05-12-09, 14:50
#16
Member of: [DAEWOO]
Re: [VAND] Motor complet 1.0 12V DOHC Turbo 140+CP (upgraded)
Man, scrie in primul meu post.
" 1000cc DOHC 12 Valve TURBO de fabrica ( 105cp stock ) "
Internele sunt forjate din fabrica, iar conform spuselor unui individ ce detine o astfel de masina (de rally) fac fata la 250cp fara probleme. Exista alternativa wossner (biele+pistoane+axe) dar pretul este pe masura.
Daca esti interesat de el, stai la 100km de mine. Da-i o fuga si te las sa il atingi
Repet : nu este un motor "tiganit" ! Este turbo de fabrica, CB80, si echipeaza Daihatsu Charade Gtti (EU) sau GtXX (Japan).
05-12-09, 19:32
#17
Ford Driver
Member of: [DACIA] [FORD]
Mi-ar place sa il ating - problema e ca e CRIZA
14-12-09, 17:25
#18
Member of: [DAEWOO]
Inca valabil - pret nou : 3600 ron (inca 100 euro reducere )
06-01-10, 04:06
#19
Member of: [DAEWOO]
700 euro !
08-01-10, 11:33
#20
Member of: [DAEWOO] [2 Roti]
parca citisem pe undeva ca nu are instalatie electrica...sau lipsesc ceva fire de legatura pe acolo ?
cat iei pe un montaj ?
08-01-10, 12:26
#21
Member of: [DAEWOO]
nu are instalatia electrica a motorului, si anume firele de la ECU la injectoare, delocu, alternator, electromotor, etc. Nu sunt deloc greu de facut, pentru cine a mai folosit un pistol de lipit schema e simpla.
cat iau pe un montaj UNDE ? da-mi add pe guashe07@yahoo.com si vedem despre ce e vorba
20-01-10, 00:19
#22
Member of: [DAEWOO]
600 euro - pret pentru 2010
23-01-10, 17:11
#23
Member of: [Moderators] [RR] [PARTICIPANT CURSE]
Atentie mare pt tot cei ce vor sa cumpere acest motor,daca proprietarul sustine ca a hornuit blocul,ceea ce e normal sa faci la rugina si gainatzul strans in cilindrii,sa verifice daca pistoanele sunt schimbate la cota aferenta
In rest motorul e ok,e proaspat vopsit sa ia ochiu,da bine,bafta la vanzare !
23-01-10, 17:16
#24
Member of: [DAEWOO]
Misto manevra domnule resiga, insa ai consumat curent degeaba, pentru ca motorul are un nou proprietar, si este in perfecta cunostinta de cauza asupra intregului istoric, inca de cand am cumparat eu motorul. Topicul se poate inchide !
23-01-10, 17:23
#25
te felicit domnule gogoaşe !
23-01-10, 17:30
#26
Member of: [DAEWOO]
Multumesc ! In fond tu esti cel care se chinuie sa vanda tzepe multora, eu nu m-am chinuit deloc sa merit felicitarile tale, fiind vorba de o chestiune de timp pana clientul a strans banii. Efortul tau disperat pe tot acest forum a fost ZADARNIC, mai ales ca nu ai vazut motorul de mai bine de 1 an, sa stii ce s-a facut la el, cand, unde, si cum si ai vorbit in totala necunostinta de cauza, punand poze din prima zi cand am achizitionat eu acest motor. Iar din nefericire pentru tine, va trebui sa il vezi functionand cum trebuie pe alta masina, ca sa poti sa iti inghiti sec pastilele de-a lungul timpului.
Mersi inca o data pentru felicitari.
23-01-10, 17:34
#27
Imi pare rau pt client.Te rog nu te mai scuza,daca esti cinstit recunosti ca motorul e curatat cu peria de sarma.Si bafta pt ca ai reusit sa gasesti client.Sti cum e fraier nu e cel ce cere,fraier e cel ce da !
Poate acum o sa ai si tu banii tai,sa nu mai ceri de la mamica,pt a pun pe Tico motorul de Honda 1.6 in 4 cilindrii cum te lauzi,motiv din care cu parere de rau iti zic,ai ajuns de rasul lumii in TM !
Ca sa nu fiu offtopic,sa nu zica nimeni ca vorbesc prostii (ma si simt vinovat dat fiind faptul ca totul se petrece in garajul meu) :
23-01-10, 18:14
#28
Member of: [DAEWOO]
Inca un post in care latri in totala necunostinta de cauza, dumnezeule cat poti fi de penibil omule ! In primul rand ca nu iti vezi de treaba ta, in al doilea rand ca "stii" ca am cumparat un motor de honda (poate pentru ca am un crx neinmatriculat si il pun la punct) deci din nou vorbesti din ce presupui ca fac, nu ce ai vazut cu ochii tai iar la faza cu pompa de frana ai pus ditamai botul, ai dovada chiar aici,cum stii sa latri.
Motorul a fost curatat prima data cu peria de sarma, nu am spus niciodata ca NU este asa, pentru ca rugina depusa era prea groasa sa fie smirgluita, daca daca taceai filosof ramaneai, pentru ca la sfatul tau de mare inginer a fost curatat astfel dar de atunci, pana la starea in care este acum mai e mult de care repet : TU NU AI HABAR.
" Poate acum o sa ai si tu banii tai,sa nu mai ceri de la mamica,pt a pun pe Tico motorul de Honda 1.6 in 4 cilindrii cum te lauzi,motiv din care cu parere de rau iti zic,ai ajuns de rasul lumii in TM !" --- nu denota decat ca ai latrat DIN NOU in stanga si dreapta, fara sa justifici ce spui, deci acel "lumii" esti doar tu, iar pentru replica cu mamica iti recomand sa te uiti atent in stanga si dreapta de acum incepand
Bafta la latrat domnule resiga, in ochii celor care au citit ce ai scris tu nu ai facut decat sa te faci de ras (iar daca pana diseara nu se va sterge topicul, voi posta poze cu cilindrii,sa te convingi de prostia ta) si nu ai afectat cu nimic vanzarea acestui motor despre care tu ai o parere tampita, tipic gandirii tale.
Iti recomand sa iti vezi de masina ta, in promovarea brandului RENAULT cu care esti atat de mandru, incat nu a ramas nimic "renault" din acea masina decat caroseria
23-01-10, 18:33
#29
Cine se scuza se acuza ! Daca eu latru atunci si tu latri !
Mai bine latra cu poze altfel poti sa bagi coada intre picioare !
23-01-10, 18:35
#30
Member of: [DAEWOO]
In fata ta niciodata blondule ! Esti minoritate.
Motorul este vandut, acest topic se poate inchide.
