Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Instalari diverse
Old 23-03-10, 00:15   #1
ady0scorpion
ady0scorpion's Avatar
Default problema condensator!
am si eu un condensator piramid de 1,5 F conectat pe o statie jbl 75.4 cu un subwoofer jbl 1204BR pe un bmw e36 coupe din 94 si am o problema si anume ca nu se stinge niciodata condensatorul! teoretic condensatorul cica are sitem on/off electronic si in 5 minute de la oprirea muzicii ar trebui sa se stinga si el dar practic nu e asa!tin sa spun ca condensatorul a fost cumparat de nou!atasez cateva poze cu condensatorul montat!va rog sa ma ajutati si pe mine cu o solutie! multumesc!
ID:	1383620   Click image for larger version
ID:	1383621   Click image for larger version
///M BMW E36 320i COUPE https://forum.4tuning.ro/123-masina-m...eu/page-6.html D U R
ady0scorpion is offline   Reply With Quote
Old 25-03-10, 19:49   #2
ady0scorpion
Default Re: problema condensator!
nu stie nimieni vreo solutie?
Old 29-03-10, 08:33   #3
spEEdEE
spEEdEE's Avatar
salut. ai incercat sa il descarci complet?(eventual cu un bec de la masina) am intalnit si eu poblema asta, dar dupa ce l-am descarcat a fost totul ok
spEEdEE is offline   Reply With Quote
Old 29-03-10, 23:50   #4
sandstorm
sandstorm's Avatar
salut ....si eu am un condensator tot piramid dar de 1.6 varianta albastra la fel control on/of electronic si nu se stinge display-ul, am inteles ca nu are nimic daca sta aprins oricum el functioneaza chiar dak se stinge acel ecran cum este la cele cu fir de remote...
sandstorm is offline   Reply With Quote
Old 30-03-10, 04:05   #5
ady0scorpion
consuma! daca las masina in garaj 2-3 zile ,a 3-a zi numai am baterie nici sa mi se aprinda contactul ! am dus bateria de 3 ori la incarcat si omenii de acolo mi-au spus ca bateria e buna tine,dar am consumatori! am scos muzica de pe masina si dupa o saptamana tot aveam curent,deci condensatorul e problema,ca cd-playerul l-am pus pe contact,iar statia se stinge odata cu el +ca i-am facut si buton pe remote si singurul care ramane aprins este condensatorul!noroc ca am garaj si cand ajung acasa cu masina ii scot borna ,dar m-am saturat de treaba asta si vreau sa o rezolv cumva!
Old 30-03-10, 04:08   #6
ady0scorpion
l-am descarcat si incarcat de vreo 2 ori si tot sta aprins!cand il incarc se stinge usor lumina din beculetul ala si apoi cand e gata face un bip condensatorul!
Old 30-03-10, 08:11   #7
spEEdEE
spEEdEE's Avatar
vinde-l:P
Old 30-03-10, 14:42   #8
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Exclamation Re: problema condensator!
Arunca-l si ia-ti unul nou..dar unul mai bun de data asta!
Old 04-04-10, 01:59   #9
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
exista o varianta mai simpla
trebuie desfacut capacul ala transparent ,si intrerupt firul care preia + de pe borna condensatorului,si facut cu un surub ceva sa-l poti lega prin alt fir la firul de remote de pe amplificator
ca sa fii sigur ca el iti descarca bateria,cel mai bine inseriezi un ampermetru cu unul din firele lui de alimentare,si dupa ce opresti cdplayerul vezi ce curent consuma in "stand by" daca pot sa-i spun asa,fara acel montaj(voltmetru si temporizator care spui ca nu functioneaza) el tot ramane in functiune,fiind ca si o baterie in paralel cu cea a masinii
p.s. desi cdplayerul se opreste la luarea contactului,el ramane alimentat permanent la bateria masinii si are un mic consum de stand by dar asta e infim,cat sa tina memoria playerului...
ca un p.s. mare scula pe bascula modelul asta de condensator daca n-au fost in stare sa-i puna un amarat fir de remote...
Julaikos customs
Old 10-04-10, 17:42   #10
Rafaila
Rafaila's Avatar
[QUOTE=julaikos;3246219]exista o varianta mai simpla
Interesant sfat ai dat ..... Dar nu cred ca este o ideie buna pentru ca ampliful va functiona non stop......
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 10-04-10, 18:15   #11
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
mestere,amplifu porneste cand primeste 12v pe firul de remote,tu vei lega alimentarea voltmetrului de pe condensator la acel fir
condensatorul ramane in permanenta alimentat cu tensiune de la baterie...nu te sfatuiam doar sa fac un post,daca vrei sa ma crezi daca nu e treaba ta
Old 10-04-10, 20:22   #12
Rafaila
Rafaila's Avatar
Scuzama dar Tot nu mam prins ?? Cum al ajuta asta sa rezolve problema?
Old 10-04-10, 21:01   #13
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
problema lui este faptul ca are ca si consumator permanent voltmetrul condensatorului(tot montajul ala din capul condensatorului este un amarat de voltmetru,si un led care se aprinde la o tensiune mai mica de x volti) si deci are nevoie ca acel consumator sa fie pornit doar cand asculta muzica =>
trebuie pornit volmetrul doar cand merge cdplayerul =>
trebuie schimbata alimentarea voltmetrului de pe firul de plus permanent ,pe firul de remote de la cdplayer,fir care porneste si amplificatorul
ce nu s-a inteles?
Old 10-04-10, 21:08   #14
Rafaila
Rafaila's Avatar
ce nu s-a inteles?
Eu am priceput ce spui de prima data .....DAR eu tot spun ca este un sfat gresit.....si credema... stiu ce spun!
Old 10-04-10, 22:00   #15
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
explica de ce este gresit,altfel imi sustin sfatul ca fiind corect
