Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > PC Games - HARDWARE - Console > Hardware
Hardware Configuratii, componente, cerinte, preturi, sfaturi, modificari
Old 06-06-10, 14:22   #1
_Bj_
4Rally
_Bj_'s Avatar
Angry Probleme calculator...
Salut de ceva timp am niste probleme mai nasoale.
Nu pot sa ma joc nici macar underground 2 ca imi merge in reluare...
Am dual core E5200 2.50 ghz
2 gb ram
Ge force 8400 gs 512 mb
250 gb are hardu
merge orice joc bine cam 2 ,3 minute dupa incep in reluare si nu isi mai revin..cu toate procesele inchise cu windowsu reinstalat si sters tot din calculator ..
Inainte imi arata un program al placii Vtune ca se incalzeste procesoru prea tare .. dar acu numai imi arata nimic direct merge in reluare..
_Bj_ is offline   Reply With Quote
Old 06-06-10, 18:03   #2
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
Default Re: Probleme calculator...
desfa calculatoru si curata-l de praf.procesor + placa video + placa de baza + sursa + carcasa.cand il montezi la loc nu-i pune si laterala si la pornire asigurate ca iti merg bine toate ventilatoarele si asigurate ca sunt conectate toate cablurile prin el(in special ala pt procesor).daca mai ai garantie mergi cu el la service si spunele sa-ti verifice procesoru ca se incalzeste prea tare , eventual sa-ti schimbe cooleru cu unu mai mare si sa puna pasta termoconductoare pe procesor.
poti sa iei si programu Everest de pe net(si vezi cum faci sa-l iei si full) si monitorizeaza temperaturile.la proc , placa video , placa de baza chiar si hdd-uri.
Tzzantaru is offline   Reply With Quote
Old 20-06-10, 11:12   #3
_Bj_
4Rally
_Bj_'s Avatar
Uite poza , l-am curatat de praf si dupa ce m-am jucat putin o inceput sa mearga iar in reluare si i-am facut poza
Old 20-06-10, 13:45   #4
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
vezi ca placa video a luat-o razna..ori nu merge cooleru , ori nu ai conectat molexu(daca are asa ceva)...rezolva rapid problema ca ai sanse foarte mari s-o prajesti...
in cazuri extreme va trebui sa-i schimbi cooleru.
in cazu in care placa video nu are intrare molex si isi trage curent pt cooler direct din slot , te sfatuiesc sa-i cumperi un cooler "normal".
daca placa video are racire pasiva , atunci clar ii trebuie racire activa
LE : MCP-u e defapt chipsetu placii de baza...care nici el nu sta prea bine in 75grade...asigurate ca e destul de bine ventilata carcasa...incearca sa o tii deschisa , sau sa pui un cooler pe laterala cat sa bata exact pe chipset...asta daca nu vrei sa cumperi racire activa si pt placa de baza
Old 24-06-10, 20:52   #5
_Bj_
4Rally
_Bj_'s Avatar
Uite placa video..nu cred ca are cooler.
ID:	1534102   Click image for larger version
ID:	1534103   Click image for larger version
ID:	1534105   Click image for larger version
ID:	1534106   Click image for larger version
Old 25-06-10, 09:56   #6
davides
davides's Avatar
schimba coolerul de pe procesor .. si eu am avut acelasi cooler si aveam temperaturi de 54 grade in idle ... ia un Zerotherm FZ120 ...
davides is offline   Reply With Quote
Old 25-06-10, 12:26   #7
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
la el problema nu e procesoru , e placa video.procesoru in 54grade dupa ce s-a jucat e bine.uitete la placa video care sta in 116 si la chipset care sta in 75.
placa video e cu racire pasiva , care din cate imi dau seama nu mai face fata.sfatu meu e sa cumperi 2 coolere.1 pt chipset-u placii de baza , si 1 pt placa video.
ai ceva overclock la placa video?
Old 25-06-10, 12:35   #8
dolb
unitatea a fost asamblata de tine sau de o firma?
Ce placa de baza ai ? ( ca nu ai dat nici un detaliu ).
Din pacate la placa video trebuie sa ii schimbi radiatorul pasiv, ii pui altul + un radiator activ ( daca si atunci are aceleasi valori la temperatura inseamna ca poti sa arunci placa video ).
Nici placa de baza nu e mai sfanta, si ea trebuie sa se pricopseasca cu un radiator activ.
PS. Ceva overclocking ai facut? Ai acces la BIOS ?
Old 25-06-10, 13:53   #9
_Bj_
4Rally
_Bj_'s Avatar
nop nici un overclock eu am cumparat calculatoru de la depozitul de calculatoare anu trecut si de atunci face figuri, firma sa mutat si acum trebe sa suport eu ..aveam garantie ..o sa cumpar azi un cooler pentru placa video si dupa pentru chipset .. multumesc pentru ajutor
Old 29-06-10, 10:33   #10
lord_wader
lord_wader's Avatar
De obicei de la praf apar probleme. Pe caldurile care au fost recent imi statea proc. pe la 55grade cand il deschideam si in 10minute lua restart si , l-am curatat de praf-pamant deja si acum sta la 36-38grade si 4500rpm cooleru. Avea ceva "praf" pe el ca abia se urnea pe la 3400rpm
Old 29-06-10, 10:42   #11
dolb
ai cumparat radiatoare? E posibil sa ai temperaturi mari si din cauza caniculei. Tine carcasa mai deschisa, iar camera mai racoroasa.
Old 29-06-10, 10:44   #12
_anaconda_
_anaconda_'s Avatar
Inainte sa schimbi cooler-ul la GPU, incearca o solutie low cost. Cumpara-ti un ventilator si pune-l sa sufle direct spre placa video, ceva pe la 1500-1800 RPM. Ar trebui sa scada temperatura semnificativ. Asta in cazul in care placa video face figuri.
www.ozcarwash.ro - detailing profesional in Craiova
Old 29-06-10, 11:22   #13
dolb
e foarte foarte posibil ca placa sa faca figuri, ca n-are voie sa se incalzeasca asa nici daca n-ar avea cooler deloc.
Old 04-07-10, 21:34   #14
Bakena
Bakena's Avatar
Sigur ai temperaturi mari in PC ia un soft pentru temperaturi si uitete acolo,vezi ce-ti da si posteaza aici
Bakena is offline   Reply With Quote
Old 04-07-10, 21:51   #15
dolb
cand facem un post, citim si noi ce s-a scris mai sus? Sau las' ca merge.. +1 la posturi ca de ..trebuie sa ajungem la Stage 3 ?
Uita-te mai sus atent si vezi ca omu deja si-a masurat temperaturile in PC
