bun...difuzoare ovale i-am cumparat...
neamplificate insa se aud beton
pe fata insa tot nu sunt multumit de prestatia difuzoarelor
desi pe spate se aude puternic nu sunt multumit...in fata nu am deloc
nu suport cand un sistem merge mai tare p spate si p fatza aproape deloc
si la faza cu fade-ul...pierd din putere..si nu pot sa exagerez prea tare cu volumul ca incep sa baraie difuzoarele
as opta pentru altele noi
am cautat pe net si am dat peste:
1. - GZTF 13T (poza 1)
* difuzoare coaxiale cu 2 cai
* diametru woofer: 13cm
* putere RMS: 70w
* putere Max: 110W
* tweeter de matase
* crossover (cu protectie tweeter): 6 / 12dB
2. Titanium GZTC 16MKČ
power 100 watt RMS / 150 watt max
6 / 12 dB cross over with tweeter protection
19mm / 0.75" silk dome tweeter
Frequency range 60 Hz - 20 kHz
SPL 91dB
with special grill
3. Xtreme 650
Difuzoare coaxiale pe 2 cai
diametru 16.5 cm
membrana din polipropilena de joasa rezonanta
tweeter 13 mm cu unghi variabil
putere: 50W RMS (100W max)
Raspuns in frecventa 60Hz – 20 KHz
SPL: 88 dB
impedanta 4 ohmi
4. Clarion SRS1326
Sisteme componente cu 2 cai
diametru 13 cm
tweeter 25 cm cu unghi variabil
putere: 40W RMS (200W max)
Crossover -6dB pe octava
Raspuns in frecventa 40Hz – 35 KHz
SPL: 90 dB
impedanta 4 ohmi
chestia este ca am un buget cam redus ca optam spre un sistem bun
toata treaba este sa nu fie neaparata nevoie de amplificare
momentan nu dispun de bani sa ma inclin spre acea parte
cand voi avea voi amplifica si fata si spatele
orice alta sugestie e binevenita
