Old 18-03-05, 00:21   #1
X-PAK
X-PAK's Avatar
Default Help : Sistem audio Dacia Nova
Subiect : Dacia Nova GTI, head unit Sony CDX S2000 .
Probleme :
1.boxe fatza
2.amplificator
3.woofer
Keep it simple and cheap !
Multzumesc anticipat pt idei shi sfaturi !
X-PAK is offline   Reply With Quote
Old 19-03-05, 21:40   #2
DJ e-Jay
DJ e-Jay's Avatar
Boxe in usi pe fata sau spate nu poti sa bagi la Nova !
Asta multumita romanului care s-a apucat sa faca masini ! Nu s-a gandit sa conceapa niste spatii si pt difuzoare !
Statii si difuzoare de bass gasesti pe toate drumurile si la toate preturile !
Nu stiu de ce iti faci probleme ?
Eu am sistemul din imagine si m-a costat cam asa:
1) CD Player JVC: 4500000 ! (nou)
2) 2 difuzoare Sony Explod: 3200000 ! (noi)
3) Statie ROCKFORD FOSGALE 400W (rms) 3500000 !(la mana a doua)
4) Subwofer 2500000 ! (la mana a doua)
Eu cred ca am un sistem mediu ! Dar in acelasi timp destul de satisfacator la un pret foarte acceptabil !
In total: 13700000 !
Mai putin de atat nu cred ca merita !
Nu te speria de pretul total, cumparale separat la intervale de timp si o sa fie totul OK !
Drive fast or die trying ! PH 41 RED
DJ e-Jay is offline   Reply With Quote
Old 20-03-05, 00:52   #3
fuscobal
Ba se pot pune difuzoare pe SuperNova cu modificarile de rigoare. Pentru cine nu crede, se poate asculta supernova celor de la Oma Alarm de pe BD Expozitiei care este dotata in portiere cu DLS Iridium de vreo 7-800E perechea !!! Masina suna destul de bine !
fuscobal is offline   Reply With Quote
Old 20-03-05, 06:28   #4
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
difuzoare pe Nova intra daca faci modificari la treaba aia mare neagra de plastic unde este grilajul din usi...se face un mic adaptor si intra difuzoare de 13cm fara probleme...in rest ai de unde alege...bafta
Uischi...I'll never forget you...
sfigmo is offline   Reply With Quote
Old 20-03-05, 23:29   #5
X-PAK
X-PAK's Avatar
Default Re:
Unde ? In bucuresti ma refer ? ...ceva idei !
Old 20-03-05, 23:33   #6
X-PAK
X-PAK's Avatar
DJ e-Jay, pe spate, unde ai cele 2 boxe, presupun ca ai pus o tija ceva sa nu se indoaie cartonu ala sau ce e, dar alta intrebare am, nu itzi scartzie cumva la drum ? Mie DA !
*** Vand chestii diverse ***
Old 21-03-05, 16:46   #7
tng
Observator 4tuning
tng's Avatar
Are o bara metalica(yo l-am ajutat sa o puna :P )ca altfel se indoia placa.
Ce zici ca iti scartzie?
tng is offline   Reply With Quote
Old 21-03-05, 22:37   #8
X-PAK
X-PAK's Avatar
pai din cate mi-am dat eu seama, scartzaie placa aia, sau cauciucul ala din capat se freaca de plastic...pana mea..
Old 22-03-05, 09:34   #9
tng
Observator 4tuning
tng's Avatar
si mie mi s-a parut atunci cand mergeam cu el cu masina..nu cred ca ai ce-i face.Orcum nu este pre` deranjant,daca mai ai si muzica pornita,nici ca se aude.
Toata lumea e "illest" acum, insa doar pe stickere
"low&slow" dar mai mult slow decat low
Euro Corsa C
Old 18-06-06, 22:03   #10
Gabriel_xenon
Gabriel_xenon's Avatar
Default Re: Help : Sistem audio Dacia Nova
io unu am pus o tija de inox rezistenta...si tot s-a indoit acel carton
ma gandeam s ii fac ceva din lemn ceva mai subtzire dar mai rigid...imbracat in ceva mocheta k sa nu zbarnaie...si cred k ar rezolva problema...voi ce zicetzi>?
TUNIN' FANATIC
Suburbia Racing Club Member
Old 18-06-06, 23:12   #11
Bigu
Bigu's Avatar
iti dau si eu nishte sfaturi, ca posesor de dacia sn, si eu am avut aceeasi problema cu cartonul ala de pe spate, in prima instanta am pus o bara ca sa-mi stea dreapta, dar dupaia am descoperit alta chestie, mi-am facut eu din 1bucata pal, alta placa, dupa cum a vrut mushchiu meu am decupato si arata chiar f bine
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 18-06-06, 23:20   #12
Bigu
Bigu's Avatar
si pt sistemul audio...depinde pe ce vrei sa te axezi....daca vrei sa bubuie sa se uite toti dupa tine sau sa se auda muzica asa pt sufletul tau ....
daca vrei calitate la muzica, recomand un amplif pe doua canale, destul de slabutz ... vreo 250 w (cca 80-100 rms) si un woofer mai rezonabil, peste 2mil...2mil jumate, incinta inchisa. daca vrei muzica sa urle, automat iti tb mai multi banuti, o statie mai de doamne ajuta, un dif mai tare , incinta cu bass reflex daca nu ti la claritatea muzicii si condensator (daca ti la masina si nu vrei sa ai blitzuri in loc de faruri seara)
Old 19-06-06, 16:32   #13
blak
Banned
blak's Avatar
Bigu am si eu o intrebare pentru tine:
Calitatea sunetului ce intelegi tu?
Eu unul prin calitatea sunetului inteleg niste scule pe masura.... sculele pentru a detine un sistem SQ sunt destul de scumpe... si nu orice amplificator reuseste sa se ridice la cerintele de SQ !
Un amplificator pentru SQ nu cred k gasesti la 3-4milioane....
Old 19-06-06, 21:19   #14
Bigu
Bigu's Avatar
daca ai chef sa te iei de mine, ia-te in alt mod, omul a zis ca vrea ceva ieftin, daca vrei sa-ti compun un sistem sq, o s-o fac ! sq se gaseshte nu numa dupa 1000 eur, se gaseshte si mai ieftin dar in limita cerintelor...sper sa intelegi ce vreau sa spun...pace
Old 19-06-06, 23:42   #15
pesteimputit
pesteimputit's Avatar
te asigur ca un sistem SQ sare lejer de 1000e
- Copyright 2025 4Tuning -
