Salutare!
Pot fi mai multe cauze,insa nu stiu exact cu ce sa-ti spun sa-ncepi.Te sfatuiesc asa in mare,in amanunt te poate ajuta un mecanic bun.
Dupa ce spui tu,ca scanteia apare cu intarziere,e posibil ca fisa de la bujie sa fie putin "descentrata".Scoate-i cauciucul si vezi daca lamele de tabla care fac contact cu bujia sunt slabite.Daca da,strange-le cat sa intre putin fortat si incearca din nou s-o pornesti,dar nu inainte de a curata bujia(capatul cu electrozi,care intra in cilindru).
E posibil ca si bujia sa aiba o problema,incearca alta(oricum,una buna cat e,vreo 10 lei daca nu ma insel).
O alta posibilitate ar fi sa faca "masa" pe undeva,vreun fir sau vreun papuc razlet.
Daca nu e nici una din astea 3,s-ar putea sa fie a 4-a,probleme cu aprinderea(vezi simeringurile de la motor),ceea ce e cam neplacut,dar e putin probabil,din moment ce ai scanteie.
Ideea e:verifici "cablaraia" si conexiunile ff bine.In caz ca nu e problema de electrica,anunta-ma si pe mine.Dar sper sa fie una din cele 3 enumerate mai sus(astea-s cele mai "usoare" si mai putin costisitoare).
Bafta multa si pornire usoara
