Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Salut!
Poate ma puteti ajuta in privinta asta... Am schimbat CPU de un sistem si trebuie sa ii fac un update bios-ului si nu gasesc o versiune mai ok pentru acea placa de baza. Daca setez la CPU clock "166" la cat trebuie sa ruleze acel procesor se restarteaza, maxim pot seta la 150 si ruleaza cu 167x MHz. Modelul placi de baza: Biostar M7VIT PRO Socket A (462) Noul CPU: AMD Athlon XP 2500+ Barton Ultima versiune de BIOS pe acea placa este: 26-Aug-2004 In print screen este versiunea anterioara la ce am gasit. Multumesc! |
Re: Problema CPU AMD Athlon XP 2500+
Bios mai nou decat cel de pe site-ul oficial, slabe sanse sa gasesti. "maxim pot seta la 150 si ruleaza cu 167x MHz." - n-am inteles propozitia asta. in alta ordine de idei, ce cooler ai la procesor? voltajul e ok? daca lasi setarile pe auto, ce identifica?
Cu setarile pe auto il identifica pe cel anterior AMD Athlon Xp 1900+ ~1480 MHz N-am nici cea mai mica idee ce trebuie facut sa il vada pe cel de 2500+, cand il setez la 166 il vede de 2500+ dar nu apuca sa porneasca. Vreo idee? |
pai se restarteaza fiindca se mareste si voltajul ca si cum ai duce procesorul anterior la 2500+, asta inseamna ca nu mai e stabil, sau nu se mareste voltajul si de aia e instabil, oricum ar fi nu e bine :) . incearca sa resetezi biosul de pe placa de baza. plus de asta mai ai vreun jumper pentru setari procesor pe placa de baza?
Jumberul care restarteaza bios-ul nu il stiu, dar cu bateria am incercat si fara nici un rezultat. :|
Din cate stiu prin acea functie prin marirea frecventei nu mareste si voltajul. |
ai jumperul de pe pinii de langa baterie, il muti in urmatoarea pozitie pentru cateva secunde, sa fie si scos din priza calculatorul cand faci operatiunea, pe urma il pui jumperul la loc cum a fost, nu il lasi asa. ca sa stii exact despre ce jumper e vorba, e ala langa care scrie jcmos. pe urma ai doi jumperi langa care scrie jclk, vezi ce fac aia, ca sigur au legatura si aia cu clockul procesorului.
Voi testa cand ajung diseara acasa, sper sa fie de ajutor si sa rezolv problema. Mersi mult pt ajutor. |
n-ai pentru ce, incearca, daca nu merge, mai vedem ce se poate face ;)
Am facut situatia cu jumperi JCLK1 pt. 166 trebuiau setati in: 2-3, 4-5 ==> 166 MHz Am gasit in manual la pg. 10 ftp://ftp.biostar-usa.com/manuals/M7...TPROmanual.pdf Acum merge pe 175 cu Core Speed de 1925 MHz fata de 1833. :D Foarte de ajutor mi-ai fost VENOX. Multumesc anticipat, Dan |
Ma bucur ca ai rezolvat problema! Bafta cu noul procesor :D
THREAD CLOSED
SE POATE INCHIDE ACEST THREAD!
Va multumesc! |
| All times are GMT +2. The time now is 01:39. |
