Old 05-03-16, 12:23   #1
digital29
Default E46 - 318ci Coupe Facelift
Salutare,
Dupa cam un an de cand am masina, in care nu prea am bagat bani in ea pentru ca am avut de platit creditul, am inceput incet incet cu "aruncatul", si m-am gandit sa incep sa postez si aici.
Masina este un 318ci coupe facelift, din aprilie 2003, motorul de 143 cai, adusa in noiembrie 2014 din Danemarca. 270.000km. Ca si optiuni:
- interior crem piele
- scaune normale, dar incalzite
- harman kardon
- trapa electrica
- xenon (cred ca bixenon)
- modul bluetooth
- volan sport, comenzi
- daylight
- stopuri led
- discuri ventilate fata
- nu stiu exact suspensia, dar este destul de tare si pare nouta
In 2015 am facut la ea urmatoarele:
- revizie: filtre + ulei motor + o rola de la curea zgomotoasa
- s-au dus 2 bobine de inductie si celelalte 2 erau pe duca, le-am schimbat cu 2 bosch si 2 pocnitori ce trebuie schimbate curand + bujii bosch ce vreau sa le schimb cu NGK
Luna trecuta am facut o diagnoza pentru ca am avut ceva probleme electrice in trecut, pare sa fie modulul de comfort si am inceput sa caut unul.
Dat comanda jante Japan Racing JR3 negru mat noi, 17x8 ET35 pe fata si 17x9 ET30 pe spate + cauciucuri goodyear noi 225/45 toate 4 + saptamana viitoare vopsesc etrierii verde aprins.
Cand am fost in service recent am urcat'o si pe elevator, totul pare ok, trebuie schimbat un simering la cutia de viteze. Un joc foarte mic la directie de la bucsile bratelor, mi s-a recomandat ca nu are rost sa le schimb inca pentru ca mai sunt bunicele.
Din pacate nu am reusit sa descopar inca sursa zgomotului faimos de la diferential, care se reproduce mai ales cand apas ambreiajul mai rapid fiind in a1a. M-as baga la schimbat bucsile de la diferential. In acelasi timp uneori imi intra mai greut in viteza a1a cand e motorul pornit, oricum vreau sa schimb si uleiul cutiei si diferentialului si sa vad daca mai face la fel si dupa.
Imi vibreaza putin ambreiajul in mers, cand nu e apasat, inca ma mai documentez sa vad de la ce ar putea fi, vibreaza putin si schimbatorul.
Curand urmeaza iar o revizie majora:
- ulei motor, cutie, diferential
- filtru aer, ulei, polen, benzina
- pompa apa preventiv, sau sa vad cum arata
- vas expansiune preventiv + senzor care face probleme, sau la fel, sa vad cum arata
- m-as baga sa schimb furtunele de la racire, am inteles ca sunt probleme dese la sistemul de racire pe modelul asta si vreau sa fiu in regula, radiatorul si ventilatorul arata foarte bine, sa vad restul.
- termostat, sau sa vad daca e ok, in principiu la racire ma intereseaza sa vad sigur
- poate bucse diferential sa vad daca scap de zgomotul ala
- reparat frana mana pentru ca nu prea tine
Si sa vedem ce bani mai raman. Vreau o verificare in detaliu pentru ca in mai-iunie vreau sa merg in vacanta prin Europa si nu vreau sa ma trezesc cu probleme.
Ma mai documentez sa vad ce pot sa ii fac pt a asculta mai usor muzica, momentan umblu cu un modulator FM pentru ca, desi casetofonul este bun, accepta doar CD-uri audio, nu si mp3. Ma tenteaza un GROM audio, dar nu stiu daca se merita la 6-7 mil. Eventual mai strang si prin vara-toamna imi iau o navigatie android. Imi bazaie si o boxa de inalte de la usa la unele melodii, sa vad ce rezolv si cu aia.
Am doar o poza veche, dupa ce imi ajung jantele si anvelopele o sa fac mai multe
digital29 is offline   Reply With Quote
Old 05-03-16, 14:28   #2
NTZ03
NTZ03's Avatar
Default Re: E46 - 318ci Coupe Facelift
Sa o stapanesti sanatos si multi km de acum inainte. Masina promite multe dar ai venit doar cu o poza. Sa vedem si interiorul ala .Super masina !
NTZ03 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-16, 11:59   #3
digital29
Multumesc frumos.
Atasez mai multe poze facute astazi. Am observat si ca parca stropeste ulei pe la buson, stie cineva de la ce poate fi? Oare nu e pus bine? Am tot incercat sa il invart mai mult dar nu reusesc. Pare sa fie putin de ulei si pe langa joja.
ID:	3147434   Click image for larger version
ID:	3147435   Click image for larger version
ID:	3147437   Click image for larger version
ID:	3147438   Click image for larger version
Old 06-03-16, 12:35   #4
ryoraul
Nu e bun nr de inmatriculare ca e de la concurenta. Si mai ales ca e si pe benzina.
ryoraul is offline   Reply With Quote
Old 06-03-16, 13:05   #5
digital29
E de la numele meu. Vroiam "TOM" dar erau toate date pe Iasi, si tatal meu a ales initialele pana la urma. Imi plac, derutez lumea putin )
Old 08-03-16, 12:32   #6
digital29
Am rezolvat cu busonul de la ulei, am mai muncit 5 minute la el si s-a inchis bine pana la urma.
Nu stiu ce sa fac cu modulul de confort. Acum cateva luni aveam probleme, mi se aprindeau becurile din interior singure, cu masina inchisa. De ceva timp nu mai face, nu stiu daca sa il schimb sau sa ii inlocuiesc releele.
