Interfata USB
CD cu driver,software si manual inclus in pachet
Compatibil cu VAG-COM 409.1
Beneficii si utilizari:
- economisiti bani diagnosticand singuri problemele masinii, inainte de a o
duce la service.Baza de date care se livreaza pe CD contine peste 7500 de
coduri de eroare!!
- va asigurati ca veti plati doar pentru rezolvarea problemei si nu pentru
parerile mecanicilor si experimente facute pe masina dumneavoastra
- puteti testa gratuit masinile second-hand inainte de a le cumpara, cu
avantaje evidente
- permite urmarirea parametrilor motorului in timp real si scanarea modulelor
functionale
- ideal de folosit cu laptopuri si PDA-uri de generatie noua, fara port
serial.
- Se utilizeaza la autovehicule ce suporta protocolul de comunicatie ISO9141-2
sau ISO14230-4 (KWP2000 - Key Word Protocol)
- Permite afisarea in acelasi timp a maxim 3 grupuri de parametri
- Afiseaza informatii critice pentru motoarele TDI
- Compatibil cu VAG-COM versiunea 409.1 sau mai vechi 311.2, precum si a altor
software-uri de diagnoza. Consultati lista de mai jos cu programe ce suporta
aceasta interfata
- Interfata este compatibila si cu autoturismele fabricate intre anii 1990 -
1995. In caz ca acestea nu sunt dotate cu mufe OBD cu 16 pini, veti avea
nevoie de un adaptor 2x2 pentru conectare. Acest adaptor se poate cumpara
separat si este ieftin.
- va ajuta la intretinerea motorului in cele mai bune conditii, prin inspectia
periodica si evitarea altor cheltuieli cand deja defectul apare si este prea
tarziu
- in cazul cumpararii unui autoturism, va ajuta la depistarea unor probleme
ascunse de catre vanzator, si astfel evitati alte cheltuieli necesare
reparatiilor
- in cazul vanzarii unui atutoturism, puteti demonstra cumparatorului ca
masina nu are vicii ascunse
Specificatii:
- Mufa OBDII OBD2 : J1962 16 pini, de tip tata
- Mufa USB: Tip A, pentru conectare la calculator, laptop, pda etc
- Cablu foarte lung, 1.5m
- Led indicator stare
- In pachet impreunca cu un mini CD, pe care se gaseste tot ce aveti nevoie:
software, driver si manual electronic
- Compatibil USB 1.0 sau 2.0
- Protectie interna hardware, atat pentru computer cat si pentru automobil in
cazul utilizarii fara cap
- toata partea electronica se afla in interiorul mufei OBD, deci nu va mai
trebui sa carati alte accesorii suplimentare.
- Design SMD de ultima generatie, nu este nevoie de opto-isolatoare pentru
protectie
- Poate fi folosit si cu adaptoare 2+2 pentru modele VW si AUDI mai vechi
- Compatibil cu protocoalele KWP1281 si KWP2000
- Double K Line interface
- Suport automat pentru modele dupa anul 2002, cu linie K duala (nu CAN)
- Proiectare bazata pe un chip destinat special conectarii prin portul USB. Nu
veti mai avea nevoie de convertoare separate sau drivere ciudate.
Compatibil cu automobilele Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, AlfaRomeo si cu
multe altele fabricate dupa anul 1994.
O scurta lista cu cele mai comune modele suportate de interfata:
AUDI
Audi 80 - cu adaptor 2x2
Audi 100 - cu adaptor 2x2
Audi 200 - cu adaptor 2x2
Audi A2 - conector 16 pini - toate modelele
Audi A3 - conector 16 pini - toate modelele, mai putin A3 8P
Audi A4 - conector 16 pini - toate modelele,inclusiv A4 Cabriolet, mai putin
A4 B7
Audi A6 - conector 16 pini - toate modelele, mai putin A6 C6/4F
Audi A8 - conector 16 pini - toate modelele, mai putin A8 D3/4E
Audi Q7 - conector 16 pini - toate modelele
Audi S2 - conector 16 pini - toate modelele
Audi S3 - conector 16 pini - toate modelele
Audi TT - conector 16 pini - toate modelele
SEAT
Seat Alhambra - conector 16 pini - toate modelele
Seat Altea - conector 16 pini - toate modelele, mai putin Altea 5P
Seat Arosa - conector 16 pini - toate modelele
Seat Cordoba - conector 16 pini - toate modelele
Seat Ibiza - conector 16 pini - toate modelele
Seat Inca - conector 16 pini - toate modelele
Seat Leon MK1 si MK2, mai putin Leon 1P - conector 16 pini -
Seat Toledo - conector 16 pini - toate modelel mai putin Toledo 5P
SKODA
Skoda Fabia - conector 16 pini - toate modelele
Skoda Felicia - conector 16 pini - toate modelele
Skoda Octavia MK1, MK@, conector 16 pini - toate modelele mai putin Octavia 1Z
Skoda Superb - conector 16 pini - toate modelele
VW
Beetle - conector 16 pini - toate modelele
