Deci nu m-am gandit numai eu la asta?
Zilele trecute am montat unul intr-un club si in timp ce il setam m-am gandit exact la chestia asta. 2496 este un procesor de sunet in timp real (putin spus crossover), cu extrem de multe facilitati, dupa cum probabil stii. Daca ne gandim doar la cele 6 iesiri setabile fiecare in parte, la EQ-urile dinamice, la limitere, la posibilitatea de a calibra sistemul automat pana si in functie de temperatura spatiului...si la multe altele, ar fi un lucru extraordinar. Dar trebuie avut in vedere ca un asemenea aparat nu ar fi permis niciodata intr-o competitie de sound pentru simplu fapt ca e un produs ce provine din domeniul Pro si nu auto. Si are si un mic dezavantaj. Iesirile nu sunt suficient de puternice pentru a duce amplifurile grele folosite azi. Daca e sa mergi cu un pre-amplif dedicat dupa el, mai merge. Dar daca e sa bagi un 2496 merita deja sa mergi pe tri-amplificare pe fiecare gama de frecventa in parte. Incearca sa iti imaginezi cat de mult se complica sistemul. Nu spun ca nu ar merita, dar spun ca masina ar trebuie sa fie extrem de bine pregatita ca sa poti sa beneficiezi de ce stie sa faca aparatul asta.
Si sa ajungi sa bagi un 2496 in masina, fara un RTA la indemana nu ai cum sa-l folosesti. Din experienta iti spun ca modificarile pe care le faci tu cu EQ-urile dinamice se traduc cu totul altfel in ceea ce se aude, fata de ceea ce iti arata el in grafic. Risti sa obtii un sistem lipsit de liniaritate si mai grav, un sistem destul de greu de controlat. Dar intreadevar, daca reusesti sa pui la punct un sistem care are la baza acest procesor si sa-l reglezi la linie, cum scrie la carte... ar fi probabil ceva demn de ascultat, fara nici o alta discutie. Oricum, ideea este interesanta si cel putin din punctul meu de vedere, ramane intr-un plan mai mult sau mai putin apropiat. Daca o sa vrei sa incerci asa ceva, da-mi de stire. Cine stie ce iese...
