Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > Machete Auto > Tuning pe machete
Tuning pe machete Tutoriale, Proiecte, Realizari
Old 17-08-11, 11:19   #1
johny BOY
johny BOY's Avatar
[Colectionar Machete]
Default Machete in lucru - johny BOY
Salutare.
Aveam in "garaj" niste dubluri, pe care initial le-am scos la vanzare. Avand in vedere lipsa de interes ptr ele, am luat decizia de a le modifica putin. Rezultatul probabil ca va fi contestat, avand in vedere ca machetele sunt niste "babe": PORSCHE 356B 1961 si MERCEDES-BENZ 300SL 1954.
Ca si modificari, m-am gandit asa:
- MERCEDES. Am luat ca punct de reper o replica a modelului original. Este vorba de 2009 300SL PANAMERICANA.
http://www.rsportscars.com/mercedes-...-panamericana/
Modificarile aduse machetei: schimbare roti, modificare garda la sol, cateva modificari minore aduse caroseriei, modificare esapament si probabil culoarea. Deasemenea, desi nu stiu cat de buna este ideea, vreau sa ii pun si altceva sub capota. Si anume un motor mai mare. Am facut rost de ceva de la un VIPER 1/18 pe care il modific putin... Sa vedem ce iese...
- PORSCHE. Asa cum se vede in poze, am dat bara de protectie jos (fata/spate), am polizat pana la nivelul caroseriei sub bara, schimbat roti si modificare garda la sol. Ma mai gandesc ce sa ii fac...
O sa incep cu PORSCHE-ul. Macheta este un coupe negru, de la Ssuperior. Am dat jos triplele, farurile si semnalizatoarele fata, am polizat sub barile de protectie demontate. Am niste jante cromate in 5 spite. Cele de pe fata le-am ingustat ptr a permite caroseriei sa coboare mai mult. Probabil ca le voi mai ingusta putin si pe cele de pe spate...
Revin astazi cu poze
johny BOY is offline
Old 17-08-11, 13:45   #2
johny BOY
johny BOY's Avatar
Default re: Machete in lucru - johny BOY
Primele imagini.
Ptr rotile MERCEDES-ului: dati-mi si mie idee din ce sa fac anvelopele.
Au 26mm diametru.
Am incercat sa modific anvelopele care echipau rotile modificate, dar nu ies cum vreau, mai ales ca trebuie sa le tai ca sa le scurtez (micsorez diametrul).
ID:	2122318   Click image for larger version
ID:	2122319   Click image for larger version
ID:	2122321   Click image for larger version
ID:	2122322   Click image for larger version
ID:	2122324   Click image for larger version
Old 17-08-11, 14:32   #3
blue macca
Freehand Design Team Member
blue macca's Avatar
Default Re: Machete in lucru - johny BOY
intrebarea este acum, ce stil vrei sa iasa macheta ?
gandeste.te bine, (documenteaza.te) fa.ti o imagine in minte a ei, si da.i bataie !
Nota moderator: cratima, nu punct
blue macca is offline
Old 17-08-11, 16:21   #4
bmwh548
bmwh548's Avatar
A micsora diametrul nu e totuna cu a le scurta
Incearca sa gasesti un suport pe care sa intre cauciucul fix (sa nu il fortezi prea tare ca pe urma se largeste); poti incerca sa cauti niste tuburi din acelea pentru medicamente, poate ai noroc si gasesti unul potrivit. Dai o gaura in "fundul" tubului cat sa intre un ax ceva (parca tin minte ca tu ai freza, poti incerca sa folosesti unul din axurile pentru discurile de taiat spre exemplu) pe care il prinzi in bormasina/freza. Pui o coala de smirghel pe o suprafata dreapta (sa fie mai abraziv nu fin) si folosind jucaria pe care am descris-o mai sus dai jos din cauciuc cat ai nevoie. Partea proasta e ca pierzi desenul de pe cauciuc si ramai doar cu slickuri.
bmwh548 is offline
Old 17-08-11, 18:17   #5
johny BOY
johny BOY's Avatar
probabil nu m-am exprimat cum trebuie.
1. Ptr ca am fost varza la geometrie: desfasori cercul, liniei obtinute ii micsorezi lungimea apoi formezi iar cercul. Cam asta am incercat eu sa fac. Nu stiu daca se vede din poza.
2. nu am freza, nici o scula dedicata, e prima modificare. Jantele ptr PORSCHE le-am subtiat la un polizor de banc la un "vecin de servici"
Old 17-08-11, 18:34   #6
bmwh548
bmwh548's Avatar
Da, am inteles acum ce voiai sa spui. Problema cu metoda aceea e ca la sfarsit obtii o linie (destul de evidenta) unde ai facut taietura, eu as prefera metoda mea pentru ca desi pierzi profilul cauciucului el ramane intreg.
Cineva propusese o metoda mai demult pentru confectionat cauciucuri: in magazine se gaseste o banda "autovulcanizanta"; daca aplici suficiente straturi obtii cauciucurile dorite, e mai greu sa finisezi astfel incat cauciucul sa para dintr-o bucata. Evident exista si metode profi (gen rasini speciale plus matrite etc), dar costurile sunt cam problematice.
