03-07-12, 16:03
#16
Re: bmw e36 built not bought
Originally Posted by florineluspr
Ma poti ajuta si pe mine cu 2-3 chestii la partea electrica?Am pus si eu acelasi motor pe cotoarba mea si mai am de legat firul ala de iti arata bateria la bord, si nu stiu care iese din ECU si tre unit cu firul de iese de pe masina.(albastru) si inca o chestie, Tie iti arata consumul instant?Mie asta nu imi arata, consumul instant si firul de la baterie nu stiu unde sa il leg la ECU.Poti arunca o privire la mufele ECU-ului sa vezi unde este legat firul albastru?Cu ce culoare?
Ar fi nemaipomenit daca as rezolva si eu chestia asta!
Cu mare placere te-as ajuta,dar nu stiu.Motorul si clima au partea electrica facuta de Mihaita pvm.Daca vrei iti pot da nr de tel sa vb cu el cand treci prin Craiova,si nici mie nu imi mai arata instantul.Numai bine!
The e36 is a platform,you never know what lies beneath it!
03-07-12, 16:05
#17
Multumesc pt aprecieri!Cu siguranta voi continua in forta  )
03-07-12, 16:33
#18
 bafta cu masina in continuare, am si eu cateva intrebari in leg cu motoru. cat iti mananca in oras mers normal (te intreb pe tine ca tu ai asa cva pe pisica. si pt ca si eu vreau sa pun exact acest model de motor si sa stiu la ce sa ma astept) ce trebuie facut la clima sa mearga si obc ul daca pun de 6cyl o sa imi mearga? msi
03-07-12, 16:44
#19
Clima se face repede,nu e mult de munca,dar nu stiu exact care e procedura.Eu am inteles ca se schimba niste tevi si cam atat.OBC am vrut sa pun si eu,dar am inteles ca nu imi va merge consumul,range-ul si mi-a trecut repede.Consum in oras mers combinat(normal si cate un sprint cu schimbat in 6500) cu clima intre 15 si 18 la suta.Pe exterior consuma intre 7.5 si 10 in functie de cat porti la picior  La consumul in oras conteaza foarte mult daca opresti motorul de multe ori.
03-07-12, 16:51
#20
Apropo pt clima iti va trebui compresor de 6 cilindrii si obc tot de 6 in cazul in care vrei sa iti pui.Frumoasa masinuta,m-am uitat acum.Cu ce ai vopsit acele de bord rosii?
03-07-12, 16:57
#21
 am inteles msi ca m-ai lamurit cu consumul  ) pt ca altii vbea de consum de 12l mers frumos ( bine inteles nu au asa cva pe masina dar vb si ei sa se afle in treaba) acele nu-s vopsite:P sun ceasuri de m3 originale:P
03-07-12, 17:00
#22
Sunt frumoase foc!Cum ai resusit sa le faci sa mearga pe 4 cilindrii?
03-07-12, 19:58
#23
Ms oricum.Daca ai putea sa imi dai un nr de tel ar fi super ok.Mai am firul la baterie de legat.Ea incarca dar nu imi stinge becul ca nu e legat firul...de consum am inteles ca nu se poate face asa usor sau cel putin nu am gasit pe nimeni sa stie ceva concret.Cati km are motorul tau?
Treaa cu OBC-u e adevarat ce spui!Nu mai imi pun nici eu cu 18 butoane ca nu are rost.Am OBC mic.
03-07-12, 21:12
#24
Masina asta isi merita TITLUL !!!
(built not bought) True Not Fake !
04-07-12, 15:21
#25
foarte interesant proiectul, spune-mi te rog daca la franele de 330i ai rezolvat pe spate cu frana de mana sau nu o folosesti in momentul de fata. as vrea sa fac si eu trecerea la frane de 330i dar nu prea as vrea sa renunt la frana de mana. bafta in continuare cu masina
04-07-12, 22:34
#26
Motorul are 170.000km.E in stare perfecta,adica are toti caii
04-07-12, 22:35
#27
Multumesc pt apreciere!
04-07-12, 22:36
#28
Frana de mana nu merge decat daca pui brate de m pe spate.La mine nu merge momentan,dar urmeaza una hidraulica  .Multumesc pt urare,si bafta si tie!
05-07-12, 07:13
#29
Member of: [BMW] [2 Roti]
Nu e cam gatuita evacuarea? chit ca ai renuntat la finala. Observ ca e diametru mai mare ce ai pus ,insa nu cred ca e suficient de mare sa acopere diametrul celor 2 originale
#30
E ok.Nu am vrut sa scol vecinii cand vin seara acasa
