05-02-11, 23:08
Localizare GSM/GPRS/GPS Tracker Global smallest GPS tracking device + bug + 3 sensors
MONTAJ
> Se monteaza foarte usor pe orice suprafata metalica , avand carcasa magnetica (magnet foarte puternic). > Poate fi montat chiar si pe partea exterioara a unui automobil , (sub podea) sau oriunde atata timp cat se afla in husa impermeabila pe care o veti gasi in pachet ! > Poate fi montat si in interior !
FUNCTII
- Localizare GSM - Apelati tracker-ul si veti primi locatia exacta (marja de 4m) + viteza de deplasare- Localizare GPRS in timp real - primiti date in timp real pe calculatorul dvs
- Audio Spy Monitor - Tracker-ul va raspunde automat apelului dvs. si veti auzi toate discutiile / zgomotele din jurul disp.
- Speed Limit - Puteti seta viteaza limita de desplasare (ex 80Km/h) iar in cazul in care este depasita , primiti avertizari.
- Distance Limit - Puteti seta restrictie de perimetru (ex 200m) , daca tinta depaseste 200m , primiti avertizari- SOS
- Dispozitivul are un buton SOS , odata apasat , veti primi mesaje cu locatia din care a fost trimis semnalul
- Legaturi securizate - Nu vor obtine datele decat numerele de telefon autorizate , cu utilizator si parola !
UTILIZARI
- Monitorizare flota de Autoturisme (ex: taxi) / Tiruri / Barci - Monitorizare autoturism personal / motocicleta- Monitorizare nevasta / neveste , amanta / amante - Supravegherea copilului- Multe altele...
INFORMATII TEHNICE
Greutate: 50g
Retea: GPRS / GSM
Marja de eroare: 4 metri
Incarcator masina: 12-24V intrare / 5v iesire
Priza de perete: 110-220V
Baterie: 3.7V 800mAh Li-ion - Reincarcabila
Standby: 80 de ore
Pachetul contine:
1x Tracker
2x Baterii
2x Manuale
1x Incarcator
1x Husa impermeabila
1x Capac de rezerva
1x CD - Absolut tot ce este necesar pentru localizare / administrare [ GOOGLE EARTH + GPS TRACKER SOFT]
1x Instructiuni in limba romana + lista de comenzi rapide.
AVETI ABSOLUT TOT CE ESTE NECESAR IN PACHET !NU TREBUIE DECAT SA MONTATI APARATUL SI SA VA AUTENTIFICATI CU UN NUMAR DE TELEFON !
In plus fata de pachetul standard care contine numai tracker-ul, acesta contine si 1 bug audio (Highly Sensitive Spy Audio Bug M200 GSM SIM Card Surveillance):
Specifications
Global smallest GSM/GPS/GPRS Vehicle Tracking Device with High-Accuracy & SOS alarm function & Geo-fence
Application:
Track exactly. Can be used for preventing theft of vehicles, the protection for kids, old persons and pets, the management of personals, track secretly.
Detailed information:
Based on GSM/GPRS850/900/1800/1900MHZnetwork and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently by short message, internet or PDA.
Advantages:
Easy to find the position: No need to build special platform, checking directly by short message, internet, PDA. So it can take down the cost for the server and the customers. It also supports other kinds of platform to track.
Compact size: size 46*64*17mm(1.8*2.5*0.65inch) weight: 40g
With the antenna and battery inside, easy to carry on.
Standard Functions:
Work on real-time tracking: to track the position by the lantitude,longitude on some digital maps.
If the object enters the park underground or some other places with no signals, it will report to you the last position tracked.
Auto-tracking: set up an interval and the times, it will report you the position information in that interval and the times.
Adding/cancelling the authorized numbers.
SOS and monitoring functions.
Geo-fence. It will alert if the tracker goes out the area set up.
E-lock: It will send SMS to the authorized numbers if it is dismounted. It will be on if the tracker stops.
Overspeed limit: will send SMS to the authorized numbers if the object goes across the speed set up before.
Low power alert.
Chosen Functions:
Shaking alert
Electronic lock: it will send SMS to the authorized numbers if the object puts the tracker off.
Protect from theft of car: cut off the oil and the power from far-away place.
Application:
The tracking for vehicle-renting/outdoor machines
The monitoring for kids,old persons,disabled and pets.
The protection for the businessmen.
Management for the staff outside.
Tracking for criminals.
Parameter:
GPS chip: SIRF3
Channel: 20
Sensitivity: -159dBm
Precision: within 5 meters
Tracking time:: Warm operation is 1s in average, cold operation is 35s in average
Recharge on car (input 12V, output 5V), recharge on flashboard (input 110-220V, output 5V)
Li-battery (rechargeable/replaceable): 3.7V, 800mAh lithium-battery.
Content
Specs.
Dim.
64mm x 46mm x 17mm(1.8*2.5*0.65)
Weight
50g
Network
GSM/GPRS
Band
850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
GPS chip
SIRF3 chip or SEMENS chip
GSM/GPRS module
Siemens MC55 MC56 or Simcom 300 340
GPS sensitivity
-159dBm
GPS accuracy
5m
Time To First Fix
Cold status 45s;
Warm status 35s;
Hot status 1s;
Car charger
1224V input
5V output
Wall charger
110220V input
5V output
Battery
Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery
Standby
48hours
Storage Temp.
-40°C to +85°C
Operation Temp.
-20°C to +55°C
Humidity
5%--95% non-condensing
Product Description
Insert a GSM SIM card into the slot and put the audio bug at hidden place, then dial the card number to monitor your target, you will hear the sound around the bug.(5-15m range) Additional Information
Main Features
* Super-sensitive audio surveillance
* Embed four condense microphone
* 24 hours non-stop power supply
* All GSM SIM card compatible
Specifications
* Frequency:900, 1800, 1900
* Power Supply:24 hours Non-stop
* Card Compatible: GSM / SIM
* Microphone Range (Meter):5~7(Radius), 4 levels
* Receive Sensitivity:-+10K
* Working Temp:-40~50'C
* Responding Frequency:1.2K~800Khz
* Stand-by Time:7 days
* Working Time:4 hours
Package Contents
* 1 x GSM SIM Audio Surveillance Device
* 1 x Charger
* 1 x USB Cable
precum si 3 senzori suplimentari de miscare
Produsul este nou la cutie.
Pret fix: 430 RON
Telefon: 0725 851 378
