sfat achizitie sistem/coaxial de 16,5
.vreau si eu un sfat pt achizitie un sistem sau coaxiale pentru incinta(este ornamentul de plastic de pe haion la un golf 4 in 2 portiere) mai jos afisata,si vreau sa le leg la un amplificator 4x80 4ohm no name.precizez ca nu prea am bani dar(sa zic cam 2-3 mil).
multumesc! |
Re: sfat achizitie sistem/coaxial de 16,5
ar mai fi si intrebarea dak ar duce amplificatorul care il am sistemul Ground Zero GZIC 650?
ar mai fi si Crunch GTR 6,5Ci care ma tenteaza ,o parere....
Amplificatorul ala e de ajuns.
Verifica mai intai ce volum are incinta pe care ai facut-o si cauta un set de difuzoare care sa cante bine in incinta aia. Daca ai posibilitate mai intai testeaza un set de difuzoare. |
..da cu o calculez?...sa torn apa?:d,sa mnor dak mai stiu cum :-? pai si cu testatul difuzoarelor nu am cum ca le iau de pe net.merci de sfat.
...a si statia e de ajuns pt care? |
..nu pot sa bag apa ca mi se strica cercurile de mdf,dar cred ca au intre 4-5litri fiecare:),sper sa gasesc o modalitate de calcul ca e cam dificil
Incearca sa aproximezi. Sau incearca sa faci proba sa vezi care suna mai bine in acel volum.
Gata jucaria si am sa revin si cu poze cand o sa fie cu boxele pe ea
Ce ai ales pana la urma?
cam asta este o poza finala dar am sa mai revin cu altele"dak o sa reusesc sa le incarc ca nu prea merge.nu stiu de ce"
| All times are GMT +2. The time now is 21:56. |
