pe liber,numai face o perioada,iar dupa incepe iar,valva pcv am curatat o,la fel si clapeta,dar am incercat sa vad chestia cu vidul,am inchis valva si am tras aer..nu imi face vid..trag mai greu dar merge..o idee aveti?ce senzori ar putea fi?
