Old 05-01-11, 18:35   #1
cretustf_21
Default sfat achizitie sistem/coaxial de 16,5
.vreau si eu un sfat pt achizitie un sistem sau coaxiale pentru incinta(este ornamentul de plastic de pe haion la un golf 4 in 2 portiere) mai jos afisata,si vreau sa le leg la un amplificator 4x80 4ohm no name.precizez ca nu prea am bani dar(sa zic cam 2-3 mil).
multumesc!
ID:	1809055   Click image for larger version
cretustf_21 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-11, 17:05   #2
cretustf_21
Default Re: sfat achizitie sistem/coaxial de 16,5
ar mai fi si intrebarea dak ar duce amplificatorul care il am sistemul Ground Zero GZIC 650?
Old 08-01-11, 09:20   #3
cretustf_21
ar mai fi si Crunch GTR 6,5Ci care ma tenteaza ,o parere....
Old 10-01-11, 14:01   #4
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Exclamation Re: sfat achizitie sistem/coaxial de 16,5
Amplificatorul ala e de ajuns.
Verifica mai intai ce volum are incinta pe care ai facut-o si cauta un set de difuzoare care sa cante bine in incinta aia. Daca ai posibilitate mai intai testeaza un set de difuzoare.
Old 10-01-11, 20:26   #5
cretustf_21
..da cu o calculez?...sa torn apa?:d,sa mnor dak mai stiu cum pai si cu testatul difuzoarelor nu am cum ca le iau de pe net.merci de sfat.
...a si statia e de ajuns pt care?
Old 10-01-11, 20:33   #6
cretustf_21
..nu pot sa bag apa ca mi se strica cercurile de mdf,dar cred ca au intre 4-5litri fiecare,sper sa gasesc o modalitate de calcul ca e cam dificil
Old 13-01-11, 09:46   #7
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Incearca sa aproximezi. Sau incearca sa faci proba sa vezi care suna mai bine in acel volum.
Old 18-01-11, 18:50   #8
cretustf_21
Gata jucaria si am sa revin si cu poze cand o sa fie cu boxele pe ea
Old 18-01-11, 18:52   #9
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Ce ai ales pana la urma?
Old 19-01-11, 18:02   #10
cretustf_21
cam asta este o poza finala dar am sa mai revin cu altele"dak o sa reusesc sa le incarc ca nu prea merge.nu stiu de ce"
ID:	1829916   Click image for larger version
ID:	1829917   Click image for larger version
