Glera runner 180 2t-150-125:d
salut
asta e runnerul ce a suferit mai multe schimbari si anume: Am avut set malosi de 180 care lam spart set de 125 stock care lam spart Acum am luat piston de 150 meteor made in italy si am alezat cilindrul de 125,cu asta merg deja de 2 saptamani inca nu lam spart:d |
Re: Glera runner 180 2t-150-125:d
nu am reusit sa le bag prima data....app este de vanzare:dam talonu de italia original
de 180 |
frumoasa drujba :D ai grija in curbe cu pietoni :D:D |
Fi linistit!:)))
datimi si mie niste idei ce culoare sal fac,vreu sa fie din 2 culori.
Si un cauciuc pe 13 cu garda foarte mica,chiar mai mica decat ce am acum,nu neaparat nou ca nu prea am bani:d Si mai imi trebuie un cablu de acceleratie original..al meu nu mai are partea de la pompa de ulei. |
vad ca vb singur pe forumu asta.....sau nu aveti niciunu idei..
referitor la culoare te poti inspira de aici https://www.youtube.com/watch?v=5Sm4B...1A6385703266FB bafta ;)
ma gandeam la un alb mat si o nuanta de mov mai inchis,sau negru lucios(foarte lucios)cu alb tot lucios.
Mi s-a dus pompa de apa...stiti cumva ce trebuie sa desfac sa ajung la ea...sau unde se afla in motor?
daca este ca la motoarele de 49 motorizare piaggio,trebuia sa da motoru pe jumatate ca sa ajungi la pompa de apa.
este exact ca la runneru de 50 pompa pozitionata in carter ..trebuie sa desfaci carterul in 2
Tocmai de asta imin era frica..:(ms
am eu cauciuc pe 13 folosit 200km pe fatza... daca esti interesat dami PM
Am rezolvat cu pompa de apa:D
Am pus o pompa de apa de Mercedes,electrica,am astupat gaura din carter unde era simeringu. Inca nu am iesit cu el,sunt curios daca merge ceea ce am facut. |
Am iesit cu el azi.
Nu cred ca mai merge senzorul de temperatura ca nu mi se ridica apa in bord deloc,radiatorul frige si ceasu ala din bord nimik arata 0. Si mai am o problema,nu imi porneste electroventilatoru,cred ca este tot din cauza la senzorul acela de temperatura:(. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:11. |
