Old 10-09-14, 13:29   #1
Viorel.ST
Exclamation Nu functioneaza boxe spate vw bora
De cand am cumparato nu merg boxele din spate , am cautat si la player dar nu gasesc nimic nu merge!
ma puteti ajuta? multumesc!
Viorel.ST is offline   Reply With Quote
Old 10-09-14, 18:26   #2
Express
Express's Avatar
Default Re: Nu functioneaza boxe spate vw bora
Cabluri, boxe(daca sunt prezente acolo), scoate si tu casetofonul si verifica daca macar sunt mufate. Chiar nu avem de unde sti de ce nu iti merg boxele..
Express is offline   Reply With Quote
Old 12-09-14, 17:56   #3
Bigu
Bigu's Avatar
Sunt sanse sa nu fie montate
Old 17-09-14, 07:16   #4
alecspc
Daca ai boxe pe spate..scoate mufa de la una..aia cu plus minus..fa rost de orice difuzor..nu conteaza calitatea..iti trebuie doar ca sa faci o proba cu el..sa vezi daca vine semnal din player. Pui o muzica..pui difuzorul de proba la plus minus si vezi daca se aude. Daca da inseamna ca dif de pe spate iti sunt arse. Daca nu e ceva din player..sau ceva nu e in regula la legaturi . Baga-ti si u nasu si ia-le prin eliminare..ca ..de unde ai vrea sa stim noi ce ai tu pe acolo
Old 17-09-14, 08:13   #5
AutoKappa
Exclamation Re: Nu functioneaza boxe spate vw bora
Asa cu au spus si colegii mei pot fi mai multe probleme. - boxa sa fie arsa
- sa ai un fir intrerupt
-sau sa fie o problema din playerul tau.
Cel mai bine ar fi sa desfaci boxa respectiva si sa pui plusu si minusu de la ea pe alta boxa sa vezi daca iti functioneaza, daca da inseamna ca boxele tale sunt arse iar daca nu ai una din problemele mentionate mai sus de mine.
Multa bafta asteptam raspuns sa ne spui ce ai rezolvat.
AutoKappa is offline   Reply With Quote
