Old 30-05-05, 17:57   #1
sharkky
sharkky's Avatar
Default Intrebare ptr cei cunoscatori
Am si eu acest woofer ...
Ma gandit sa pun o intrebare pe formu' asta k poate vreunu din cei prezenti a avut de-a face cu modelu asta de difuzor.
Din cate am inteles de pe site-ul oficial Infinity, modelu e REF 1220W.
La noi l-am gasit sub alt cod, cu tot cu tub: http://www.aoy.ro/customer/product.p...8c93dfb9543997
Ce imi sugerati sa fac?
1. Sa-l bag in tub ? (la lungime sa ma ghidez dupa cel de pe AOY?)
2. Sa-i fac cutie calculata?
La care din cele 2 variante sa ma bag sa se auda si bine?
Va multumesc anticipat
ID:	28942   Click image for larger version
Contact:
- messenger: razvan_florin2002
- telefon: 0721.433.295
sharkky is offline   Reply With Quote
Old 30-05-05, 18:58   #2
blak
Banned
blak's Avatar
Daca nu vrei sa te mai complici sa faci cutie,etc..merita tub...
Daca oti sa faci cutie....atunci calculeazo si apucate de treaba
Old 30-05-05, 19:33   #3
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
cutie...bafta
sfigmo is offline   Reply With Quote
Old 30-05-05, 20:12   #4
DaciaMustang
DaciaMustang's Avatar
cutie fara discutie...bass reflex daca se poate
DaciaMustang is offline   Reply With Quote
Old 30-05-05, 22:01   #5
sharkky
sharkky's Avatar
aha ... deci cutie
nu a avut sau nu are nimeni modelu asta de woofer sa-mi zica cam ce parere are de el?
Old 31-05-05, 00:09   #6
80LEU
80LEU's Avatar
[FullSpeed Racing]
tati in primul rand ce masina ai?si ce statie?ca daca vrei sa fi auzit in cartier e una daca vrei sa asculti muzica buna la o calitate buna e alta.sau exista si compromisuri.raspunde si apoi te indrum
FullSpeed Racing Club Pitesti
80LEU is offline   Reply With Quote
Old 31-05-05, 02:16   #7
sharkky
sharkky's Avatar
Ca masina am un Mitsubishi Eclipse Cabrio iar ca statie Infinity REF610a ... ideea e ca am un tub JBL pe ea dar nu stiu ... se aude tare dar ma bate un gand sa incerc si cu o cutie sa vad cam care meirta pastrat ...
Mie imi place sa se auda \"frumos\" ... sa gadile la ureche, nu neaparat sa se auda in tot cartierul ... daca s-ar putea cate un pic din amandoua ar fi super ok..
Mersi anticipat
Old 31-05-05, 22:37   #8
80LEU
80LEU's Avatar
[FullSpeed Racing]
deci inseamna ca nu ai haion la masina daca e cabrio.pt spatiu redus ti ar trebui o incinta inchisa (30-40l) dar iti trebuie atak mare pe sub in cazul asta si nici ca sunet nu te va incanta.cred eu ca cel mai bine este o incinta bass reflex care pt un dif de dimensiune asta nu ar trebui sa depasesca 45 l.s ar auzi frumos si tare.binenteles conteaza si cu ce head-unit dai in statie (daca are 4v ,daca are iesire separata de sub).dar marog una peste alta eu zic ca daca ai ceva loc bass reflex
Old 31-05-05, 22:43   #9
80LEU
80LEU's Avatar
[FullSpeed Racing]
sefule uite aici specificatiile pt dif tau cam ansol cu incinta de bass reflex e de 56 l.cam mare
Old 01-06-05, 07:42   #10
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
masina fiind cabrio si daca vrei sa auzi ceva muzica, parerea mea e sa lucrezi mai intai pe partea de difuzoare de fata, apoi faci o incinta bandpass (asta daca iti permite locul din portbagaj), scoti porturile prin cotiera banchetei din spate...altfel nu vad cu poti avea cat de cat sunet...bafta
Uischi...I'll never forget you...
Old 01-06-05, 14:43   #11
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
Ma bag si eu pe aici...
Cea mai mare calitate o obtii de la o incinta de compresie.
Pe cand livreaza mai putini db fata de bass-reflex(oarecum mica diferenta)
incinta evita interferentele si suprapunerile intre undele audio.
Io asta iti recomand si ca marime...cat portbagaju' .... si daca te bagi si la niste fibra si spuma poliuretanica, poti sa-l faci sa arate ca la professionisti.
Ca volum ... cat mai mare posibil pentru incinta d compresie...
Parerea mea e ca asta te ajuta sa-ti \"gadile\" urechea cum ziceai ca vrei
Succes.
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 01-06-05, 17:37   #12
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
INTREBARE: ai facut vreodata un cabrio? nu e simplu..incinta inchisa pentru cabrio e complet gresit...e adevarat ca cel mai bun control in are incinta inchisa...dar, nu in CABRIO!!! acolo ca sa auzi cat de cat bassul trebuie bandpass...e greu de facut, dar daca o nimeresti ai pus-o...suna si ea...bafta
Old 02-06-05, 13:09   #13
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
O fi cum o fi band-passu' da io stiu ca in primu rand e foarte greu sa o nimeresti.
parerea mea e sa te folosesti de caroserie si sa pui 2 difuri, unu in st si unu in dr, si cat mai bine prinse incintele de caroserie ca sa se mai amplifice vol...da scade calitatea.
Oricum, faci ce vrei,da la band-pass daca ai gresit cu cativa milimetri peretele interior, de exemplu, o sa se auda mai incet ca alte incinte...practic pierzi din eficienta incintei.
Bafta
Old 02-06-05, 16:13   #14
sharkky
sharkky's Avatar
ca head-unit am un cd Kenwood KDC-PS9590R ... e destul de bunicel ... parerea mea ...
Old 06-06-05, 16:33   #15
dj81bas
dj81bas's Avatar
band-pass sau reflex. cu incinta inchisa o sa ai batai de cap la cabrio. difuzorul e bun dar nu are foarte mare putere. pe el scrie 250rms dar daca daca dai cu 200 reali in el i-l faci scrum iar infinity are un bas moale comparativ cu jbl si mai ales cu basul de kenwood care este relativ dur. nu stiu cat de bine o sa se comporte in cabrio. statia ta are \"657 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD \". si \"456 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD \". mai bine cauti un dif puternic pe 2 ohm si obtii si calitate si putere. cu diful infinity nu stiu daca poti sa obtii asa ceva. bafta.
Civic EG
A4 B7
Accord CL7
dj81bas is offline   Reply With Quote