Bora - conector 16 pini - toate modelele
Caddy - conector 16 pini - toate modelele, mai putin Caddy 2K
Corrado - conector 16 pini - toate modelele
Golf MK2 - conector 16 pini - toate modelele
Golf MK3 - conector 16 pini - toate modelele
Golf MK4 - conector 16 pini - toate modelele
Jetta MK3 - conector 16 pini - toate modelele
Jetta MK4 - conector 16 pini - toate modelele
Lupo - conector 16 pini - toate modelele
Passat MK3 - conector 16 pini - toate modelele
Passat MK4 - conector 16 pini - toate modelele
Polo MK3 - conector 16 pini - toate modelele
Polo MK4 - conector 16 pini - toate modelele
Touran - conector 16 pini - toate modelele mai putin Touran 1T
Touareg - conector 16 pini - toate modelele
Transporter T3 - conector 16 pini - toate modelele
Transporter T4 - conector 16 pini - toate modelele
Transporter T5 - conector 16 pini - toate modelele
Alfa Romeo
145/146 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.4TS - EngineCode: AR33503
145/146 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.6TS - EngineCode: AR67601,AR32102
145/146 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.8TS - EngineCode: AR32201,AR67106
145/146 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 2.0TS - EngineCode: AR32301,AR67204
156 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.6TS - EngineCode: AR32102,AR67601
156 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.8TS - EngineCode: AR32201
156 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 2.0TS - EngineCode: AR32301
156 - ECU Type: M1.5.5 - Engine: 2.0TS - EngineCode: AR34103
GTV/Spider- ECU Type: M1.5.5 - Engine: 1.8TS - EngineCode: AR32201
GTV/Spider- ECU Type: M1.5.5 - Engine: 2.0TS - EngineCode: AR16201,AR32301
156 - ECU Type: ME2.1 - Engine: 2.5 V6 - EngineCode: AR32401,AR32405
166 - ECU Type: ME2.1 - Engine: 2.5 V6 - EngineCode: AR34201,AR36201
166 - ECU Type: ME2.1 - Engine: 3.0 V6 - EngineCode: AR34301,AR34302,AR36101
GTV/Spider - ECU Type: ME2.1 - Engine: 3.0 V6 - EngineCode: AR16101,AR16105
166 - ECU Type: ME2.1 Turbo - Engine: 2.0 Turbo - EngineCode: AR34102
156 Selespeed - ECU Type: ME 3.1 - Engine: 2.0 TS - EngineCode: AR32301
147 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 1.6 TS - EngineCode: AR32103,AR32104
147 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 2.0 TS - EngineCode: AR32310
147 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR932A000
156 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 1.6 TS - EngineCode: AR32103,AR32104
156 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 1.8 TS - EngineCode: AR32205
156 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 2.0 TS - EngineCode: AR32310
156 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR932A000
166 - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR936A000
GT - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR936A000
GTV - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 2.0 TS - EngineCode: AR32310
GTV - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR936A000
Spider - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 2.0 TS - EngineCode: AR32310
Spider - ECU Type: ME7.3.1 - Engine: 3.2 V6 - EngineCode: AR936A000
Si cu toate automobilele ce suporta protocolul de comunicatie ISO9141-2 sau
ISO14230-4 (KWP2000 - Key Word Protocol), mufa OBD cu 16 pini
nevoie de un adaptor 2x2 pentru conectare..
Soft de diagnoza:
Pentru a va ajuta in alegerea unui soft de diagnoza pe placul dumneavoastra,
puteti consulta si urmatoarea lista de programe compatibile cu acest cablu:
- Ross-Tech VAG-COM
- VW-Tool
- AlfaDiag supported!
http://www.obd-2.com/
- BMW Cartune
- ShadeTree Software ProDiag 1.0x (for PalmOS)
- Palm III, Palm V/Vx, Palm VII, HandSpring Visor Series, HandEra TRG, SONY
- ShadeTreeSoftware
- REVO Lemmiwinks ECU Tuning- APR Immobilizer Information Reader
- LINUX based freeware OBD-II tool FreeDiag
- ECU Tuning Applications
- OBD Gauge by Dana Peters
- OBD Logger by Jonathan Senkerik
- OBD-II ScanMasterby Wladimir Gurskij
- obd2crazy
- OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
- RDDTC by Pete Calinski
- Digimoto
- PCMSCAN
- ProScan
- Alte programe de diagnoza si tuning software
Pret 140 Ron
Ma puteti contacta pe mesageria privata sau direct la adresa de mail:
bcosmin2007@gmail.com
Se trimite si prin posta