Astept cu nerabdare jantele si anvelopele, o sa ajunga pe la inceputul saptamanii viitoare.
Old 10-03-16, 08:18   #7
NTZ03
NTZ03's Avatar
Zic ca mai bine o pui pe tester si vezi si ce alte mici erori/probleme mai gasesti.Super intretinut interiorul asta !!!
Old 10-03-16, 10:53   #8
digital29
Da, am avut noroc cu interiorul. Trebuie sa il curat putin curand. Am mici probleme cu plasticul de pe la frana de mana si in spate la brichete, se ciopleste, nu stiu exact ce pot sa-i fac, ori foliere, ori vopsire. Spre toamna as vrea sa imi pun recaro electrice si cu lombar, tot crem, dar poate gasesc cumva sa le fac textile, ca ma termina pielea vara.
Am facut o diagnoza buna recent si ei mi-au spus de modulul de confort si m-au invatat cum sa dau/iau curent fara sa pun direct la baterie, ca am facut asa o data si s-a dereglat totul ). Postez mai jos erorile:
1. 5E21 - abs pressure sensor 2
2. 5E1F - angle sensor steering wheel
3. 5E16 - can no communication with instrument control module
4. 5DF7 - voltage supply too high
+ climate blower short circuit
+ internal control module random access memory.
Primele 4 cred ca toate sunt de la un senzor de ABS. Mi s-a aprins o data in bord, dar a disparut dupa 5 minute si de atunci nu am mai avut probleme, probabil am dat intr-o groapa mai naspa. Celelate 2 nu stiu la ce se refera, nu am problema cu clima deloc.
Desi busonul de la ulei e prins bine acum, inca mai picura. O sa il schimb la revizie. Am auzit tot felul de povesti cu problemele acestui motor si cu cat de mult ulei mananca daca nu e ingrijit. Din fericire am avut noroc. Dupa 11.000km a mancat doar 500ml, si asta recent cand a inceput sa mai scuipe si pe afara.
Old 10-03-16, 16:31   #9
ryoraul
Mananca mult datorita imbatranirii simeringurilor de la supape.
Old 10-03-16, 17:05   #10
digital29
Am auzit ca asta ar fi motivul, dar din moment ce la mine nu mananca aproape deloc, nu mi-am batut capul.
Old 18-03-16, 12:41   #11
digital29
Am pus jantele si anvelopele noi. 17x8 ET35 pe fata, 17x9 ET30 pe spate, 225/45 toate anvelopele. Arata bestial, desi sunt 2 mici probleme:
1. Roata spate iese putin in afara, daca as vrea sa cobor putin masina cred ca ar atinge aripa
2. Fiind ceva mai grele nu mai este parca asa de agila masina, dar nu par sa fie diferente asa mari.
Recent am inceput sa ma confrunt cu alta problema, uneori cand pornesc de pe loc cu a1a, incep niste vibratii nasoale, se intampla de obicei la cald dupa ce merg o perioada prin oras. Din ce am citit ar fi volanta, dar ma mai interesez.
ID:	3149068   Click image for larger version
ID:	3149069   Click image for larger version
Old 03-04-16, 17:40   #12
digital29
Am un moft, ma cam tenteaza sa imi schimb motorul. Momentan am 2l benzina, cel de 143 de cai, si parca as vrea un 2.5 (M52 sau M54). Cam ce ar trebui sa schimb odata cu el? Am tot auzit ca mai bine schimb masina, dar am nimerit`o prea bine si parca nu as vrea sa ma risc, desi si la motor ar putea aparea probleme.
As aprecia niste pareri, costuri. Care ar fi mai bun dintre M52 si M54? Stiu ca al doilea are mai multi cai, dar ma refer si la fiabilitate. Apoi, as vrea sa fac totul corect si la rar, ar putea aparea probleme la poluare?
Old 18-04-16, 15:40   #13
digital29
Mi-am luat gandul de la alt motor momentan, am inteles ca ar trebui foarte multe schimbate.
Am facut o revizie ca la carte, schimbat:
- pompa apa
- termostat
- antigel
- ulei
- filtre, inclusiv benzina
- senzor nivel antigel (tot se aprindea martorul)
- bobine (bosch)
- bujii (ngk)
- curea si role acesorii contitech
Pompa de pe masina era cea originala aparent, inca mai mergea dupa 260.000km
Imi picura putin ulei de la servo din cauza unor furtunase cam distruse, o sa le schimb curand. Luna viitoare m-as baga la schimbat placute frana si lichid.
Din ce am vazut pe elevator, am amortizoare Sachs, m-ar tenta un set de Eibach Pro Kit sa o cobor putin, nu cred ca ar fi probleme cu amortizoarele astea, nu?
Old 22-04-16, 22:30   #14
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
sunt multe de schimbat odata cu motorul,asta daca vrei sa o faci ca la carte.am avut si eu un 318ci FL (vezi la rubrica "masina mea ") si am fost destul de multumit,motorul e bun si trage bine,plus ca in afara de pierderi de ulei motorul nu creeaza alte probleme in timp...iar alea sunt usor de remediat.
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 23-04-16, 09:47   #15
digital29
Da, de asta mi-am luat gandul de la alt motor.
Nu am probleme cu pierderile de ulei, doar ca in ultima perioada parca nu mai trage ca altadata, si nu prea stiu ce poate fi. Se chinuie rau de tot la turatii mici, si isi revine pe la 3500+. Din ce am citit pe forum-urile din afara, multi spun ca ar fi garniturile de la vanos. La service mi-au spus ca se aude sub masina ca si cum pompa de benzina ar baga si putin aer si poate de asta, dar parca nu as inlocui-o doar pe o presupunere.