PS: scuze de confuzia de mai sus, te-am incurcat cu alt coleg de "breasla" pe care l-am vazut bricoland o Alfa Romeo recent.
PS2: pe viitor te rog sa uploadezi pozele folosind serverul forumului.
bmwh548 is offline
Old 17-08-11, 22:08   #7
johny BOY
johny BOY's Avatar
oki. nu pot aplica metoda ta ptr ca nu este cauciuc plin... are profil exact ca anvelopa de pe masina, in interior este gol...
Old 17-08-11, 22:32   #8
bmwh548
bmwh548's Avatar
Stiu lucrul asta, dar cauciucul are cam 2 milimetri grosime, indiferent ce metoda aplici nu prea vei reusi sa dai jos mai mult de un milimetru (flancul anvelopei are cam aceeasi grosime cu banda de rulare, cel putin la cele din poza). Mai degraba adaptezi niste anvelope de la alte machete. Intamplator am modelul acela de jante si stiu ca sunt foarte mari in diametru comparativ cu cele uzuale. Daca iei un set de cauciucuri (nu foarte subtiri) de la niste roti normale si le montezi pe jantele tale s-ar putea sa obtii efectul dorit. Nu stiu daca ai modelul Subaru Impreza de la Cararama, dar Andrei (blue macca) mi-a trimis un set de jante (cam la fel de mari cu cele din pozele tale) pe care montase cauciucurile de pe Impreza. Rezultatul il vezi aici. Balon mai mic de atat nu prea ai cum sa obtii.
bmwh548 is offline
Old 18-08-11, 07:18   #9
johny BOY
johny BOY's Avatar
imi pare rau ca nu mi-ai dat ideea mai devreme, caci este geniala, dar am stricat 2 anvelope . Am luat anvelopele originale de la PORSCHE si greu, dar cu succes, le-am montat pe jantele ce vor fi montate pe MERCEDES.
Old 18-08-11, 07:48   #10
2010
2010's Avatar
chiar sunt curios de cum o sa arate babele incaltate modern...
ce culoare o sa fie porcul??
2010 is offline
Old 18-08-11, 09:30   #11
johny BOY
johny BOY's Avatar
nu sunt familiarizat cu denumirea, dar este vorba de 356B, nu?
Cred ca il las negru. Chiar as vrea sa il vopsesc decat partial, acolo unde am polizat. Vopseaua lui este OK si nu as vrea sa stric cele doua decal-uri unde scrie PORSCHE (fata si spate).
MERCEDES-ul il fac ori alb, ori negru.
Acum 5 minute am folosit iar polizorul vecinilor si am subtiat putin rotile MERCEDES-ului. Erau cu vreo 3mm mai late decat noile cauciucuri montate.
As vrea sa incerc sa le fac butuc central mai proeminent, cum apare pe masina luata ca model.
Old 18-08-11, 11:01   #12
2010
2010's Avatar
de ala era vorba..
imi place mult cum arata mertu din poza pusa!
2010 is offline
Old 19-08-11, 09:34   #13
johny BOY
johny BOY's Avatar
Daca la MERC stiu unde as vrea sa ajung, poza de mai sus reprezentand modelul, la 356B sunt blocat. Rotile cumparate mi se par prea mari, asa cum mi se parusera si ptr MERC (ptr care le cumparasem initial).
Inca nu stiu ce sa fac... Imi dati o idee ceva?
Old 19-08-11, 13:44   #14
johny BOY
johny BOY's Avatar
tot la capitolul cersit de idei sunt...
Deci, (ca sa incepem asa), la PORSCHE avem, in ordinea numerelor de pe tricou:
poza 1: jantele "tuning" cu care vroiam sa echipez masina
poza 2: jantele originale si felul in care stateau pe masina
pozele 3-6: o prima idee- white wall (facut cu pasta corectoare), janta neagra (cu marker) si capac-ul ornament (care din fericire se scoate) lasat cromat. Si garda la sol o idee mai jos... E o incercare, daca imi (va) plac vor fi facute cu grija si vopsea...
pozele 7-8: jantele ce vor echhipa MERCEDES-ul. Mijlocul va fi vopsit in culoarea caroseriei si buza va ramane cromata
ID:	2124382   Click image for larger version
ID:	2124383   Click image for larger version
ID:	2124385   Click image for larger version
ID:	2124386   Click image for larger version
ID:	2124390   Click image for larger version
Old 19-08-11, 13:44   #15
bmwh548
bmwh548's Avatar
Ai putea sa il faci clean (tot ai inceput pe drumul asta) sau ai putea sa incerci o conversie la o masina de curse. Eliminate barele de protectie (ai facut asta deja), adaugat un roll-cage (nu foarte complex, e o masina veche totusi), revopsita (indiferent ce alegi va trebui sa o revopsesti integral) si apoi adaugate niste decaluri (daca nu pui sponsori macar niste numere de concurs), ceva detaliere la interior (un stingator, niste fire/conducte pe acolo, eliminata bancheta spate etc).
bmwh548 is offline
