Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > MOTO > ATV
ATV ATV-ul meu, Tuning pe ATV-uri, Vanzari-Cumparari ATV, Sfaturi utile
Old 16-04-11, 19:42   #1
blackrten1
Default My[atv 125cmc]
my atv bemi 12cmc
motor:4 timpi
transmisie:lant
consum :1%
cutie : D-N-R
l-am desfacut cap coada:04.04.2011iar astazi :16.04.2011 am montat pe el inapoi piesele! (sudat cadrul! indepartat rugina vopsit cadru mai am de montat:lantul,tobele,electromotorul,bateria si sa mai prind plasticul ici colo!
provizii ce trebuie sa cumpar in timp: 2 cauciucuri,cap bara directie, telescoape spate\fata
cadou video:https://www.youtube.com/watch?v=WKTZqIgGg1k
ID:	1968318   Click image for larger version
ID:	1968319   Click image for larger version
ID:	1968321   Click image for larger version
ID:	1968322   Click image for larger version
ID:	1968324   Click image for larger version
ID:	1968325   Click image for larger version
blackrten1 is offline   Reply With Quote
Old 26-04-11, 22:01   #2
soosy
soosy's Avatar
Default Re: My[atv 125cmc]
nu vrei sa o vinzi
tot caut asemenea jucarie si nu gasesc
felicitari pentru masinarie,si spor la treaba
soosy is offline   Reply With Quote
Old 29-04-11, 08:42   #3
blackrten1
ti-am dat pm!
Old 17-05-11, 20:17   #4
blackrten1
am cumparat electromot nou..l-am montat!
acum este la reparat!
accept schimburi cu scutere! fara chinezarii!
Old 27-05-11, 18:45   #5
blackrten1
am pus piston nou segmenti..etc! trebuie sa ii fac rodajul!
se accepta schimburi cu scutere : aprilia sr,malaguti f12,aerox,fara chinezarii!
Old 28-06-11, 22:06   #6
covesanu
covesanu's Avatar
sal, Te rog daca poti sa ma ajuti si pe mine sa repar la un prieten un atv ca al tau.Problema este ca nu porneste.Am verificat scanteie, are.Am verificat benzina , ii vine de uda buji.Am verificat compresia, este doa 6.Ce poate sa fie,a fost cumparat nou.Poate fi vro supapa? Ma poti ajuta cu ceva detalii?
covesanu is offline   Reply With Quote
Old 02-07-11, 14:57   #7
blackrten1
eu te sfatui sa il duceti la cineva care se ocupa cu asa ceva!
Old 02-07-11, 15:03   #8
covesanu
covesanu's Avatar
ma gandeam ca ma ajuti cu ceva , merci oricum scriu eu ce am gasit pe net.
VERIFICAREA REGLAJ SUPAPE MOTOR 125
Avem nevoie de lera 005 si 006.
1 . dam bujia jos.
2.Are un surub de 9 mm parca in mijloc cam in drept cu bujia, il desfacem, si pe partea opusa este capacul unde putem vedea roata dintata si lantul.
3.desfacem surubul de sus de la supapa de admisie, de 17 mm.
4.Apoi cele doua capace pentru a invarti motorul si cel de sus pentru a vedea semnul T
5.Invartim motorul pan ail aducel la cele doua semene.
5.Sus trebuie sa fie la semnul T, si in fat ape roata trebuie sa fie cu punctual spre faruri, adica in fata, indreptat.
6.Admisia se regleaza cu 005mm.
7Evacuarea se regleaza cu 006mm
Apoi se pun toate capacele la loc si porneste.
Old 05-07-11, 09:58   #9
blackrten1
nu ma pricep in domeniul asta..eu l-am dus la un baiat care se pricepe..imi pare rau ca nu ti-am fost de folos..o zi buna!
se vindee! sau schimb cu scuteree
