Old 08-10-14, 23:04   #1
The29031993
The29031993's Avatar
Exclamation Lipsa frecvente joase statie
Salut,
De cand nu am mai scris pe aici am ajuns la urmatoarea configuarie:
Subwoofer: Kenwood KFC3012- 400w rms in 4ohm, 86db
Statie: Crunch Gravity GTX 2600 - 1x600w rms in 4ohm, 97db(parca)
Player: Sony xplod bt3700u - 4x 27w rms, 100+ db
Cabluri: Bull Audio 20mm2
Incinta: Ramasa de la un Magnat B30
Boxe: Stock, strang bani de insonorizare pentru a le schimba cu sony(OEM din echiparea superioara).
Problema: Statia e reglata ca la carte, poate gainul dat cam mare asa incat dupa 50% volum sigur trece de cei 400w la care mi-am propus sa ma rezum. Cu toate astea, nu mi se pare ca imi coboara in frecvente bine. Am incercat cu alta statie, se auzea mult mai bine...se simtea bass pe mai multe melodii decat cu asta de o am. Repet, reglata bine. Low pass-ul e la minim (20-30hz parca, nu mai stiu cat e minimul), High pass-ul e setat pe la 100-150..cu aproximatie ca nu am semn.
Cu toate astea nu se aude cum trebuie. Se simte puterea dar nu infunda urechile. Incinta conteaza si in functie de statie? Gen cu una slaba se aude mai bine decat cu o statie puternica? Sa incerc sa ii fac o incinta pe masura(e in plan dar nu si in bugetul actual) sau sa duc statia la un doctor sa o verifice? Eu am inceput sa cred ca e reglajul(potentiometrul) de la reglajul de low pass defect.
Ce altceva sa verific? Pe boxe am bagat filtru din player de la 80hz dar nu mi se pare ca se aude altfel cu el oprit(poate doar boxele mai lesinate). Si chiar daca, cand am incercat statia cealalata nu am umblat la setari dar tot se auzea mai bine.
Ajutor
Old 09-10-14, 04:59   #2
Bigu
Bigu's Avatar
Default Re: Lipsa frecvente joase statie
Ampliful, din spusele tale, este intr-adevar reglat ca la cartea de bucate!
De unde stii ca treci peste 400w?
Incinta aia ramasa poate fi problema si reglajele!
Old 09-10-14, 12:49   #3
The29031993
Deci, pe ton de 60hz a fost reglat sa scoata 400w la 35/50volum cu loud-ul oprit si cu eq oprit. Intre timp m-am mai jucat la player si am pornit loud-ul si eq pe bass. In functie de asta dar si de sunet cred ca acum cei 400w sunt atinsi la 25-30/50 (volum player). Din lene nu m-am mai obosit sa masor.
Problema nu e ca o sa imi crape difuzorul, problema e ca daca las setarile si absolut tot la fel dar incerc cu o statie pe jumatate ca putere, se aude mai bine bassul la aceleasi Trackuri. Dupa urechea mea as zice ca suna foarte bine in jurul frecventei de 50hz, mai jos de atat nu se mai aude asa puternic.
Am fost tentat sa dau vina pe acordajul incintei...ok dar ce treaba are cu statia? O incinta proasta ar trebui sa sune prost indiferent cu ce e amplificata.
@bigu, Te-as ruga sa incerci sa ma ajuti sau sa te incetezi cu rautatile. Chiar crezi ca nimeni nu mai stie sa regleze o statie? Poate nu am sute de $ sa dau pe aparaura de la SMD dar ma descurc si fara
Old 12-10-14, 07:48   #4
Bigu
Bigu's Avatar
"pe ton de 60hz a fost reglat sa scoata 400w la 35/50volum" dar ti-a fost lene sa masori...
Cand o sa termini cu tampenii de genul poate o sa fi ajutat.
Nu cred ca are nimeni jucarii smd in Romania.
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 12-10-14, 09:52   #5
margineanu ovidiu
margineanu ovidiu's Avatar
Sau ca idee ar fi bine sa înțelegeți ce inseamna hi-pass si low-pass,low-pass reglat la 20-30hz cum spui tu ce face??? Lasa joasele "sub" frecventa setată,afirmatia cu statia reglata ca la carte(poate fi de bucate ) nu prea e valabila,spor la reglat,încearcă un low-pass pe la vreo 60 hz de inceput
P.S. teoretic ar trebui sa fie setat pe low pass ca daca e hi pass degeaba setezi low pass-ul!!!
TEAM SQNLL
DIY Mobile Audio
7ch active,audison&soundstream&u dimension
scanspeak D2904/7100,15M ,21W/8554-00,jl12w7,d511r,h701,400bt,2xhollywood spv20,2xspv45
margineanu ovidiu is offline   Reply With Quote
Old 12-10-14, 13:22   #6
The29031993
@ M. Ovidiu: Le.am incurcat intre ele. Low pass,high pass...mereu le amestec. Pe boxele din masina am setat filtru sa opreasca tot ce e sub 80hz, subwooferul sa cante intre 30-100. Problema era ca nu rezoneaza foarte bine pe statia mare, de 600wrms cum rezona pe cea de 300w. Setarile erau aproximativ aceleasi la ambele statii si neschimbate la player. Am reglat din nou statia, scoate intre 30 si 100hz, 400w rms la 30 din 50 volum player. Am facut asta dupa ce ieri am masurat cat scotea si ajungea si la 510wrms. Puterea a fost calculata cu aplicatia ohm law folosindu-se un ton de 60hz. Pentru caei cu adevarat interesati. Cel mai probabil o sa cumpar un difuzor de 600-700w rms ca sa pot folosi toata puterea statiei si sper ca in combinatie cu o incinta custom rezultatul sa fie satisfacator.
