Old 13-10-11, 01:37   #1
djeeros
djeeros's Avatar
Default e 36 Need For Weed
astazi dupa lungi asteptari am reusit sa imi cumpar pisicutul mult dorit 318 is
ID:	2184055   Click image for larger version
ID:	2184056   Click image for larger version
ID:	2184058   Click image for larger version
djeeros is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 07:59   #2
stefz
stefz's Avatar
Default Re: e 36 Need For Weed
Spune si tu niste detalii despre masina,ce vrei sa faci cu ea in viitor...
stefz is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 12:43   #3
djeeros
djeeros's Avatar
momentan trebuie sa ii rezolv problemele de rang tehnic vascocuplajul ,sa vad de ce trage prea mult aer decat este necesar , de ce la 4.500 rpm intra in limitare ,apoi dupa toate astea voi incepe sa o modific ,prima oara vreau sa ma ocup de sound nu de alta dar st dj si am urechea foarte fina ,kit de m3 la exterior probabil alte jante (in functie de fonduri) ,o evacuare nu de alta dar cea care este pe masina este tiganita are site prin ea si nu sunt adeptul tiganismelor si cam atat in prima faza dupa care in functie de fonduri voi vedea ce ii mai fac
Old 13-10-11, 12:49   #4
Nosfer
planurile suna bine si masina arata destul de ok la inceput succes!
Nosfer is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 13:13   #5
djeeros
djeeros's Avatar
merci frumos asa am zis si eu fata de celalalte ghene pe care le-am vizionat asta a fost cea mai frumoasa caruta sper sa pun repede la punct problemele dupa partea tehnica
Old 13-10-11, 15:41   #6
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: e 36 Need For Weed
Ceva poze la o rezolutie mai mica , se poate ?
ON: Felicitari de achizitie ; ai un inceput bun !
Old 13-10-11, 17:07   #7
sprinter
sprinter's Avatar
Draguta masina ... da de unde Need for weed? .... nu de alta da cunosc cateva persoane care te pot ajuta
Old 13-10-11, 18:55   #8
SL 63 AK
SL 63 AK's Avatar
nu esti pe treaba ta...deloc...copile =))) )
SL 63 AK is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 19:09   #9
stefz
stefz's Avatar
Masina arata foarte bine.Sa o stapanesti sanatos si sa ai grija de ea !
Old 13-10-11, 19:57   #10
RIcKO
RIcKO's Avatar
Nu arata rau , spor cu proiectul ...in locul tau eu il puneam pe ala de la care ai luat-o in banii ce i i-ai dat sa dea jos tiganiile alea lipite pe ea )
BMW E36 Darth Vader ------>>>>> https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...-by-ricko.html
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 21:28   #11
Maniak22
Maniak22's Avatar
Si sa-l bage cu nasu in ele ca sa se invete minte sa numai faca asa ceva data viitoare:
Hai bafta cu proiectul!
Maniak22 is offline   Reply With Quote
Old 13-10-11, 22:37   #12
Marian_nebunu
Marian_nebunu's Avatar
iti limiteaza probabil din cauza debitmetrului...nu iti mai face amestecul de aer/benzina corespunzator...
iar la capitolul evacuare...lasa teava ei originala (54) anuleaza catalizatorul, schimba toba intermediara cu una pe direct (free flow) de 40-50 cm lungime...si incearca o finala remus sau magnaflow si daca nu vei avea sunet grav !!! iti cumpar eu tot traseul ) si il voi monta pe viitoarea mea masina !
am mai sfatuit 2 baieti de pe forum cu 1.8 is ...si mi-au multumit amandoi !!!
asta e fosta mea masina care avea traseul exact cum ti-am descris mai sus ..toba finala era remus
https://www.youtube.com/watch?v=qqnNYUPZkB8
astept un raspuns daca iti place cum suna acest 1.8 is !
Marian_nebunu is offline   Reply With Quote
Old 15-10-11, 07:51   #13
djeeros
djeeros's Avatar
merci frumos pentru sfaturi imi cer scuze ca postez asa de tarziu dar din cauza serviciului nu prea pot intra asa de des imi place cum suna saptamana asta ma voi duce cu ea la cineva sa vedem exact treaba cu debitmetrul sa speram ca este doar asta si ca nu sa jucat prin softul ei aiurea ,cat despre tiganelile de pe bara nici nu am av timp sa le dau jos iar ceea ce este pe capota este spray negru mat din pacate astazi ma voi ocupa de sunet sper sa nu am prea mari batai de cap desii deja am o durere mare nu gasesc gaura pe care sa bag alimentarea de la baterie in statie
Old 15-10-11, 10:22   #14
danielsun23
Cat tine de gaura prin care o sa bagi alimentarea de la baterie . Daca dai jos bateria ai sa vezi pe partea dreapta sub baterie este o gaura .Cu o surubelnita se sparge (cu grija) Si o bagi prin bord . Sau prin cutia de sigurante are o garitura si apesi destul de puternic si ea iese in bord , vezi sa nu rupi fire. (am mai vazut la cineva ) . Iti recomand prima varianta . Este cel mai safe .
Bafta ! Si frumoasa masina .
danielsun23 is offline   Reply With Quote
Old 15-10-11, 10:31   #15
djeeros
djeeros's Avatar
merci frumos pt ajutor insa cred ca ma las pagubas nu am loc deloc sa fac ce vreau sa pun boxele in spate sa etc cred ca am sa ma mai scormonesc de niste bani si ma duc sa mi le monteze o firma specializata ma gandeam sa ma duc la cei care sunt aproape de pasajul lujerului ca am mai montat la ei si mi se par destul de profii
