Probleme scuter Jonway- porneste fara baterie si cheie !!!! HELP ME
Va salut si bine v-am gasit. Tin sa specific ca sunt nou in domeniul scuterelor iar scuterul meu este un Jonway din 2008 in 4t cu niste porbleme. Astazi am incercat sa-i pun un contact nou. Dupa ce l-am montat am verificat sa vad daca e ok. Am pornit din pedala(altfel nu merge ca nu am bateria buna) totul ok,l-am oprit apoi am vrut sa ii schimb filtru de benzina. Dupa ce l-am inlocuit si pasta am pornit iar. Cand sa-l opresc....SURPRIZA: nu se mai oprea din cheie! Apoi i-am micsorat relantiul si s-a oprit. Am incercat sa il pornesc fara cheie si merge pornit si fara cheie !! Nu mai merge faza lunga/scurta, claxonul, semnalizarea .Apoi i-am scos bornele de la baterie si tot mergea, si in plus a pornit si....fara baterie!! Ma poate ajuta cineva cu o rezolvare? V-as fi foarte recunoscator! Multumesc frumos si astept raspuns....
Re: Probleme scuter Jonway- porneste fara baterie si cheie !!!! HELP ME
Bateria nu are treaba cu pornitul daca nu dai la automat ( deci dai la pedala sa-l pornesti )
Am inteles ca ai schimbat contactul ... mai mult ca sigur problema este de acolo ... ceva nu e pus bine ( cel mai probabil fire incurcate ) - mai bine pune-l pe ala vechi daca mai functioneaza sa nu faci vrun scurt. ;) |
Da am schimbat contactul, dar acum este cel vechi la loc si tot la fel face. Ideea e ca la mufa am pus firele altfel : intra verde>iese verde, rosu>rosu, negru>negru, negru/alb>negru/alb. Adica cum intra asa si iese, e ok sau nu? Trebuie alta ordine? Am incercat sa scot de tot firele de la contact si sa-l pornesc....culmea a mers si asa. Si faza cu semnalul,claxonul,faza scurta/lunga nu e de la baterie, inainte sa ii pun contactul mergeau toate pe el !! Multumesc anticipat!
mai bine te duci la un specialist! nu te mai juca tu aiurea ;) ai la semnatura pe cineva. Bafta!
Schimba bujia :) am avut aceeasi problema ( fenomenul de auto aprindere ) :)
Doar bujia sa fie?? Pai si scurtul pe faza scurta/lunga, claxon, semnal tot de la bujie sa fie ?? Astept raspuns...
cel mai probabil aprinderea asta in cazul daca nu ai umblat tu prin instalatia electrica sa schimbi siguranta etc , eu am schimbat la al meu cateva , am avut MVT reglabila 2 zile ardea tot ( becuri , relee , claxon ... numai stopu nu :( ) am pus una "sport" cu bobine mai mici 8 la nr , merge brici dar tot mai mult mi-a placut la aia mvt ca avea un relanti superb ziceai ca e pe injectie . deci vezi ce faci , daca esti din bucuresti iti recomand pe cineva :) Succes
Gata am rezolvat problema, era de la mufa pentru alarma, au fost taiate firele ca alarma s-a ars iar 2 fire fusesera legate intre ele pentru a dezactiva pornirea din telecomanda, iar eu daca nu am stiut am scos mufa cu totul si daia nu mai se oprea din cheie. Mi-a adus aminte de greseala si am remediat problema :) Va multumesc mult de sfaturi, apreciez !! Topicul poate fi inchis, numai bine !! :dance:
| All times are GMT +2. The time now is 18:52. |