Ca de obicei, bigu cauta sa rada si sa ii descurajeze pe altii, poate omu de rand ajunge sa se desconsidere si sfarseste prin a face cu bani vreun atelier de car audio cand putea face avelasi lucru si de unu singur. Eu ii spun ca a fost reglata si in timp m.am mai jucat la setari, fara sa stiu puterea care a ajuns sa o scoata la momentul scrierii topicului si nici nu m.am obosit sa aflu considerand-o irelevanta din moment ce intrebarea e alta, el imi spune plin de ironie ca e o statie reglata ca la cartea de bucate, masurata dar nu prea ca mi.a fost lene. Fraze si cuvinte scoase din context pot si eu, sa stii domnu Bigu. Nu spun ca am dat cele mai bune explicatii cu ce am facut(da am incurcat lpf cu hpf) dar nici nu am primit un replay gen "nu stiu ce ai facut acolo dar fa asa folosind aia si ailalta, asteptam impresiile tale" Intreb pe forum din pasiune si din dorinta de a invata ceva, nu ca sa fiu desconsiderat si ironizat.
Daca sti vreo varianta mai buna, lumineaza-ne si pe noi! Din moment ce nimeni nu are scule profi in Romania, cum se regleaza o statie intr-un mod adevarat? Dupa ureche? E calibrata la valori fixe? E vre-un tutorial "How to train your ear"?
Repet, daca vrei sa ajuti cu o opinie constructiva sau cu un sfat din experienta e ok, daca vrei sa fi ironic si sa iti faci o reglama de guru al sistemelor audio nu mai e asa de bine. Mai sunt si altii care citesc, poate vor sa inteleaga ceva
Old 12-10-14, 14:44   #7
Bigu
Bigu's Avatar
De unul singur te-ai gandit sau stiai ca:
-doua amplificatoare "identice" nu sunt defapt identice? (Vorbind de interne) sa nu mai vorbim de printul ce-l face chinezu pe carcase din jurul potentiometrului. Tu vi si compari mere cu pere...
-zici ca sub x si peste y frecvente tie nu iti mai canta difuzoarele... De panta de taiere ai auzit?
-ai calculat cu "ohms law" si cu mai ce? Unde ai calculat? La intrare sau iesire? Ai luat in considerare cresterea de impedanta?
-sunt sigur ca toti au acasa un clampmetru si multimetru true rms si cu functie de peak hold )
Eu si altii suntem bulangii cand facem misto de cate unu care aplica "ohms law" , incurca lpf si hpf si se cracaneaza pentru 2 lei sa mearga la cineva care este capabil si are cu ce sa faca niste lucruri si sa ofere raspunsuri.
Cat despre reglaje, alea se fac dupa ritualuri voodoo... Ia de aici aroganta si figuri ...
Old 12-10-14, 23:27   #8
alecspc
urat maaa
Old 13-10-14, 11:45   #9
Bigu
Bigu's Avatar
Urat sau frumos, asta e crudul adevar. Cand vi cu afirmatii gen "reglat ca la carte" (asa ceva nu exista din cauza mai multor variabile) si ca ampliful lui scoate n wati scosi dintr-o formula si fara scule adecvate... E umpic de sinucidere sa te apuci sa scri pe un forum ca ce face el nu e bine si sa stai sa explici lucruri fundamentale. Treaba asta se rezolva cu discutii din gura nu taste si costa bani sau sa-l gasesti pe unu cu suficient timp. Dar nu! Atelierele car audio (profesionale, nu vitan) sunt niste bijnitari care-si bat joc de oameni si pretind niste sume exorbitante pe informatii si manopere ...pe bune?
Cat despre treaba cu guru, ma doare fix in 14 ce parere isi fac cititorii despre mine, cred ca mai important este sa lasi ceva palpabil si de calitate pe unde treci si nu o impresie de calugar care nu si-o vazut salamu nici cand face pipi.
Sanatate!
Old 13-10-14, 13:44   #10
The29031993
Vrei sa lasi ceva palpabil si de calitate, nu te pasa ce cred cititorii despre tine si cu toate astea esti inregistrat pe un forum, esti activ pe el si ai si tu topicurile tale. In situatia asta ce lasi in urma? Raspunsuri arogante si rautacioase.
Nu iti contest lucrarile sau afacerea, ca referire la partea concreta dar daca lasi ceva de calitate lasi si pe forum.
As putea sa continui si cu altele dar nu cred ca e frumos sa ne 'certam' aici pe forum.
Intre timp cineva a avut bunavointa sa imi explice unde e greseala si mi.a dat niste sfaturi chiar interesante. Parte faina e ca nu m.a luat de sus si a binevoit sa ma sfatuiasca/invete.
Se pare ca subwooferul e prea mic pentru statie care sta cu gainul dat jos de tot astfel incat nu suna cum trebuie. Solutia ar fi un dif nou, de o putere mai mare (recomandat de 15" pentru ca ascult multe melodii de bass) intr-o incinta portata.
Old 13-10-14, 14:38   #11
Bigu
Bigu's Avatar
Happy 4 u !
