E36 - VL 94 ALI !
11 Attachment(s)
Am decis,dupa cateva discutii cu uni colegi,sa deschid un nou topic pentru masina mea,deoarece pe cel vechi,care l-am si sters,era prea mult offtopic,certuri etc.De data aceasta o sa incerc sa fiu mai serios,adica mai multe fapte,mai putine vorbe.Am nevoie de ajutorul unora de pe acest forum,deci sper sa fie bine in viitor.
Masina este un 316 din decembrie '93, 75kw,foarte sarac in dotari,astfel: *Dotari:Abs,servo,airbag volan,trapa electrica,oglinzi electrice,faruri cu lupa,triple spate model M,cotiera fata.si cam atat. *Imbunatatiri: proiectoare ceata,jenti aliaj 16,suspensie sport,interior schimbat acum o luna,montat pe fata discuri duble ventilate,pus geamuri electrice pe fata,toba sport in 2 iesiri A.T.O,obc 7 butoane,plafoniera cu 3 becuri pentru citit,capota cu badboy,.si cam atat,printre multe altele. *Probleme:-da ulei pe la garnitura de la distributie -radiator spart -cotul dintre debimetru si admisie rupt -rulment spate stanga.. -oglinzile nu mai functioneaza,adica daca dau de buton ,pacanea ceva in partea dreapta,daa ajut putin geamul de la oglinda,merg.. O sa pun cateva poze cu ea in trecut,si in prezent ... Planuri : un 1.8 ca sa nu fiu nevoit sa il trec in acte,punte spate discuri si niste jenti cu buza....aici am nevoie de sfaturi si indrumari ! O seara buna ,numai bine ! |
Re: E36 - Vl 94 ALI !
intrebare :
Cand ai pus discurile ventilate a trebuit sa schimbi fuzeta sau au fost suficiente discurile si etrieri ?! |
-Sincer eu am schimbat cu totul cu brate si suspensie...si am schimbat cu totul ...,dar nu e nevoie,iei etrierii cu tot cu suporti,si pui pe celalalta fuzeta.La mine am icnetcat si eu,ca imi era frica sa nu aiba fuzetele astea rulmentii praf,sau senzorii de abs dusi,dar nu a merrs sa desfac himbusurile si asa ca....am pus cu totul !
am unul la dezmembrat din 96 daca te intereseaza vreo piesa..tot 1.6. frumos asta mic al tau;)
Momentan caut furtunul ala flexibil dintre admisie si debimetrul ca m-am trezit cu el retezat..si un radiator bun ca l-am bubuit..dar toate pe rand ;))
Spor la treaba prietene ;) Te sustin cu ce pot, asa ca ma poti suna oricand.
Trafy, ti-au mancat soriceii butonul verde de pe telefon ? :evil: |
dap,o sa te anunt cand am nevoie de ceva,momentan sta pe dreapta pana imi da cineva furtunul,apoi radiatorul trebuie sa il montez ca il am in curte,dar trebuie sa cumpar antigelul.oricum nu ma grabesc..
p.s. cred ca la iarna,daca nu am ce face ma apuc sa fac farurile ca ale tale ;)) |
Chiar vroiam sa intreb cu ce ma ajuta daca pun bara stabilizatoare pe spate?si cat de mult.de motor inca nu sunt hotarat..planuri sunt multe,insa nu stiu cat de mult ma avantajeaza toate...
-am schimbat o oglinda,cea de pe dreapta,si aceeasi chestie face,cand dau din buton,tacane ceva in usa din dreapta,si nu se misca nimic,iar daca dau reglajul la oglinda stanga,la fel,tacane in usa dreapta ceva.deci care ar fi problema?
-si totusi imi raspunde cineva daca ajuta cu ceva bara de torsiune pe spate? -pe fata daca pun bara de torsiune de pe un 320i ajuta cu ceva?e mai groasa? -am reusit sa fac si eu semnalizarile de pe aripa sa functioneze.. :D |
Da, te ajuta , masina se inclina mai putin in viraje ! rotile stau mai "lipite" de asfalt |
Am pus lumina la picioarele de la pasager,insa acum vreau sa pun si la sofer..dar nu stiu unde anume vine pozitionata lampa,si de unde sa o leg.. |
motor am gasit un 1.8 is ,pare impecabil la prima vedere,300 euro cu totul,cutie anexe,partea electrica ...etc.
partea cu uleiul,am schimbat si eu garnitura culbutori,semering vibrochen,dar cica problema ar fi de la garnitura de la capacul de distributie...in fine o sa vad...cotul ala am avut nou ,luat pe original,150 lei,dar s-a rupt,s-a retezat de fapt...asta e..:D toate la timpul lor . |
Cine ma poate ajuta si pe mine ,cu realizarea unei modificari ?
Aceasta consta in : -renuntarea la acest tip de radiator ,si montarea unui radiator cum are opelul de exemplu,adica radiator simplu,plus vas lichid racire separat... Cum vin furtunele legate,ce trebui in plus,in minus,ce se modifica?se poate? nu mai retin exact,dar parca am vazut pe un model de bmw, radiator separat de vas. Daca tot s-au catalogat membrii dupa cunostiinte,astept mai mult ajutor din partea colegilor care au habar. O seara buna,numai bine ! |
| All times are GMT +2. The time now is 15:59. |
