-   -   e36 320i fluctueaza relantiul (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/294001-e36-320i-fluctueaza-relantiul.html)
alexiguana 13-12-11 09:43
Salut,am si eu o problema cu un e36 320i fara vanos,de ceva timp a inceput sa imi fluctueze relantiu intre 500 si 1100,si nustiu ce poate fi,sonda lambda o am noua,mers pana in 5000 km cu ea,scot mufa debitmetrului si motoru isi schimba turatia..si am facut un test la debitmetru ccare am gasit tot pe site aici..cu turatu la 2500rpm si dupa oprit motoru,iar dupa 4 secunde se aprinde lita aia din debitmetru..si din specificatiile fisierului ar trebui sa fie bun,am schimbat furtunele crapate la motor,specific ca nu face mereu..are momentele ei,iar cand face nu imi da in nas,numai ca simnt ca ar intrerupe ..iar daca ea face si merg constant,adica tin picioru pe petala fix,simnt masina cum da sa traga si reduce singura fara ca eu sa i fac ceva,iar daca o accelerez mai tare pe liber,numai face o perioada,iar dupa incepe iar,valva pcv am curatat o,la fel si clapeta,dar am incercat sa vad chestia cu vidul,am inchis valva si am tras aer..nu imi face vid..trag mai greu dar merge..o idee aveti?ce senzori ar putea fi?
RideTheRiddle 13-12-11 09:49
Re: e36 320i fluctueaza relantiul
cel mai sigur o pui pe un tester sa nu te mai apuci sa verifici tot motorul. la mine relantiul oscilant a fost din senzorul de la volanta dar oscilatiile nu erau asa mari ca la tine, oscila intre 300 si 600
alexiguana 13-12-11 09:50
am puso si nimic..nu face tot timpul
Daniel_Toa 13-12-11 09:58
Am avut si eu problema asta , si vinovat era motorasul de relanti .
alexiguana 13-12-11 10:00
dar daca e de vina el?dc nu face tot timpul?are momente
Daniel_Toa 13-12-11 10:05
Eu de unde sa stiu de ce e de vina el ... La mine oscila intre 500 si 1500 , nu mereu , doar cand avea el chef . Dupa schimbarea motorasului de relanti , problema a disparut . Imprumuta de la un prieten motorasul , si vezi cum se comporta masina .
alexiguana 13-12-11 18:36
poi cat ajunge un motoras ? si cine stie daca acel motoras trebuie sa formeze vid?sau desi daca e inchisa clapita aia din ea,trebuie sa treaca aer prin ea?
alexiguana 13-12-11 21:35
ceva de genu face,dar nu cu aceeasi viteza https://www.youtube.com/watch?v=Z3H9iUv6aV4
