Old 10-12-11, 22:34   #1
D o n n
D o n n's Avatar
Default E36 - VL 94 ALI !
Am decis,dupa cateva discutii cu uni colegi,sa deschid un nou topic pentru masina mea,deoarece pe cel vechi,care l-am si sters,era prea mult offtopic,certuri etc.De data aceasta o sa incerc sa fiu mai serios,adica mai multe fapte,mai putine vorbe.Am nevoie de ajutorul unora de pe acest forum,deci sper sa fie bine in viitor.
Masina este un 316 din decembrie '93, 75kw,foarte sarac in dotari,astfel:
*Dotari:Abs,servo,airbag volan,trapa electrica,oglinzi electrice,faruri cu lupa,triple spate model M,cotiera fata.si cam atat.
*Imbunatatiri: proiectoare ceata,jenti aliaj 16,suspensie sport,interior schimbat acum o luna,montat pe fata discuri duble ventilate,pus geamuri electrice pe fata,toba sport in 2 iesiri A.T.O,obc 7 butoane,plafoniera cu 3 becuri pentru citit,capota cu badboy,.si cam atat,printre multe altele.
*Probleme:-da ulei pe la garnitura de la distributie
-radiator spart
-cotul dintre debimetru si admisie rupt
-rulment spate stanga..
-oglinzile nu mai functioneaza,adica daca dau de buton ,pacanea ceva in partea dreapta,daa ajut putin geamul de la oglinda,merg..
O sa pun cateva poze cu ea in trecut,si in prezent ...
Planuri : un 1.8 ca sa nu fiu nevoit sa il trec in acte,punte spate discuri si niste jenti cu buza....aici am nevoie de sfaturi si indrumari !
O seara buna ,numai bine !
ID:	2258080   Click image for larger version
ID:	2258081   Click image for larger version
ID:	2258083   Click image for larger version
ID:	2258084   Click image for larger version
ID:	2258086   Click image for larger version
ID:	2258087   Click image for larger version
ID:	2258089   Click image for larger version
All the way up..
Old 11-12-11, 00:30   #2
Lymbutza
Lymbutza's Avatar
Default Re: E36 - Vl 94 ALI !
intrebare :
Cand ai pus discurile ventilate a trebuit sa schimbi fuzeta sau au fost suficiente discurile si etrieri ?!
Lymbutza is offline   Reply With Quote
Old 11-12-11, 04:49   #3
D o n n
D o n n's Avatar
-Sincer eu am schimbat cu totul cu brate si suspensie...si am schimbat cu totul ...,dar nu e nevoie,iei etrierii cu tot cu suporti,si pui pe celalalta fuzeta.La mine am icnetcat si eu,ca imi era frica sa nu aiba fuzetele astea rulmentii praf,sau senzorii de abs dusi,dar nu a merrs sa desfac himbusurile si asa ca....am pus cu totul !
Old 13-12-11, 08:27   #4
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
am unul la dezmembrat din 96 daca te intereseaza vreo piesa..tot 1.6. frumos asta mic al tau
trafy-vr6 is offline   Reply With Quote
Old 16-12-11, 22:33   #5
D o n n
D o n n's Avatar
Momentan caut furtunul ala flexibil dintre admisie si debimetrul ca m-am trezit cu el retezat..si un radiator bun ca l-am bubuit..dar toate pe rand )
Old 17-12-11, 00:06   #6
GOGU_VL
GOGU_VL's Avatar
Spor la treaba prietene Te sustin cu ce pot, asa ca ma poti suna oricand.
Trafy, ti-au mancat soriceii butonul verde de pe telefon ?
GOGU_VL is offline   Reply With Quote
Old 17-12-11, 09:57   #7
D o n n
D o n n's Avatar
dap,o sa te anunt cand am nevoie de ceva,momentan sta pe dreapta pana imi da cineva furtunul,apoi radiatorul trebuie sa il montez ca il am in curte,dar trebuie sa cumpar antigelul.oricum nu ma grabesc..
