05-08-08, 13:18
Aprilia Sr Ditech - Problema injectie
salutari la toti,am si eu un aprilia sr ditech 2003
am o problema la el,deci il pornesc normal, sta la relantii si cand trag acceleratia prima data totu normal si daca o trag mai des ( cu motorul deja cald ) deja se ineaca sau moare motorul asta ne mai zicand ca are zvacniri doar cateodata pe asfalt  pur si simplu nu are vlaga in ea sa mearga,banuiesc ca injectoru e murdar
cum as putea sal curat? desigur daca as putea eu sal curat..
va rog frumos sa ma ajutati  sunt incepator la capitolul asta si nu ma pricep  ...
06-08-08, 20:35
Re: Aprilia Sr Ditech - Problema injectie
nimeni nu ma poate ajuta?
08-08-08, 00:37
Member of: [AUDI] [MERCEDES] [2 Roti]
In primul rand nu il mai accelera deloc pana nu il desfaci sa vezi problema !!!!!
Injectoarele se pot curata , intr-o baie de solutie de curatat injectoare si sunt puse intr-o baie cu ultrasunete . ( 120 lei cost ) ( 300 lei injector nou )
Poate sa fie iar de la Bobina de inductie , nu da aprinderea corecta ( 30-50 lei cost )
Si acum cel mai grav , Poate fi CDI-ul .. , adica computerul de bord , care sigur e ca si la mine si are 22 de picioruse si ultimele 2 din dreapta sunt din aprindere . Computerul nu ti-l mai repara nimeni nici cu slujbe , si ala ii terminat .. o data da impuls de aprindere a benzinei , o data nu .. .
Asa am patit si eu .. , eram plecat la 30 de km de casa , mi s-a dus bobina , am tot accelerat , apoi mi s-a dus si CDI-ul si am scos din buzunar numai putin de 8 milioane .
Un computer nou .. este la 650 lei cel mai ieftin !!!
Se afla sub capacul de la baterie , sub baterie mai in fata pe cadru !
CDI-ul se potriveste si de la un Runner .
Daca iti face asa , inseamna ca , CDI-ul se incalzeste extrem de tare .
Sper ca la tine sa nu fie CDI-ul , asa cum a fost la mine  ( Am platit CDI nou si o Bobina de inductie , si o bujie NGK cu ceramica caramizie , cele mai bune . )
08-08-08, 02:16
bine si injectoru mi lar putea da jos relativ un prieten si daca nu mai porneste cand il montez? la ce trebuie sa fiu atent?
si unde este cineva capabil in tara (eventual un tester) care sa verifice curete injectia,mai bine zis care sa se ocupe de Ditech, aici in satu mare Nimeni nu se baga in asa ceva, vorba unui mecanic : " prea periculos "
problema e daca doamne fereste e CDI`ul sau ce spui tu de unde leas putea cumpara pe siteurile de profil din romania nu am gasit iar pe site`urile de avatar nu am cine sa aduca
multumesc
08-08-08, 11:23
Hmmm.. injectoare repara/curata unu la Tg . Mures si inca unul la Timisoara , pe care ii stiu eu .
CDI-ul il poti cumpara de la cei care dezmembreaza , fura scutere si dezbembreaza .. ii gasesti prin targuri moto / auto , sau de pe site-ul care ti-l trimit imediat prin PM . Dar cel mai bine e sa cauti un prieten care are Ditech , si ii scoti CDI-ul si il pui pe al tau , mare grija la fire , si vezi daca merge bine si iti dai seama daca e din CDI , si la fel poti face si cu bobina de inductie care e prinsa pe cadru in 2 suruburi in partea dreapta la vre-o 20 de cm de baterie .
