06-07-09, 16:26
Probleme pornire Rover 25
Salut am urmatoarea problema ,cateodata nu-mi porneste masina , nu are nimic defect doar ca nu porneste . Sau nu-mi dau eu seama ca ar fi ceva in neregula . Are curent are carburant , dau la cheie si nimic nu se aude si nu se intampla nimic . Ce sa fie ? sa fie electromotorul? e destul de batran si nu cred sa-l fi schimbat careva . Asta nu se intampla intotdeauna , de obicei masina porneste si merge dar din 10 chei porneste de 9 ori ... e frustrant sa nu poti sa pleci cand ai treaba .... masinile astea un o mizerie de imobilizator dar ma gandesc ca daca ar fi de acolo nu ar mai porni deloc da masina porneste de cele mai multe ori . Si se mai intampla o faza , dau la cheie si nu porneste .... stau 5-10 minute si cand incerc iar porneste la prima cheie.... dar e aleator adica nu am control la chestia asta .... cateodata porneste dula 30 min .... ce dracu sa fie ? Am telecomenzile originale care activeaza si dedzactiveaza imobilizatoru si imi dau seama dupa becul din bord ca se dezactiveaza si cu toate astea imi face figuri.... A mai patit careva asa ceva?
Astept idei si solutii.
06-07-09, 22:41
Re: Probleme pornire Rover 25
eu l-am scos de tot, ii sub bord imobilizatorul, si porneste fara el
07-07-09, 09:03
Paul explica-mi cum ai facut asta , l-ai scos tu singur sau ai fost la service? cum arata imobilizatorul asta si ce trebuie sa faci ca sa mearga masina fara el? Da si tu niste detalii te rog
09-07-09, 13:59
e o cutie, daca vrei adauga-ma pe mess si vorbim, sa iti explic. Prima data un prieten l-a desfacut si i-a facut scurt, nu stiu cum, eventual sa il intreb, dupa aceea tot se aprindea ledul din bord si suna ceva (ticaia, ceva de genu) si a hotarat sa il scoata de tot sa vedem daca porneste si fara, si pornea. Iti trimit un PM cu id meu
09-07-09, 21:10
Am rezolvat problema , se desfacuse o aparatoare de la volanta , o piesa metalica de care era prins cu coliere de plastic firul de masa de la electromotor , in timpul mersului la frana si accelerare aparatoarea asta se balanganea pe la motor si misca mufa care nu mai facea contact si masina nu mai pornea. Era ca si cum cineva s-ar fi jucat cu mufa respectiva . Am scos aparatoarea si am curatat papucul care acu face contact mai bine , nu am mai avut probleme de atunci .
18-11-11, 14:35
Salut, m-ar interesa si pe mine cam unde este acea mufa, mai exact. eventual o poza.
25-01-12, 00:14
si la mine .... imi scoate fum alb pe tzeava si cica este motorina nearsa... io am schimbat pompa de injectie ca aia mi s-a dus de tot si acu nu mai vrea sa porneasca asa de bine tre sa pun contactu si sa il iau de cel putin 10 ori si atata dau la automat pana o ia in cele din urma dar greu ca stric electromotoru si nu e bine si cand a luat-o vad in spatele meu un nor de fum alb... care sa fie pb de ce tre sa fie asa...?
26-01-12, 10:12
sa fie oare frigul de afara???????
28-01-12, 16:43
nu rekinu, ca si asta vara am patit la fel .. e aiurea tare de tot nush ce sa fac... ca am schimbat si bujii si pompa si tot fum alb scoate .. nush ce sa fie ... help me pls
23-10-14, 12:41
Salut am o pb la rover 25 tdi , am incercat sa o pornesc si nu a stat a relanti apoi am lasat.o pe liber si a murit motoru,am pornit.o iar si am mers cu ea turata si mergea si cand am oprit nu a mai pornit deloc oare de ce? Ca filtrele is schimbate pompa de injectie la fel ce ar putea fi ca invarte dar nu porneste aaa si in timp ce ii dau la automat porneste termocupla si nu se mai opreste help pls