p.s. cred ca la iarna,daca nu am ce face ma apuc sa fac farurile ca ale tale )
Old 19-12-11, 00:08   #8
DEVIL's Style
DEVIL's Style's Avatar
[Toyota]
Punte spate de 318is , 320 sau 325 + ca o sa ai avantajul cu bara stabilizatoare [ 316 ele nu are asa ceva ] , la oglinzi verifica daca motorasul nu si a dat cumva duhul , si eu sunt pe cale sa fac la fel cu schimbatul motorului , asa ca daca esti intradevar hotarat sa il schimbi , mai rabda cu el putin asa pana gasesti un 1.8 sau 1.9l m44 in mintile lui . Mult succes. La faruri iti recomand ceva SH [ bosch sau zkw ] si apoi sa faci retrofit cu bixenon fx-r [ cu lupa de sticla si bixenon cu soclu d2s ]
DEVIL's Style is offline   Reply With Quote
Old 19-12-11, 18:44   #9
D o n n
D o n n's Avatar
Chiar vroiam sa intreb cu ce ma ajuta daca pun bara stabilizatoare pe spate?si cat de mult.de motor inca nu sunt hotarat..planuri sunt multe,insa nu stiu cat de mult ma avantajeaza toate...
Old 06-01-12, 10:17   #10
D o n n
D o n n's Avatar
-am schimbat o oglinda,cea de pe dreapta,si aceeasi chestie face,cand dau din buton,tacane ceva in usa din dreapta,si nu se misca nimic,iar daca dau reglajul la oglinda stanga,la fel,tacane in usa dreapta ceva.deci care ar fi problema?
-si totusi imi raspunde cineva daca ajuta cu ceva bara de torsiune pe spate?
-pe fata daca pun bara de torsiune de pe un 320i ajuta cu ceva?e mai groasa?
-am reusit sa fac si eu semnalizarile de pe aripa sa functioneze..
Old 06-01-12, 14:28   #11
DEVIL's Style
[Toyota]
Da, te ajuta , masina se inclina mai putin in viraje ! rotile stau mai "lipite" de asfalt
Old 06-01-12, 15:29   #12
D o n n
D o n n's Avatar
Pai cred ca o sa pun si aceste bari de torsiune,insa momentan trebuie schimbate capetele de la lonjeroane...sa vad ce gasesc...conteaza de pe ce masina sunt? (316,318...etc)
Am pus lumina la picioarele de la pasager,insa acum vreau sa pun si la sofer..dar nu stiu unde anume vine pozitionata lampa,si de unde sa o leg..
Old 08-01-12, 16:16   #13
zoly_bike
sal, daca vrei sa pui motor de 1,8 alege varianta cu 103 kw adica cu dublu ax de came , sunt f bune, dar daka vrei sa fuga rau pune de 2,5 cu acte oricum o sa ai probleme k seriile nu o sa fie din carte. si daka te gandesti la impozit pune de 2.0, bafta, si cu cotu de la debitmetru mai bine iei unu nou 120 lei e la reprezentanta, eu am gasit la oferta cu 80 lei, si treaba cu uleiu daka rezolvi sa imi zici si mie k am acelasi problema cred.....bag cam 1L la 1000km si garnitura d la culbutor am schimbat si semeringu de jos d la baie la fulie si tot asa e .
zoly_bike is offline   Reply With Quote
Old 14-01-12, 19:10   #14
D o n n
D o n n's Avatar
motor am gasit un 1.8 is ,pare impecabil la prima vedere,300 euro cu totul,cutie anexe,partea electrica ...etc.
partea cu uleiul,am schimbat si eu garnitura culbutori,semering vibrochen,dar cica problema ar fi de la garnitura de la capacul de distributie...in fine o sa vad...cotul ala am avut nou ,luat pe original,150 lei,dar s-a rupt,s-a retezat de fapt...asta e.. toate la timpul lor .
Old 16-01-12, 17:20   #15
D o n n
D o n n's Avatar
Cine ma poate ajuta si pe mine ,cu realizarea unei modificari ?
Aceasta consta in :
-renuntarea la acest tip de radiator ,si montarea unui radiator cum are opelul de exemplu,adica radiator simplu,plus vas lichid racire separat... Cum vin furtunele legate,ce trebui in plus,in minus,ce se modifica?se poate? nu mai retin exact,dar parca am vazut pe un model de bmw, radiator separat de vas.
Daca tot s-au catalogat membrii dupa cunostiinte,astept mai mult ajutor din partea colegilor care au habar.
O seara buna,numai bine !
