Vand statie AUDIO SYSTEM TWISTER F2 500 made in Italy
Caratteristiche tecniche:
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 230 x2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 390 x2
Potenza Stereo Dinamica @2ohm Watt 475 x2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 800 x1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm SUB Watt 1250 x1
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 2 SUB
Fattore di smorzamento @4ohm - >400
Intervallo sensibilitą d'ingresso mV 0,17-4,3
Impedenza d'ingresso Kohm >11
Filtro [quantitą] tipo - [1] HP + [1] LP
Banda di intervento del Filtro Hz (HP 20-150)+(LP 45-300)
Pendenza del Filtro dB/oct. 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 10-160.000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % <0,02
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % <0,03
Rapporto Segnale/Rumore da 10Hz-22KHz al 90% pot. nom. dB 104
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" da 10Hz?22KHz al 90% pot. nom. dB 106
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10,5-16
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza 21 mm2 / AWG 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 46
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 84
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,32
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA 2
Fusibili A 3x 30A
Peso Kg 4,6
Dimensioni L x P x A mm 220x550x50
| GPS | Global Protection System
| THERMOSPEED | Active Forced-cooling System
| E.NO.DE. | Electromagnetics Noise Destroyer
difuzor CIARE made in Italy
Potenza nominale 500+500 W RMS 1,67+1,67 V D 309 mm
Impedenza nominale 2+2 V Fs 43 Hz Vas 35,47 dm3
Sensibilitą (1W/1m) 92 dB Qms 7,64 BxI 23,29 Wb/m
Ų bobina mobile 100 mm Qes 0,47 Xmax 11 mm
Altezza traferro 20 mm Qts 0,44
Fori di fissaggio 8 Ų 6,5 / Ų 368 Mms 261 g Le 2,04 mH
Foro pannello 350 mm Cms 0,04 mm/N Peso 16,40 Kg
Membrana in cellulosa trattata, sospensione in gomma, doppio centratore piatto, tecnologia ELSG
Doped paper cone, rubber surround, flat double spider, ELSG technology
CS 393
SUB WOOFER
1000+1000 Watt max | 2+2 V | Ų 380 mm / 15"
si
cutie facuta la comanda tot de CIARE Italia cu litrajul optim exact pentru difuzorul de mai sus,mufe de conectare aurite,grilaj de protectie,mochetat din fabrica.
Sistemul este in stare buna,fara vicii ascunse,cumparat de mine nou din Italia,aproximativ 320 euro amplificatorul,330 euro difuzorul si 130 euro cutia
Motivul vanzarii: Le tin in casa si nu le folosesc(m-am linistit)
Le vand doar impreuna,pretul este de 500 euro pret fix!
Pentru mai multe informatii ma gasiti la tel: 0751691063 si mail:
corvin_5000@yahoo.com
