Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > MOTO > Motociclete > Scuterul meu
Old 13-04-11, 00:00   #1
xxxxx
xxxxx's Avatar
Default Glera runner 180 2t-150-125:d
salut
asta e runnerul ce a suferit mai multe schimbari si anume:
Am avut set malosi de 180 care lam spart
set de 125 stock care lam spart
Acum am luat piston de 150 meteor made in italy si am alezat cilindrul de 125,cu asta merg deja de 2 saptamani inca nu lam spart:d
xxxxx is offline   Reply With Quote
Old 13-04-11, 00:03   #2
xxxxx
xxxxx's Avatar
Default Re: Glera runner 180 2t-150-125:d
nu am reusit sa le bag prima data....app este de vanzare:dam talonu de italia original
de 180
ID:	1963123   Click image for larger version
Old 13-04-11, 14:14   #3
florynez
florynez's Avatar
de 180
frumoasa drujba ai grija in curbe cu pietoni
florynez is offline   Reply With Quote
Old 13-04-11, 14:20   #4
xxxxx
xxxxx's Avatar
Fi linistit!))
Old 15-04-11, 15:03   #5
xxxxx
xxxxx's Avatar
datimi si mie niste idei ce culoare sal fac,vreu sa fie din 2 culori.
Si un cauciuc pe 13 cu garda foarte mica,chiar mai mica decat ce am acum,nu neaparat nou ca nu prea am bani:d
Si mai imi trebuie un cablu de acceleratie original..al meu nu mai are partea de la pompa de ulei.
Old 16-04-11, 11:05   #6
xxxxx
xxxxx's Avatar
vad ca vb singur pe forumu asta.....sau nu aveti niciunu idei..
Old 16-04-11, 13:05   #7
PitziAerox
referitor la culoare te poti inspira de aici https://www.youtube.com/watch?v=5Sm4B...1A6385703266FB bafta
PitziAerox is offline   Reply With Quote
Old 16-04-11, 13:22   #8
xxxxx
xxxxx's Avatar
ma gandeam la un alb mat si o nuanta de mov mai inchis,sau negru lucios(foarte lucios)cu alb tot lucios.
Old 05-05-11, 00:31   #9
xxxxx
xxxxx's Avatar
Mi s-a dus pompa de apa...stiti cumva ce trebuie sa desfac sa ajung la ea...sau unde se afla in motor?
Old 05-05-11, 07:42   #10
rs-dey
rs-dey's Avatar
daca este ca la motoarele de 49 motorizare piaggio,trebuia sa da motoru pe jumatate ca sa ajungi la pompa de apa.
rs-dey is offline   Reply With Quote
Old 05-05-11, 13:45   #11
PitziAerox
este exact ca la runneru de 50 pompa pozitionata in carter ..trebuie sa desfaci carterul in 2
Old 05-05-11, 23:36   #12
xxxxx
xxxxx's Avatar
Tocmai de asta imin era frica..ms
Old 08-05-11, 23:11   #13
fl0rin
fl0rin's Avatar
am eu cauciuc pe 13 folosit 200km pe fatza... daca esti interesat dami PM
fl0rin is offline   Reply With Quote
Old 15-05-11, 14:14   #14
xxxxx
xxxxx's Avatar
Am rezolvat cu pompa de apa
Am pus o pompa de apa de Mercedes,electrica,am astupat gaura din carter unde era simeringu.
Inca nu am iesit cu el,sunt curios daca merge ceea ce am facut.
Old 15-05-11, 23:39   #15
xxxxx
xxxxx's Avatar
Am iesit cu el azi.
Nu cred ca mai merge senzorul de temperatura ca nu mi se ridica apa in bord deloc,radiatorul frige si ceasu ala din bord nimik arata 0.
Si mai am o problema,nu imi porneste electroventilatoru,cred ca este tot din cauza la senzorul acela de temperatura.
