Old 06-02-17, 12:10   #1
Liviu95
Default E36 - Proiect M52B25
Salutare, as vrea sa incep si eu un mic proiect si as avea nevoie si de putin ajutor din partea celor mai experimentati cu niste sfaturi...
Saptamana asta am cumparat doua E36, unu dintre ele fiind un 320i Sedan 2.0 S3 Vanos (M50B20) 150 hp, cel pe care o sa construiesc acest mic proiect, iar al 2lea este un donator E36 Touring 2.5 S3 Vanos 323i (M52B25) 170 hp. As vrea ca zilele astea sa ma apuc de transplant, sa pun cel de 2.5 pe cel de 2.0.
Acuma as avea si eu nevoie de niste sfaturi, masina nu va fi una daily, daily am un E46 diesel deocamdata. Din masina as vrea sa scot cat mai multi caluti dar in acelasi timp sa fie safe pt motor, nu vreau sa afecteze fiablitatea foarte mult. Un prim pas la care m-am gandit este sa usurez masina cat mai mult, asta insemnand sa golesc tot interiorul, eventual si mare parte din bord si sa pun 2 scaune tip scoica usoare, urmatorul gand sunt franele, la care chiar nu stiu la ce sa ma uit sa fie cat de cat ok si sa ma incadrez si in buget... urmatoarea problema este cresterea performantei motorului, din cele citite pe internet motorul care il am eu este exact cel de pe 325i doar ca umpic detunat de fabrica. Acuma intrebarea mea este ce piese trebuie inlocuite pt a ajunge la aceiasi caluti ca si 325i? Din cate am auzit admisia ar face cea mai mare diferenta... alta problema ar mai fi diferentialul care ar fi cel mai potrivit sa il folosesc pt ceea ce vreau eu... adica masina sa fie cat de cat potenta pt drift... poate pe viitor chiar as incerca sa particip la un mic event pe circuit... asta in cazul in care masina o sa aiba destula putere, dar sper sa fie ok avand in vedere ca vreau sa o usurez cat de mult posibil.
Multumesc anticipat !!
ID:	3177004   Click image for larger version
ID:	3177005   Click image for larger version
Liviu95 is offline   Reply With Quote
Old 06-02-17, 18:50   #2
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
Default Re: E36 - Proiect M52B25
cumva masina pe care ai luat-o 2.0 (M52 nu M50), a fost in acte 1.8is ?
323 este 'sugrumat' cu o evacuare pe traseu simplu (2.5/2.8 au traseu dublu).
de asemenea vine cu un diferential mult prea lung pentru orice altceva decat drumuri pe autostrada.
axele sunt mai "slabe" decat cele de 2.5
biele/arbore diferite de 2.8
admisia 'cocosata' care este restrictiva de asemenea.
diferentialul ar trebui sa fie un raport mai scurt. daca mergi pe carcasa mare, 3.73 / 3.91.
daca mergi pe carcasa mica 3.45
pentru drift varianta mai ieftina e cu diferential sudat. blocantul in carcasa mica nu prea isi face banii, se sparge repede daca primeste mult abuz.
323 vine cu diferential carcasa mare si planetare groase (raport lung, ceva 2.93, groaznic)
pe masina 2.0 ar trebui sa ai acum diferential 3.45, carcasa mica si planetare subtiri.
avand in vedere puterea "mica" de inceput, te avantajeaza mai mult situatia cu carcasa mica si planetare subtiri.
trebuie sa te gandesti bine ce vei face cu masina si pe ce drum o apuci ca sa poti sa iei decizii in privinta franelor/suspensiei, etc
Old 06-02-17, 22:44   #3
Liviu95
Mersi mult pentru sfaturi Skillzu, si in legatura cu masina da a fost 1.8is in acte si dupaia omologata cu 2.0 pe ea. Masina a trecut pe la mai multi din cate am vazut, iar cel de la care am luato a zis ca a fost la cineva din Bucuresti vreo 4 ani de zile... o cunosti?
Old 07-02-17, 01:41   #4
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
iti spun pe privat mai multe
