nu porneste aprilia sr 50
am si eu o problema, cu o aprilia sr, scanteia la bujia apare cam dupa 1-2 sec dupa ce actionez butonul de pornire. Si nu porneste pentru ca bujie e deja uda cand apare scnateia. Ce poate fi?
Re: nu porneste aprilia sr 50
Salutare!
Pot fi mai multe cauze,insa nu stiu exact cu ce sa-ti spun sa-ncepi.Te sfatuiesc asa in mare,in amanunt te poate ajuta un mecanic bun. Dupa ce spui tu,ca scanteia apare cu intarziere,e posibil ca fisa de la bujie sa fie putin "descentrata".Scoate-i cauciucul si vezi daca lamele de tabla care fac contact cu bujia sunt slabite.Daca da,strange-le cat sa intre putin fortat si incearca din nou s-o pornesti,dar nu inainte de a curata bujia(capatul cu electrozi,care intra in cilindru). E posibil ca si bujia sa aiba o problema,incearca alta(oricum,una buna cat e,vreo 10 lei daca nu ma insel). O alta posibilitate ar fi sa faca "masa" pe undeva,vreun fir sau vreun papuc razlet. Daca nu e nici una din astea 3,s-ar putea sa fie a 4-a,probleme cu aprinderea(vezi simeringurile de la motor),ceea ce e cam neplacut,dar e putin probabil,din moment ce ai scanteie. Ideea e:verifici "cablaraia" si conexiunile ff bine.In caz ca nu e problema de electrica,anunta-ma si pe mine.Dar sper sa fie una din cele 3 enumerate mai sus(astea-s cele mai "usoare" si mai putin costisitoare). Bafta multa si pornire usoara:) |
am incercat si alta fisa si alte bujii ultima care mai ramane cred ca este unitatea CDI voi ce parere aveti?? deci scanteia apare tarziu dar e destul de puternica si zic asta pentru ca m-am curentat cam tare
Oooopsss.....In cazu' asta e cam neplacut,sincer.E ceva bataie de cap cu treaba asta...
Oricum,se rezolva.Cel mai bine,mergi cu ea la "doctor" sa-ti confirme daca e vorba de CDI. In caz ca e...mai bine schimbi toata unitatea decat sa stai sa o "carpesti".Cu timpul pierdut si cu manopera platita la "carpit" sigur ajungi la una noua. Bafta multa! |
| All times are GMT +2. The time now is 22:30. |
