Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > PC Games - HARDWARE - Console > Hardware
Hardware Configuratii, componente, cerinte, preturi, sfaturi, modificari
Old 01-11-09, 22:14   #1
danielS777
Accelarate Club Member
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
Lightbulb Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Salut!
Poate ma puteti ajuta in privinta asta...
Am schimbat CPU de un sistem si trebuie sa ii fac un update bios-ului si nu gasesc o versiune mai ok pentru acea placa de baza.
Daca setez la CPU clock "166" la cat trebuie sa ruleze acel procesor se restarteaza, maxim pot seta la 150 si ruleaza cu 167x MHz.
Modelul placi de baza: Biostar M7VIT PRO Socket A (462)
Noul CPU: AMD Athlon XP 2500+ Barton
Ultima versiune de BIOS pe acea placa este: 26-Aug-2004
In print screen este versiunea anterioara la ce am gasit.
Multumesc!
Membru fondator "Accelerate Club"
Urmareste-ne pe !
danielS777 is offline   Reply With Quote
Old 02-11-09, 13:11   #2
VENOX
CITROEN Driver
VENOX's Avatar
[Nissan]
[CITROEN]
Default Re: Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Bios mai nou decat cel de pe site-ul oficial, slabe sanse sa gasesti. "maxim pot seta la 150 si ruleaza cu 167x MHz." - n-am inteles propozitia asta. in alta ordine de idei, ce cooler ai la procesor? voltajul e ok? daca lasi setarile pe auto, ce identifica?
[O/=\=/=\O] | PATROL
(Oo==oO) | E-Klasse
VENOX is offline   Reply With Quote
Old 02-11-09, 13:20   #3
danielS777
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
CPU clock (Frontside Bus) - unde trebuie sa fie 166 pt acel procesor. Daca setez peste 150 se restarteaza computerul (mai precis nici nu apuca sa se porneasca, ajunge pana cand se incarca windows-ul)
Cu setarile pe auto il identifica pe cel anterior AMD Athlon Xp 1900+ ~1480 MHz
N-am nici cea mai mica idee ce trebuie facut sa il vada pe cel de 2500+, cand il setez la 166 il vede de 2500+ dar nu apuca sa porneasca.
Vreo idee?
Old 02-11-09, 13:24   #4
VENOX
CITROEN Driver
VENOX's Avatar
[Nissan]
[CITROEN]
pai se restarteaza fiindca se mareste si voltajul ca si cum ai duce procesorul anterior la 2500+, asta inseamna ca nu mai e stabil, sau nu se mareste voltajul si de aia e instabil, oricum ar fi nu e bine . incearca sa resetezi biosul de pe placa de baza. plus de asta mai ai vreun jumper pentru setari procesor pe placa de baza?
Old 02-11-09, 14:09   #5
danielS777
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
Unhappy Re: Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Jumberul care restarteaza bios-ul nu il stiu, dar cu bateria am incercat si fara nici un rezultat.
Din cate stiu prin acea functie prin marirea frecventei nu mareste si voltajul.
Old 02-11-09, 14:17   #6
VENOX
CITROEN Driver
VENOX's Avatar
[Nissan]
[CITROEN]
ai jumperul de pe pinii de langa baterie, il muti in urmatoarea pozitie pentru cateva secunde, sa fie si scos din priza calculatorul cand faci operatiunea, pe urma il pui jumperul la loc cum a fost, nu il lasi asa. ca sa stii exact despre ce jumper e vorba, e ala langa care scrie jcmos. pe urma ai doi jumperi langa care scrie jclk, vezi ce fac aia, ca sigur au legatura si aia cu clockul procesorului.
Old 02-11-09, 14:31   #7
danielS777
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
Voi testa cand ajung diseara acasa, sper sa fie de ajutor si sa rezolv problema.
Mersi mult pt ajutor.
Old 02-11-09, 14:34   #8
VENOX
CITROEN Driver
VENOX's Avatar
[Nissan]
[CITROEN]
n-ai pentru ce, incearca, daca nu merge, mai vedem ce se poate face
Old 02-11-09, 20:33   #9
danielS777
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
Thumbs up Re: Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Ai avut dreptate.
Am facut situatia cu jumperi JCLK1 pt. 166 trebuiau setati in: 2-3, 4-5 ==> 166 MHz
Am gasit in manual la pg. 10 ftp://ftp.biostar-usa.com/manuals/M7...TPROmanual.pdf
Acum merge pe 175 cu Core Speed de 1925 MHz fata de 1833.
Foarte de ajutor mi-ai fost VENOX.
Multumesc anticipat,
Dan
Old 03-11-09, 11:15   #10
VENOX
CITROEN Driver
VENOX's Avatar
[Nissan]
[CITROEN]
Ma bucur ca ai rezolvat problema! Bafta cu noul procesor
Old 03-11-09, 17:33   #11
danielS777
danielS777's Avatar
[Accelarate Club]
Thumbs up THREAD CLOSED
SE POATE INCHIDE ACEST THREAD!
Va multumesc!