13-08-08, 16:16
am gasit problema
e grava
pompa de benzina si debimetrul si acea rotita dintata de pe axul de la vibrochen
nu primeste benzina destula din cauza pompei de benzina  si cum nu primeste benzina debimetru nu poate face corect amestecul ( care nici ala nul face calumea  , ee acuma ma pun pe adunat bani  )
totusi multumesc de sfaturi
22-08-08, 12:22
salutare all! am si eu un aprilia sr din 2001, model pe injectie, kre a fost modificat, aqm e pe carburator. eu asa lam cumparat, pe carburator. la inceput mergea totul ok, pana a trebuit sa bag un set motor in el, nu am gasit piston si segmenti exact de cota respectiva, dar am gasit piston si segmenti cu un 2 numere mai mare, l-am pus acesta si am alezat cilintrul dupa piston. aqma nush dc am o problema cu bujiile. cumpar o bujie noua, imi merge vreo 200 de km si dupa aceea motorul incepe sa faca tot felul de figuri, dak il tin in blana nu se mai tureaza si merge balbait, pana se opreste, imi da si ratteuri ca o dacie de pe vremea lu bunamea, si la relanti merge motorul ok. are cineva vreo idee ce ar putea fi? pls
22-08-08, 12:23
am uitat sa spun k motorul era de 49...poate conteaza...:P
23-08-08, 00:08
Poate sa fie din Bobina de inductie sau Computerul de bord , se incalzeste prea tare si nu mai da semnale bune , la tine "balbaie" , da rateuri , pentru ca o data ii da scanteie in Bobina si apoi ajunge la Fisa si apoi in bujie si aprinde puful de benzina , si o data nu face treaba asta .
Am si eu acum probleme cu injectia , am dat intr-o groapa cu scuterul si atat de mult a coborat si injectia in cat s-a lovit de cadru si s-a fisurat suportul injector care nu este din plastic , este alt material TEXTOLIT - EBONITA, deci nu merge lipit deloc , am demontat capul injector si toate furtunele de compresie si benzina si chiar si cel de la ulei , si am scos greu de tot valva si injectorul ( SIEMENS ) adica porcaria aia mica si verde , si acum am trimis sa vad cum imi fac rost de un alt injector , care nu stiu la ce pret poate fii .. daca doar injectorul e 4 milioane . Am sa inecrc si alta varianta , sa imi faca cineva tot suportul , la strung , si o precizie elvetiana ( la sutime de milimetru ) si sa mi-l faca din aluminium ( dur - aluminium ) .
Acum astept un raspuns sau sa mi-l faca cineva la strung asa cum ziceam si apoi incep sa bag ceva bani in el sa il modific doar la motor sa vad cat poat scoate din el .
15-10-08, 21:12
sal am si eu o problema parerea mea este ca cdi e dus dar nu am prea umblat cu scutere pana acuma si astept niste pareri am urmatoarea nu porneste deloc nici nu da semn de pornire de o sapt am mai umblat pe la el dadea sa porneasca cateodata mai pornea mergea bine fuge de rupe cam 80-90 cu 2 pe el (2 mai mici de statura) pornea dar se oprea si apoi n-a mai pornit de loc. Scanteia la bujie apare la cateva secunte (1-2sec) de la actionarea butonului de pornire asta am incercat cu 5 bujii si 2 fise ......... deci problema nu e de la bujie sau fija credeti ca e de la cdi? Astept parerile voastre merci anticipat
15-10-08, 21:46
CDI-ul sau bobina de inductie , gaseste un prieten , demonteaza de la el bobina de inductie.. pune la tine.. vezi daca porneste .. si la fel faci si ci cdi-ul , daca merge bobina . ( Ai grija cum bagi firele in CDI , sunt numai putin de 22 de picioruse )  Bafta
25-03-09, 20:58
Originally Posted by quick_silver
am gasit problema
e grava
sincer nu prea imi vine sa cred ca ii ce ai zis tu repar aprilia di-tech de trei ani si am si io unul pe injectie
25-03-09, 21:00
daca vrei sfaturi mai multe intra pe mes ID [email protected] si-ti spun mai multe
25-03-09, 21:10
Parerea mea e sa nu unbli la injector ,prima data desfa la muzicuta si fa sa nu fie lumina de loc in nauntru cind te uiti si daca sufli in ia trebe sa sune atunci este buna si incearca o bujie buna ca deobicei bujiile nu merg cum trebe si nu folosi CPR8E ca sunt slabe chiar daca zic ei ca alea is pentru di-tech io folosesc bos si torch cele mai bune
13-04-09, 20:34
vrei un sfat profesionist pt un scuter pe injectie?? te-ai saturat sa iti tot zica lumea desfundati carburatorul cand tu ai injectie ? s-a deschis un nou forum unic in romania dedicat scuterelor pe injectie.. va asteptam sa va postati probleme acolo
www.apriliaforum.z1.ro/
