Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > MOTO > Motociclete > Scuterul meu
Old 17-09-11, 21:52   #1
cristake2308
Default Probleme scuter Jonway- porneste fara baterie si cheie !!!! HELP ME
Va salut si bine v-am gasit. Tin sa specific ca sunt nou in domeniul scuterelor iar scuterul meu este un Jonway din 2008 in 4t cu niste porbleme. Astazi am incercat sa-i pun un contact nou. Dupa ce l-am montat am verificat sa vad daca e ok. Am pornit din pedala(altfel nu merge ca nu am bateria buna) totul ok,l-am oprit apoi am vrut sa ii schimb filtru de benzina. Dupa ce l-am inlocuit si pasta am pornit iar. Cand sa-l opresc....SURPRIZA: nu se mai oprea din cheie! Apoi i-am micsorat relantiul si s-a oprit. Am incercat sa il pornesc fara cheie si merge pornit si fara cheie !! Nu mai merge faza lunga/scurta, claxonul, semnalizarea .Apoi i-am scos bornele de la baterie si tot mergea, si in plus a pornit si....fara baterie!! Ma poate ajuta cineva cu o rezolvare? V-as fi foarte recunoscator! Multumesc frumos si astept raspuns....
cristake2308 is offline   Reply With Quote
Old 18-09-11, 07:56   #2
trojan4u
Default Re: Probleme scuter Jonway- porneste fara baterie si cheie !!!! HELP ME
Bateria nu are treaba cu pornitul daca nu dai la automat ( deci dai la pedala sa-l pornesti )
Am inteles ca ai schimbat contactul ... mai mult ca sigur problema este de acolo ... ceva nu e pus bine ( cel mai probabil fire incurcate ) - mai bine pune-l pe ala vechi daca mai functioneaza sa nu faci vrun scurt.
trojan4u is offline   Reply With Quote
Old 18-09-11, 10:23   #3
cristake2308
Da am schimbat contactul, dar acum este cel vechi la loc si tot la fel face. Ideea e ca la mufa am pus firele altfel : intra verde>iese verde, rosu>rosu, negru>negru, negru/alb>negru/alb. Adica cum intra asa si iese, e ok sau nu? Trebuie alta ordine? Am incercat sa scot de tot firele de la contact si sa-l pornesc....culmea a mers si asa. Si faza cu semnalul,claxonul,faza scurta/lunga nu e de la baterie, inainte sa ii pun contactul mergeau toate pe el !! Multumesc anticipat!
Old 18-09-11, 11:43   #4
NightClubRacer
NightClubRacer's Avatar
mai bine te duci la un specialist! nu te mai juca tu aiurea ai la semnatura pe cineva. Bafta!
NightClubRacer is offline   Reply With Quote
Old 18-09-11, 15:02   #5
pokemonu`
pokemonu`'s Avatar
Schimba bujia am avut aceeasi problema ( fenomenul de auto aprindere )
pokemonu` is offline   Reply With Quote
Old 19-09-11, 20:12   #6
cristake2308
Doar bujia sa fie?? Pai si scurtul pe faza scurta/lunga, claxon, semnal tot de la bujie sa fie ?? Astept raspuns...
Old 20-09-11, 21:06   #7
pokemonu`
pokemonu`'s Avatar
cel mai probabil aprinderea asta in cazul daca nu ai umblat tu prin instalatia electrica sa schimbi siguranta etc , eu am schimbat la al meu cateva , am avut MVT reglabila 2 zile ardea tot ( becuri , relee , claxon ... numai stopu nu ) am pus una "sport" cu bobine mai mici 8 la nr , merge brici dar tot mai mult mi-a placut la aia mvt ca avea un relanti superb ziceai ca e pe injectie . deci vezi ce faci , daca esti din bucuresti iti recomand pe cineva Succes
Old 25-09-11, 23:40   #8
cristake2308
Gata am rezolvat problema, era de la mufa pentru alarma, au fost taiate firele ca alarma s-a ars iar 2 fire fusesera legate intre ele pentru a dezactiva pornirea din telecomanda, iar eu daca nu am stiut am scos mufa cu totul si daia nu mai se oprea din cheie. Mi-a adus aminte de greseala si am remediat problema Va multumesc mult de sfaturi, apreciez !! Topicul poate fi inchis, numai bine !!
