Salut!
Am si eu o problema cu rover-ul meu. Este vorbe de un rover 75, an 2000 motorina. Masina a stat circa 4 luni nepornita si cand am vrut sa o pornesc, nimic. Am luat o baterie dupa alta masina si tot nu vroia sa porneasca. Invartea dar nimic, am incercat trasa, impinsa...nimic. Am vazut un service mic ( gen garaj in curtea proprie ) si am lasat-o acolo si a 2-a zi m-a sunat sa vin sa o ridic. Mi-a zis ca a fost o problema din cauza alarmei ca alarma nu lasa masina sa porneasca. Mi-i sa parut ciudat dar am zis ca poate el stie mai bine si din moment ce mergea nu am comentat. Dupa 2-3 zile a inceput sa porneasca greu, gen din a 2-a cheie poate a3-a. Usor usor am ajuns sa porneasca din a23-a cheie. Am dus-o la un sevice si ce-i de acolo mi-au zis ca e pompa si ca ei nu au electronist sa se uite la ea ca ce-a mai buna solutie gasita a fost bate si tu in rezervor ca pornste asa. Am ras si am plecat. Am zis hai sa o duc la nenea ala care a facut-o prima oara, ca din moment ce el a pornit-o poate o fii vreun guru si stie el mai bine. A stat masina la el 5 zile...mi-a zis ca avea si bujiile arse...toate 4 , ca le-a schimbat ca era din alarma, ca a scos alarma si ca acum numai ai probleme cu ea. 2 zile perfect, a pornit la -12 grade din prima. Dupa 2 zile, aceasi problema, multe chei sa porneasca si tot asa. L-am chemat din nou pe macanicul guru si a zis ca e din cauza alarmei ca e fututa alarma si ca incurca calculatorul sa permita pompei de motorina sa porneasca. Ideea este ca intradevar, pana nu se aude sunetul de la pompa de motorina nu porneste masina. Am mai citit la un coleg de aici ca si el a avut aceasi problema dar nu a zis si solutia. Am ABS aprins in bord cum zicea si el...si tot cum zicea si el, cu scut timp inainte schimbasem ambreajul( nuj daca este relevalt da am zis sa spun toti factori ) . Astept ideei si sfaturi! Multumesc !!
